9
Все публикации пользователя inzener
Выбор светоотражающего стекла для квартиры.
тему ответил в Dum пользователя inzener в Стекло и стеклопакеты
Ну, спросите, кто у них это заказал и закажите через их заказчика (во, блин, фраза вышла. ))). Если, уж, очень надо. -
Мультифункциональное стекло 4мм и термошок
тему ответил в Adreon74 пользователя inzener в Стекло и стеклопакеты
MF разные бывают. StopSol, к примеру, только на отражение солнечного тепла работает, но не сберегает внутреннее (у них спектры разные), а, опять же, к примеру, StopRay и на то, и на то заточен. И ещё момент - солнцезащитные стёкла редко бывают 4 мм. Я бы предложил формулу 8StopRay Neo - 20 Ar -4. Восьмёрку довольно легко найти и по звукоизоляции она лишней не будет, уж точно. Аргон нужен при любой рамке и, ИМХО, при 20 мм даже больше, чем при более узкой. Если интересно - объясню почему, но это средней длины "телега".- 19 ответов
- мультифункциональное стекло
- термошок
- (и ещё 1)
Повторюсь - договоритесь, чтобы Ваш заказ сделали с ближайшим крупным, который у кого-нибудь обязательно, да будет. Вопрос сроков. Отдельно никто заказывать стекло под маленький заказ не будет. Или нужно будет всю партию оплатить. Тут уж как повезёт, либо ящик, либо лист. У кого, какие возможности (и желание) заказать. -
Кстати, да. Всем интересно.
Остекление шести метровой лоджии гуляет, посоветуйте что-то.
тему ответил в JinSy пользователя inzener в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Можно насверлить сквозных отверстий 6 мм в раме ровненько по ниточке (лазеру) ИЗНУТРИ. Снаружи рассверлить пластик (только пластик!!!) диаметром 12 мм. Затем, приложив изнутри трубу к уже насверленным отверстиям, засверлиться сквозь уже готовые отверстия СНАРУЖИ (сняв пакет) длинной "пятёркой" в эту трубу. Потом загнать саморез. Всё. После этого, таким манером, прогнать крепёж по всей высоте, труба уже будет ровно держаться по линии, предварительно насверленных, отверстий, и НИКУДА не денется. -
Если, в существующих условиях, сделать трубу с выпуском на верхнее и нижнее перекрытие (плиты) и закрепиться к ним усиленными уголками.... не вижу особых трудностей. к тому же, если верхний и нижний рамные профиля закреплены к плитам жёстко, трубу можно, вообще, к плитам не крепить. Только, либо крепиться придётся снаружи, либо заглушки на отверстия в раме изнутри будут. -
Конструкция балконной двери
тему ответил в minal пользователя inzener в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Нижняя накладка на профиль закрывает паз для фурнитурных ответок. На широкой двери нужны прижимы в верхней и НИЖНЕЙ частях створок, соответственно, и ответки. Чтобы поставить внизу ответки, нужно фрезеровать эту красивую накладку АККУРАТНО. Я, лично, шаблонов под ответку не видел, хотя, конечно, всё возможно. В общем, ручная работа. Или, как писали выше, подбирать какие-то плоские накладки. -
В продолжение # 63. Если ничего похожего на узкую стальную трубу с широким ребром не найти, что допускаю (алюминий будет, всё же хлипковат), то остаётся отзеркалить сей вариант наружу, если заглушки на отверстия изнутри не смутят. Не верю, что снаружи никак трубу не закрепить. Можно сделать её длиннее и закрепить на усиленных уголках к торцам плит, если что. Все работы можно выполнить изнутри, снимая пакеты. Только придётся предусмотреть какую-то "крышку" на верхний торец трубы, чтобы туда вода не попадала. Снизу - свободный слив. -
Красить, конечно, заранее. Не обсуждается даже. -
Помню. ))) Я про то, как в принципе используется накладка #24. Т.е. либо кулибничать, либо сюда не подойдёт. Я сам предлагал две угловые передачи, в случае варианта с поворотной дверью. 920 - реально много, согласен. -
Либо, никак. Если дверь не очень широкая и балкон остеклён, не обязательно. -
Типа того. Только ногами не бейте - автокада нет под рукой. Зроблено из вышевыложенного Русланом. Эстетика зависит от качества покраски труб, сейчас, хоть, под дерево крась. Трубу, конечно, лучше ещё шире взять, какая найдётся. Хоть, 200 мм. -
Я, может, что-то упустил, но зачем предлагаются широкие трубы? 40, 60... Нас интересует только ребро жёсткости, вроде как. Т.е. труба 20*100, что-то типа правИла строительного, решит все вопросы. Монтировать изнутри, вплотную к створке (с лёгким зазором, понятно дело), а вкручиваться в неё снаружи сквозь профиль рамы или импоста. 6*100 Прижать шляпку к армированию, а на пластик заглушку для отверстий 12 мм. Только не знаю, чем эту трубу изнутри облагородить... Можно её просто, предварительно, в покраску отдать. -
Энергосберегающие стеклопакеты
тему ответил в Marrria пользователя inzener в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
А..... )))) Не врубился, пардон. Я подумал, что "Взято отсюда xxx/xxx" - это кусок её же копипаста с какой-то статейки и, ей же забитый. О, чайник-то. Прошу прощения, Alex Wolf. -
Присмотритесь к Guardian. У них стёкла не тонированные в массе, а с напылением, может быть к Вашим требованиям что-то лучшее подберёте. По отражениям, "на глаз", они по другому "зеркалят". И ещё разным цветом с разных сторон. И ещё момент - StopSol работает только на солнцезащиту, если уж Вам нравятся, именно, решения от AGC, может лучше StopRay или Sunergy поставить. Они ещё и энергоэффективные, с точки зрения сохранения тепла в помещении. Не знаю как в Москве, а в Питере со штучным пакетом из этих стёкол проблемы будут. Скорее всего, производству придётся ждать какого-то большого заказа и сделать Ваш пакет вместе с ним. Это нормальная практика, обычно пару недель занимает. -
Alex Wolf, Вы, прямо уж, уничтожили Девушку. ))))) Marrria, да. Энергосберегающее покрытие, хотя бы одно, на внутреннем стекле, однозначно имеет смысл и в 21 веке ДОЛЖНО предлагаться производителями по умолчанию. Это с точки зрения здравого смысла. Если его нет, то Вам могут "сэкономить" рублей 200-300 с окна, поставив обычный (хотя, повторюсь, в наше время, я бы уже "обычным" назвал, именно, пакет с энергосберегающим стеклом) пакет. Так делать не надо. Если вкратце, то энергосберегающее покрытие возвращает обратно тепловое излучение изнутри помещения. "Обычный" пакет этого не делает. Энергия, уходящая через излучение, весьма велика (пример - Солнце), сохранять её дело важное, нужное и полезное. -
Раздвижные двери Sky-Frame
тему ответил в DeFunes пользователя inzener в Общие профессиональные вопросы
Ну, почему же не будет? Встроенные в пол, конвекторы решат все вопросы. При отсутствии батарей ЛЮБОЕ окно промёрзнет в минус 30. Из похожих по смыслу вещей, существует Vitrocsa и её "клон" Schuco ass-77. На этом Мосбилде была ещё Reynaers HI-Finity, но, по признанию самих представителей Reynaers, это пока концепт. Угрожают готовностью к запуску в серию к концу этого года. Пока что, масса недоделок, даже профиль под ручкой от стекла отваливался тупо. )) (говорят, с БауМюнхена привезли, пока везли подрастряслась). Но, когда до ума доведут, будет вещь. По конструктиву на Sky Frame похоже весьма. Рама только, почти, как из фасадки, уж не знаю, пока, хорошо это или плохо. А сменные ролики под створками, это, несомненно, хорошо. Что из себя автоматика представляет, не знаю. Образец работал, но не более того. Концепт, словом. Reynars, как всегда, старается быть в тренде, но чуть позже Schuco. "У Schuco есть, значит и нам надо!" )) А когда так делали только Sky Frame и Vitrocsa, вроде, и не очень-то и надо было. Прикольно. -
Плесните кипятком в холодный стакан. Это термошок в чистом виде. "Это соотношение внешних нагрузок, превышающих допустимые прогибы для стекла + избыточное или недостаточное внутреннее давление в стеклопакетах + нагрев стекол + дешевый герметик по периметру, неправильные опоры при установке" (с) - что из этого, разве что, кроме "нагрев стёкол", имеет к данному событию отношение? Но и нагрев, сам по себе, значения не имеет никакого. важна резкая неравномерность нагрева. Тогда и стакан разлетится и, холодное лобовое стекло в машине от, резко пущенного, горячего воздуха из печки лопнет.
8stneo-20ar-5.5.2. Лопнула восьмёрка. Наружная, соответственно. Размеры, примерно, 2200*3100, точно не помню. Помню, что это самый большой пакет, который я монтировал "с рук". Крану было не подъехать, несли метров 100 и, перед монтажом, ещё пришлось вертикально поворачивать.
Вот это и странно, по поводу разных экструдеров и такого совпадения. Но смущает чистая резина, к вопросу об окалине. Фиг его знает. Пощупать бы.
Нет, трещина (одна, обязательно одна, хотя бы на толщину рамки, ветвиться может дальше, но на старте - одна!!!), в случае термошока, выходит под 90 градусов к кромке стекла в месте её начала. Куда она приходит (таких мест может быть много), там может входить как угодно. "С другим", как раз не проще. Если лопнуло уличное стекло, то это никак не связано с протопкой. Вообще. Особенно через 2-3 дня. Термошок возникает при быстром неравномерном нагреве стекла. Например, когда на только что поднявшемся весеннем солнце, когда стекло с ночи ещё холодное, а лучи падают на, предположим, рекламную наклейку на нём. Особенно, если через резкую границу с тенью, например, от навеса крыши. Можно и без наклейки, простое стекло, тоже, лопается в ряде случаев. Часто стёкла рвутся, если к ним что-то прижато снаружи или изнутри. Достаточно бывает прижатых занавесок, или чего-то, наваленного на подоконник. Бывает и газеты, наклеенной на стекло, достаточно. А рвёт не протопка, рвёт весеннее Солнце, резко падающее, на холодное с ночи, стекло. Вынимать и оценивать.
С ламинацией осторожнее. На солнце, однозначно, створку такой высоты выгнет "саблей", если ламинация снаружи. И, если створка будет поворотной, обязательно сверху и снизу угловые передачи с прижимами на верхней и нижней частях створки. Чтобы не оказалось только вертикальной штанги со стороны ручки. И ещё, не дай Боже, не на всю высоту, всякое бывает. -
А это точно, не что-то вроде брызг от болгарки?
Вопросы по безрамному остекленению
тему ответил в Eddie пользователя inzener в Общие профессиональные вопросы
Профили прокатывали. Долго не совпадали радиусы стекла (триплекс, с калёнкой радиусной совсем не срасталось) и профилей. Совпало в итоге. Но переделывали стекло два раза. Радиусное стекло, конечно же, глухое. Т.е. стоит оно, также, на роликах, но двигаться некуда. Искусственно заклинил его, чтобы при закрывании стёкол длинного фронта оно не смещалось в сторону торца. С торца поворотная створка. С фронта, рядом с молированным стеклом, просто глухой сегмент. Его на фото нет, т.к. на тот момент ещё не готов был. Его отдавали в работу последним, уже по факту получившихся габаритов молированного сегмента. Сейчас стоит, всё в порядке. Заказчик, и правда, попросил внести изменения и сделать его поворотным (что не сложно), но потом передумал обратно. Сейчас узкий сегмент с фронта глухой. Особая моя гордость - водоотливы. Кузовные работы в чистом виде.
