194 -
Everything posted by SHAMAN
Прикольно все пишут!!! А воз и ныне там... Мужичок без инструмента сидит, читает и тихо вздыхает......
Так!!! СТОП!!! Мужики!!! ... Человеку надо отремонтировать станок, а не (вылетел-приклеить,,,, вставил и забыл). На сальниках и манжетах есть ТРИ!! цифры. Это размер РТИ.... Нужно просто их найти, переписать и заказать именно такие.. А замена цилиндра полностью тоже выход, но дороже....
Клеить сальник????????????? Бред сивой кобылы!!!!!!!!!!!! Только полная замена............
Дык и так все ясно!!!! Человек задал вопрос. НО!!!! Станок не указал.... Производитель и модель???????????????
Согласен с Электриком. Скорее всего, у Вас пробило сальник или манжет (в зависимости, что установили на заводе) на цилиндре подачи пильных дисков и вот вам сильная утечка воздуха.... Самое простое решение данного вопроса..... Разобрать цилиндр, посмотреть маркировку РТИ и сделать заказ на «енту» штуковину. Работы на 40 минут с перекуром. Скорее всего, там стоят два сальника 50 мм.
Вопрос-то понятен!!! А станок-то, какой??? А почему центральное сверло всегда большего диаметра, чем боковые? Просто измерьте диагональ квадрата, и все станет ясно и понятно.
Помогите разобраться в углозачистном станке
SHAMAN replied to berk773's topic in Оборудование для производства
Доброго времени суток! Уточнив все, полез в свой архив и нашел такую занятную вещицу,,,, В свое время был у меня заказ на фрезы левые и правые станок YILMAZ CA 604. Поднял переписку и прочитал следующее: «Станок переделали на левое вращение, т.к. скалывает угол при зачистке». При запуске новой профильной системы я сам убедился в этом,,, Действительно! Левый вал вращается в левую сторону. Что сделали мастера на производстве? Они просверлили гайку и поставили резьбовую шпильку. В дальнейшем был переделан вал полностью. Спасибо нашим токарям!!! -
Нужно для начала понять, на 70ю систему как стоят фрезы. Если створочная фреза стоит над рамной, то соответственно будет вибрация на валу и угол будет скалывать. Второй момент. На таких станках верхнего крепления вала нет, и лучше всего весь груз переносить в нижнюю часть, т.е. створочная фреза должна быть снизу. Можно и отрегулировать скорость подачи фрез, как было предложено раньше. И обязательно проверить угол после сварки, в какую сторону его потянуло. А если вы варите раму на створочных цулагах (частое явление на некоторых производствах), то колоть будет, пока не поставите нормальные цулаги. -
Энергоснабжение производственных цехов.
SHAMAN replied to Elektrik1982's topic in Оборудование для производства
Откософф!!! Людям нужен ответ, а не Завидую и сколько стоит!!!! По делу нужно отвечать.... -
Ну, так сам бог велел!!! Сделай как в той песенке (открути контргайку) и она не взорвется , гр. Манго-манго.......... Послушай и поступи правильно.... И постарайся убедительно доказать что конец близок и его присутствие неизбежно. УДАЧИ!!!!
- 46 replies
- yilmaz dc-421 ps
- murat tt-405
(and 1 more)
Tagged with:
Ну, дык о чем спич!!! Уж коли приперло, так меняйте!!!! Ведь чем дальше, тем все страшнее будет... А ремни на Кабане уж и не такая расходная вещь, просто следить за натяжкой надо.
- 46 replies
- yilmaz dc-421 ps
- murat tt-405
(and 1 more)
Tagged with:
Прошу прощения, Господа форумчане,,, Что касаемо КАБАНА АС 1040. Закладные он пилит ДВУМЯ!!!! головами с перехватом хлыста.... И еще!! Тех. поддержка была, есть и будет.. И у людей вопросов по ЗИП не возникает.
- 46 replies
- yilmaz dc-421 ps
- murat tt-405
(and 1 more)
Tagged with:
Доброго времени суток!!! Для резьбовых соединений с большой нагрузкой (червячные пары, прессовые двух заходные ) и т.д. лучше использовать, как в народе говорят, Бражму.. Графитосодержащий сплав бронзы.
Дааа!! Было там такое веселое производство,,,,, Мухи, царапины. И аквариумы, тоже, были...
Какой выхлоп за смену на Вашем производстве??? Если 50-60 изделий в смену, то ленточная пила не нужна, спокойно дисковой пилить можно.
Зачистка сварного шва на фигурной створке
SHAMAN replied to Пётр's topic in Оборудование для производства
Правильно сказал Гамлет (У. Шекспир) .... Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Сварка без зачистки или станок с ЧПУ?? Вопрос остается один: ЦЕНА!!! -
Не путайте народ!! STB WP-BF4 такую створку не обработает!!! Направление ножей только по прямой и всё. Ножами зачистит только внутреннюю часть, а внешнюю 5 мм всё!!! А дальше как??? И чем?? -
Видал такую створку в живую,, пробовали зачистить в ручную ,, получилась бяка!!!! Весь ручной инструмент в основном заточен на прямой наплав, в данном случае после сварки получается глубокий развернутый угол. Что касаемо приспособы, о которой я упомянул выше, там при обработке такого профиля происходит удар в угол, что не рекомендуется, т.к. могут образоваться трещины в сварном шве. И представьте себе!, как можно 300 створок обработать руками за смену? Выход один, брать ЧПУ и голову не морочить ..... ИМХО... -
Видел ручной инструмент, НО!! Самодельный ... Но существует не только STB, есть и другие станки, которые справляются с данной задачей. -
Штапикорез с имитацией прижима к стеклу сделать самому
SHAMAN replied to Леон's topic in Оборудование для производства
Ну, то что показал VEKTOR по цулагам, это же аналог КВЕшных, они мертвые.... Регулировке не поддаются. Есть другая схема цулаг более работоспособная, в который планки и регулируются, и меняются. Самое, ведь, главное правильно установить штапик и поймать угол наклона по отношению к пильным дискам, дабы избежать щелей после установки. А на YILMAZах, я знаю, есть такая хрень, как кривизна станины (литая и крашеная чугунина). Встречал перекос в 3 мм по плоскости. Вот где и помогли такие цулаги с регулируемыми упорными планками. -
Вот и я про то!!! Лучше уж сразу купить уже готовый станок. Урбан, Пертичи. Ротокс, Элюматек... (Это не реклама) там есть такие штапикорезы. И почему КАБАН "однорукий бандит"?? Одноруким был Хаффнер. -
Нда! Задумка интересная, НО!!! YILMAZ перекроить под такой девайс, практически, невозможно.... Лучше заказать универсальные цулаги на одной платформе с набором регулировочных планок (такое возможно). Будет намного дешевле и практичнее. Посмотрите конструкцию штапикорезов с имитатором ст/пакета и, Вам станет все ясно. -
:megalol:
Наверно, хочет избавиться от старого и купить новый!!!
НДАААА!!! AC/DC это сила!!! Но станок надо сделать.
