ART
    7
Все публикации пользователя ART
  1. У изготовителя гарантий никаких? А Вы точно в CMS обращались, а не к одному из дилеров?
  2. Что мешает обратиться напрямую в фирму CMS? Контора живая и лояльна к пользователям своей продукции.
  3. STM32 - это и есть чип. Точнее семейство чипов. Он последователь ARM, среди лицензиатов которого AMD, Apple, Analog Devices, Intel, Nvidia и пр.
  4. СК-172 - это не стол, а поворотный робот. А стол - СК187 или СК188. Второй, в отличие от первого, имеет функцию тройного сверления под ручку. ТС ищет то, чего нет и быть не может.
  5. В MURAT CK-172 нет и не должно быть тройного сверления под ручку.
  6. BP-PLC и Терморегулятор ОВЕН в качестве Modbus SLAVE
  7. Но можно и совсем за гроши: http://92.53.77.107/mediawiki/index.php/Заглавная_страница Я проверял, работает.
  8. Времена меняются - https://ru.aliexpress.com/item/4000388729327.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.f1ce262e62cUQb&algo_pvid=6d409187-ed24-4053-b99b-5b2818b10ea5&algo_expid=6d409187-ed24-4053-b99b-5b2818b10ea5-0&btsid=e3bf89a0-9829-4a99-89db-434c1dd26644&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_53
  9. Стол охлаждения CK-187 Охлаждающая станция предназначена для охлаждения оконных конструкций после их сварки. Время охлаждения контролируется компьютером. После охлаждения, сваренные окна поступают в зону захвата подающей станции MURAT CK-172. Опционально (в варианте CK-188) стол позволяет выполнить под контролем компьютера тройное сверление под ручку. http://www.orp-service.ru/murat/murat-cnc-1.html
  10. Вспомнил, была у меня очень похожая картина с движком от шнейдера - короткозамкнутый виток в одной из обмоток. В результате чего одна фаза в движке практически не работала. Можете уточнить - если включить движок на удержание (т.е. не задавая задание со станка), то рукой удержание срывается рывками. Если так, то движок под замену. Он маленький, цена на б\у не запредельная.
  11. На видео со станка дана команда на вращение вала двигателя?
  12. Делаете так. Снимаете с оси движок и подключаете к нему все кабеля. Включаете станок, включаете привода, но не осуществляете со станка никаких движений. Идете к движку и пытаетесь покрутить вал рукой. Сопротивление вращению ощутили?
  13. The tracking error has exceeded the limit defined in the parameter "tracking error limit" for the time specified in "tracking window time" – Check the drive mechanism – Check steepness of acceleration Рукой-то вал движка прокручивается?
  14. Для сравнения (скорость реза):
  15. ART
    UTR 310
    Не надо овен, потому как родной починился. Назначение лампочек: слева вверху где нарисована спиралька: зеленый - подача питания на нагрузку красный - авария. Где-то проскакивало, что горит при отсутствии нагрузки, но никакой обратной связи по току нагрузки я не обнаружил. Стоит самый обыкновенный симистор с оптроном. справа вверху - индикация текущей температуры. минус - температура ниже заданной, плюс - температура выше заданной, центральный - температура в зоне задания.
  16. ART
    UTR 310
    Изготовитель вместо инфы предложил инвойс на 274,50 €
  17. ART
    UTR 310
    Какие pt100 или pt1000 когда у этого терморегулятора только термопара, притом только одного типа. ЗЫ. Запросил инфу у изготовителя, а вдруг ответит?
  18. ART
    UTR 310
    Что значит плясать под нагрузкой? У этого я никаких шунтов не вижу.
  19. ART
    UTR 310
    Вроде как починился. Сейчас прибор на столе - с лампочкой в качестве нагрузке и симулятором термопары вместо термопары. При вращении симулятора термопары лампочка исправно включается\выключается, соответственно диоды красный и зеленый перемигиваются. Изменение заданной температуры на порог срабатывания от симулятора - реакция адекватная. А вот светодиоды вверху справа - непонятно. Горит все время желтый минус. И релюшка тоже не включается. Это неисправность или можно отдавать на проверку в реальных условиях?
  20. ART
    UTR 310
    Хи-хи Токо что такой же в ремонт притащили.
  21. Ага, сделать спектральный анализ, получить формулу сплава и заказать у металлургов в количестве... 100 грамм. Делайте из самой ходовой стали 45, по результату скорректируете.
  22. Насколько мне известно, фирмы по ремонту серв и частотников занимаются т.н. крупноузловым ремонтом. Это означает, что микросхему памяти они менять не будут, а заменят всю плату, на которой она стоит. Причем сам по себе факт выхода из строя этой микросхемы очень и очень сомнителен.
  23. Какого именно jetter? Контроллера или это всё про серву?
