8
Примыкания по крыше
тему ответил в jaroslaw8 пользователя jaroslaw8 в Общие профессиональные вопросы
Какой применить герметик? Крыша в Москве, примыкание надо делать под новый год... Температура минусовая((( Мы к вентшахте примыкаем первыми. Все свое делаем и уходим. Далее заказчик шахту утепляет и отделывает изнутри и снаружи, но уже без нас. Поэтому надо сразу сделать, чтобы ничего в принципе не текло, и примыкание не порвалось потом... 2см в общем это, ведь, существенно. -
Добрый день. Заказчик хочет остеклить прямоугольный проем. По проекту - алюминий по металлокаркасу. Практически все спроектировано и сделано. Возникли определенные проблемы с примыканиями. Сквозь крышу проходит вентшахта. Материал - бетон. Собственно, как примерно будет выглядеть - в приложенной картинке. Как лучше, точнее, из каких материалов сделать примыкание. По проекту у стальной конструкции (ну и алюминий, соответственно) будут подвижки, усадки 20 мм по горизонтали, по вертикали тоже сколько-то.... Рассматривали жидкую резину, мембраны ПВХ. В организациях, которые торгуют этим товаром от использования отговорили - типа через год отвалится. Непосредственно к алюминию будет подходит стандартный сэндвич - оцинковка с двух сторон сэндвич-панели ПВХ. Отделка и утепление вентшахты тоже потом будет - толщина примерно 150мм. 1.pdf
Ремонт зимнего сада.
тему ответил в Лехандр пользователя jaroslaw8 в Ремонт и техническое обслуживание окон
Да, чтоб в соты поликарбоната ничего не попадало, заклеивают их лентой. Это обычная стандартная позиция. Продавцы поликарбоната о ней знают... -
Если заказчик адекватный, приезжаете, вскрываете один кусочек зс. Детально смотрите что и как, может выяснится на месте - почему сполз поликарбонат. Далее, главное, уточняете у заказчика - нужен ли ему новый поликарбонат. Покупаете тогда качественный той же толщины, торцы заклеиваете лентой. Если в старом ЗС были штатные уплотнители, то аналогичные не найдете, при отсутствии придется думать, чем заменить. Все ваши действия фиксируете по времени, исходя из этого планируете вышку 1 или 2 дня... или более. Вот как раз вышка сразу вам деньги обозначит для заказчика... -
Поставьте пуленепробиваемый стеклопакет... Пленки опять же есть А3 и т. д.
ГОСТ прочитал, половина понятна, половина – нет. Маркировка: ОП 9-12 Р2СП - это окно ПВХ шириной 1170мм и высотой 860мм, вертикальный импост и 2 створки правая и левая с стеклопакетом каким-то... ОП 15-18 Р2СП - это окно ПВХ шириной 1770мм и высотой 1460мм, вертикальных импостов 2 шт., створки правая 2 шт. и левая 1 шт. Я прав или нет? Как в такой маркировке определить кол-во импостов и марку стеклопакета?? Что означает фронтонное окно 700(Ь)х2400???
Витражи жилого дома
тему ответил в Сергей Бояров пользователя jaroslaw8 в Общие профессиональные вопросы
Ну то, что вы решили крепиться в армопояс - это хорошо. Выдержат ли кронштейны - да бог его знает. Вы ж не говорите, из чего они сделаны, какой толщины, чем крепить их будете... А черная пароизоляция вам зачем? Чтобы стекло прозрачное поставить? Про изгибы вы слишком мудрено написали - я вообще ничего не понял.- 121 ответ
- витраж al тёплый жилой
- витраж
- (и ещё 2)
Панорамное остекление. Подскажите чайнику.
тему ответил в ЮлияСлухач пользователя jaroslaw8 в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Мое мнение - вы все же поторопились принимать квартиру, а затем тут же обращаться на форум с вопросами. Но. Если денег хватает, то лучше не торопиться и почитать все ответы. Иначе, так как вы совсем не в теме, рискуете поменять шило на мыло. Для понимания сути проблемы нужны фото - фото окон, профиля, дерева непонятного, крепежа, что за стеклопакет установлен (может этикетки есть, какая-то маркировка). Ну и вид снаружи на все это хозяйство не помешает… А так тут - какие вопросы - такие и ответы. -
Окна в зданиях из сэндвич панелей
тему ответил в Alu_m пользователя jaroslaw8 в Общие профессиональные вопросы
Я вот все надеюсь, что ТС уточнит, что из себя проем представляет, какое окно установлено, каким образом, и где течет. Наружного обрамления, как я понял, на данный момент нет вообще. -
"..Вот как лихо послали монтажников ПВХ к монтажникам сэндвич панелей, тем самым утвердив неумение оконщиков устанавливать нащельники и фасонку. Узел установки без фахверков прорисован у многих производителей сэндвич панелей, так что не стоит принуждать "делать металлокаркас". В тех же каталогах прорисованы фасонки и места герметизации. Обмазав фасонку вокруг толстым слоем уф-стойким герметиком (можно кровельным для металла) будет ужасно выглядеть, но сухо внутри. Про то, как нужно закручивать кровельные саморезы, нудить не буду. Есть способ герметизации нащельников покрасивее, если использовать бутилкаучуковую ленту. ....." Во-первых, какой материал окна - не сказано. Во-вторых, как правило, монтажники сэндвич-панелей делают все примыкания по своему фасаду, и к окнам, и к дверям, и к стенам и т.д. Это по их договору. Вполне разумное решение, все в одном стиле. Из этого утверждения вовсе не следует, что оконщики там что-то делать не умеют. В-третьих, у ТС проблема с протеканием.. Значит окно установлено неважно. И размер этого окна может быть большим. Можно, наверное, и без фахверка окно присобачить, вопрос, куда и чем. В любом случае, помимо каталога должна быть голова на плечах. В каталогах вообще много бывает узлов прорисовано, но по факту узлы не работают, к примеру, вода может внутрь помещения политься... В-четвертых, я вообще никого не принуждал тут что-то делать, а рассказал про один из рабочих действующих вариантов монтажа. -
Для установки окон в сэндвич-панель сперва делают металлокаркас, формирующий оконный проем... Точнее металлокаркас делается в 1 очередь, затем ставятся окна и сэндвич-панели. Окна крепите в металл по периметру. Ваша задача - поставить ленты гидроизоляции по внешнему периметру и пароизоляции внутри. Для удобства конечно нужен подставочный профиль. Далее обрамление окна, отливы и пр. делает организация, монтирующая сэндвич-панели. У нее для этого набор стандартных примыканий к вашему окну, неважно какое оно - алюминий или ПВХ. -
Какая она, надежная дверь...?
тему ответил в McGeiz пользователя jaroslaw8 в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Трехсекционные петли....... можно 2 шт. на створку, внизу доска(цоколь), под углом 90 градусов, на эту доску можно присобачить аккуратную пластину из нержавейки в размер, чтобы дверь не страдала от любителей открывать ее ногами. Крепление петель теплой двери - анкерные болты, доктор Хан - дорогие петли...., доводчик не забудьте, под ваш размер двери подойдет стандартный вариант...- Дорма, Geze... Если офисные сотрудники - люди адекватные, то дверь прослужит долго... -
тему ответил в P.V. пользователя jaroslaw8 в Ремонт и техническое обслуживание окон
В общем одна петля Сатурн 2369. А вторая оказалась WALA MX8020456x -новая петля... И все это хозяйство продает компания, торгующая видновским профилем. Т.е. до кучи к профилю дверному сразу поставляет петли и Сатурн, и WALA, шпингалеты WALA, замки Гардиан, ну и далее по списку, так сказать, чтобы никто не догадался)))) Мой вопрос закрыт. -
Разобрал петлю - вот что вышло. И не скажешь, что прям какая-то гадость - на вид выглядит вполне прилично. -
Петли с подшипником оказались почти один в один с СТН 2369, думаю, это какой-то старый вариант. Ювента, Джесса - это вообще не то. А раш на просторах интернета не встретил. -
Размеры дал ширины всей петли. Собственно? задача найти производителя, так как нужны декоративные все накладки и заглушки. С Савио мы работаем давно. Это не их петли( -
В общем производителя петель я так и не нашел. Очень странно. Петли поставлены в прошлом году. Явно не из десятилетних остатков. Все основные производители фурнитуры отказываются от этого творения. Что делать? Не хочется менять все на целые новые комплекты. Их очень много. Экономию никто не отменял..((( Во вложении дополнительные фото. По размерам одна петля имеет две части по 52мм, вторая - обе части по 40мм шириной. Смотрел: Сатурн, Элементис, Фапим, Джокер, Фурал. Что упустил из похожего?? -
Именно так и делается. А потом лента закрывается нащельником. Это как правильно. Если вы видите из квартиры улицу сквозь щели между рамой окна и стеновым ограждением, значит организация, занимающаяся изготовлением и монтажом окон, решила сэкономить, что у нас сплошь и рядом. Герметики бывают разные, надо читать инструкцию, какие свойства, какая адгезия к материалу, какая температура и условия нанесения, дата изготовления и т.д.... Пена воду пропускает... Свое мнение я высказал выше.
Герметик может отвалиться через некоторое время. Герметики для наружных работ разные... Я бы не стал их использовать, особенно простой силикон, там вроде тоже написано - для любых работ. Есть гидроизоляционные ленты, они разной ширины, бывают узкие. Я бы все равно ими воспользовался, к тому ж их можно купить и в интернет магазине.
Добрый день. Вопрос в следующем. Расчеты стойки и ригеля на нагрузки обязательны по СНиПу. А как дело обстоит с расчетом стеклопакетов? В частности, выбор формулы по тем же ветровым нагрузкам. Это обязательно, или везде написано – рекомендации? Спасибо.
Согласен, но на безрыбье..... , ...в последнее время в основном предлагают все сделать по цене ниже себестоимости с оплатой завтра, надо думать о смене направления деятельности. -
Попросили доделать и привести объект в товарный вид. Надо ж поставить ответки к замкам, ручки на двери, доводчики, накладки на личинки, отрегулировать двери, поставить накладки на петли (а остатков фурнитуры нет никаких). Вот прежде чем что-то покупать, надо выяснить исходные данные. К этому можно добавить замену пары десятков стеклопакетов. Изготовление отсутствующих створок и окон в фасадку, покупку штапиков, резины... ну и прочее по мелочи. Петли так меня просто в тупик поставили.... -
Да, согласен, набор жуть. С одной стороны, смотрю, что переработчик хотел сэкономить на всем, но покупать фурнитуру в разных местах это совсем не экономия. Личинки замков разные, накладки на личинки либо сталь 1мм, либо ничего нет, либо крашеное 5мм толщины. Петли со смещенным стопором на Ютубе - это петли-доводчики. Экономией не пахнет. Функций доводчика я там не увидел. Шпингалет стоит - производитель тоже неизвестный. На всех петлях (60 шт.) нет декоративных планок. Все петли двух типов. Зачем на теплые двери ставить разные петли - непонятно. Профиль для экономии взят 60мм. Покрашен в "гараже". Цвет не по Ral. Не подобрал... На мой взгляд, Алюмакс. Прижимные винты фасадки - 4.2х40 с прессшайбой... ну и т.д.... И это все в дорогое место поставлено. Фирмы-производителя конструкций нету. Гардиан делает простенькие замки для алюминиевых дверей и ответки к ним. Но больше ничего...
