Все публикации пользователя qper
Подоконник Danke или Cristallit?
тему ответил в Нижегородка пользователя qper в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Мы на выставке в нашем городе варили верзалит в кастрюле несколько часов, остаток дня он пролежал в горячей воде. Ничего ему не стало. Может вам неудачный экземпляр попался? -
Берите то, что больше нравится. -
Если нужен непрозрачный низ и обязательно стекло - можно оклеить белым оракалом. Сделали 1 такой пробный стеклопакет. 4 месяца стоит в торговом зале, чувствует себя прекрасно.
Качество порошковой покраски алюминиевых профилей
тему ответил в MartynovD пользователя qper в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
На аватарке Тирион Ланистер -
Прочистка смесителя экструдера вторичной герметизации
тему ответил в Bogunov пользователя qper в Оборудование для производства
Нет, у нас все прекрасно в этом плане. В помещении ничего не меняется. Когда вытаскиваешь из печки - пованивает, но терпимо (в самой печи есть вытяжка). -
Уплотнитель мешает прижиму окон
тему ответил в Белоснежка пользователя qper в Ремонт и техническое обслуживание окон
Попробуйте просто уменьшить прижим створки, путем регулировки положения цапф. Должно помочь. Какая фурнитура у вас? Скиньте фото. -
Глухие окна в подъезде.
тему ответил в Rnd пользователя qper в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Вот это вообще самая лучшая идея, и стоить для всей площадки будет недорого ) -
Можно летом распакетить, но законно ли это? -
Падение давления воды в мойке Marval A16T6SX
тему ответил в qper пользователя qper в Оборудование для производства
Все, разобрал, крыльчатка откручивается против часовой стрелки. Все пашет, мойка пашет. Тема закрыта. Всем огромное спасибо. Занавес.. -
Получится ее оторвать съемником вместе с задней крышкой и сальниками? Как считаешь? -
Проблема с давлением была решена путем полного ТО станка. Конкретная чистка всей системы, что я выше нарисовал, + обезвоздушивание насоса = отличная работа. Осталась только проблема в съеме крыльчатки. Я бы вообще ее не трогал, но шеф хочет, чтобы я ее снял (не знаю, для чего, мб испытывает меня). -
Я ошибся и не на ту маркировку вообще смотрел. У нас CEAM 70/5/A. Но я не вижу, чтобы крыльчатка откручивалась, визуально похоже, что она все-таки съемная. -
Шеф сказал: "Бери съемник и снимай за заднюю крышку" вместе с сальником и всей начинкой. Так что выхода нет уже, придется мучиться. Клапанов нет в той системе вообще. Пришла мысль, быть может "завоздушился"? -
Все время крутится с одинаковой скоростью. Новый уже стоит. Со старого не могу никак крыльчатку сдернуть, прикипела. Алюминиевая крыльчатка на стальном валу. Должна просто сниматься, как мне сказали, а она и не крутится, и не сдергивается. Насос LOWARA SP-191. -
Только что заменил насос на новый, проблема не исчезла. Думаю, что-то где-то засорилось, но весь цех рвет глотки, что якобы там все чисто и дело не в этом. Не знаю, что и думать, где дальше копать. -
Нашел на складе новый насос, если что, просто заменю. Но лучше будет конечно восстановить то, что есть. Пока времени и возможности нет в него заглянуть, но как будет - я отпишусь. -
Спасибо, взгляну. -
Буду разбирать и чистить крыльчатку, когда окно появится в стеколке ) -
Я уже посмотрел, что там схема простейшая. Прошлый технолог говорил мне о каких-то графитовых ремкомплектах (и это точно не щетки). Что за ремкомплекты, вы не в курсе? -
Приветствую. Подскажите как решить проблему. В мойке Marval A16T6SX в форсунках периодически пропадает давление воды. Выглядит так, что вода бежит из всех форсунок (как и должно быть при нормальной работе) но по истечении короткого времени плавно падает давление, струя воды пропадает из самой верхней форсунки, потом ниже и ниже, до тех пор, пока не остается работать только самая нижняя форсунка. Спустя некоторое время давление начинает повышаться, снова начинают одна за другой работать все форсунки и так по кругу. Не хотелось бы заменять насос, может и не в нем дело?
http://polimer-krask...ru/head_11.html нашел ту же инфу, что и фотал, только на сайте. -
Правильная установка фурнитуры
тему ответил в Alex Forever пользователя qper в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Не знаю, как у GU фурнитуры, но вообще между точками прижима (включая верхнюю и нижнюю петлю) должно быть НЕ БОЛЕЕ 700мм. Микролифт там не нужен, створка маленькая и легкая, не провиснет. Расстояние между прижимами у вас соответствует норме. Я бы возможно добавил 1 запор с 1 цапфой внизу, и то еще бы подумал, а нужен ли он там. Из MACO фурнитуры на поворотной створке можно собрать так, что только с одной стороны будет заполнен фурнитурный паз, а 3 стороны будут пустыми. И она не будет промерзать и продуваться. Так же, как и ваша в принципе.- 6 ответов
- фурнитура
- g-u uni-jet
(и ещё 1)
Теги:
Красим алюминий, жесть. Есть тех документация по контролю качества. К сожалению, нет сканера под рукой, отфотал, скину в личку. -
А мне не подскажете, где можно приобрести в Иркутской области?
