8
Большие окна в новостройке
тему ответил в АВО пользователя jaroslaw8 в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
У нас никогда не было длинного фасада с ригелями по 2м))). Все, конечно, короче. Ну, а прижимы и капоты - это ж не составляет труда сделать как по каталогу и отверстия больше, и зазоры между капотами.. -
Работаем на профиле АF(производитель - АЛМО). В каталоге указаны 2 возможных варианта крепления ригеля - с учетом терморасширения и без. Соответственно в первом случае у нас появится полиамидная накладка на ригеле, и крепежные отверстия будут овальными. Для пробивки нужен пресс, которого нет. Указаний по применению того или иного способа крепежа тоже нет. На вкус переработчика. Но полустойки в каталоги имеются. Фрезеруем ригеля, что в АГС, что в АF по каталожным размерам. Получается практически без зазора. И никогда проблем с терморасширением не имели. Ну, это конечно не советы)) Владельцу квартиры конечно за зиму надо посмотреть, как при отоплении будут выглядеть его окна – конденсат, продувания и все тому подобное. А кстати, створки-то работают нормально? Открываются, закрываются, есть нахлест нормальный створки на раму по периметру, там вроде 5 мм надо. Доходит ли до углов резина. Вот тут как раз огрехи бывают часто, а потом дует и пр. А вы подумали о том, что в процессе отделки квартиры еще что-то могут поцарапать? Стоит ли овчинка выделки? -
Полностью согласен со всеми пунктами. Этаж высокий. Какая-то замена и переделка выйдет в огромные деньги. Да и я бы не сказал, что спроектировано плохо. Заметьте, у вас даже ручка не по центру окна расположена. Значит, конструктор о мелочах думал. Ну, а мелкие царапинки и замятости резины - занавески повесите и перестанете на них вообще обращать внимание уже на второй день. Батарея отопления, на мой взгляд, высоковато поставлена. Но тут я не специалист)) Ну, мы же не знаем точно, какой артикул ригеля и как профили на самом деле закреплены и есть ли там зазор для температурного расширения. -
Во всей массе пластиковых штуцеров воздушных один из тройников треснул. (Туда входят трубки быстрозажимные 4 и 6мм). Если по поводу быстрозажимных частей тройника вопросов нет, то вот вход (крепление самого тройника - нестандартный.) В камоцци, во всяком случае, мне так сказали и развели руками.. В итоге треснувший тройник мы перемотали нитью, залили супер клеем.. Но так или иначе, скорее всего, идет подтравливание воздуха в этом месте. Если пилить непрерывно, то все нормально. 5-10мин перерыв и воздух уже 7 атмосфер - пила не включается. Приходится стравливать воздух дальше в основной системе нашей, чтобы заработал компрессор и накачал снова давление до 8 атмосфер. Пиле 10 лет.
Скажите, пожалуйста. У нас на производстве есть одноголовочная пила по алюминию AM 001550 03(BL 550), производство Греция BALKAN. Ей нужен мелкий ремонт, запчасти профилактика. Не знаете, куда можно обратиться по этому вопросу. Кампания профил.со, у которой мы покупали этот станок, ушла из России очень давно. Искал дилеров на Украине, но сайтов их с координатами так и не нашел.
Помогите определить профиль
тему ответил в snikolaith пользователя jaroslaw8 в Ремонт и техническое обслуживание окон
Как правило, размер стеклопакета - межосевое расстояние - 22 мм. Для профиля 60 мм было так. -
Вентиляционный люк в зенитном фонаре
тему ответил в imyrek пользователя jaroslaw8 в Общие профессиональные вопросы
Думаю, размеры вашего фонарика для пользы дела не помешают. -
И опять нужен мудрый совет... Обработка гнутого ляминия.
тему ответил в Aleksey пользователя jaroslaw8 в Общие профессиональные вопросы
Ну, вот так примерно для гнутья вам чертежик сделать надо. Я, правда, размер даю всегда немного больший, независимо от припусков, ну и капот с прижимом просили... Арка.pdf Прижим-капот.pdf -
Я для цеха делаю также, только на дуге вообще размеров никаких не ставлю... и тоже вопросов не задают. Три стороны собрали, потом к ним струбцинкой арку прижали, разметили, порезали... и, в общем, никаких проблем. -
Помогите найти резину
тему ответил в tremaskin пользователя jaroslaw8 в Ремонт и техническое обслуживание окон
Лучше заодно фото выложите самого окна. -
Фурнитура для Reynaers
тему ответил в Serj S пользователя jaroslaw8 в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
А вот нам, как раз, Собинко на 77 серии не понравилась. В итоге взяли алюминиевые тяги под европаз, поставили эксцентрики и ответки от джессы и, все получилось нормально. -
Выполню проекты по СветоПрозрачке
тему ответил в Максим Николаевич пользователя jaroslaw8 в Разовая работа
Я отметил, что конструктор чертит, исходя из требований и возможностей производства. Нашим слесарям можно, вообще, дать один угол и указать, сколько отверстий должно быть. Но я, все равно, даю чертеж, как у Руслана. Имеем на производстве пять штангенциркулей по ГОСТу. Длиной 250 мм и один маленький. Не вижу в этом ничего плохого. Мне лишний размер дать - пара минут. И не стоит это 400-600$. Хотя, хороший инструмент мы любим и покупаем. Большая часть уже 10 лет работает и нормально. -
Написано ж - на штифтах и клее.. Может так у Шуко задумано. Опять же, общей картинки нет. Но чертят все по разному. Не в обиду будет сказано, но с точки зрения черчения, огрехов нет. А вот слесарь-сборщик вас помянет не один раз. Потому как, штангенциркулем указанные отверстия не разметить по вашим размерам. Это технически невозможно. Соответственно, сделает сам как надо, а ваши труды получаются лишними. Я бы, вообще-то, указал и ширину ласточкиного хвоста, а то получается тоже по месту надо смотреть - влезет он потом в профиль или нет.... Безусловно, все зависит от поставленных задач. Проще всего и очень быстро начертить фасадку с указанием размеров по осям. Тут же рассчитать стеклопакеты и вот - работа сделана. Ну, а в цеху там как-нибудь сами измерят расстояния до ригельных сухарей и рассчитают прочие мелочи... Это я так.... отступление от темы.. -
К сожалению, как раз тот.. осваиваются миллиарды.. Ну, как не отхватить лакомый кусочек. Пройдя по помещениям стадиона и оглядев все с профессиональной точки зрения, можно с уверенностью сделать тот или иной вывод. Но это в будущем.. -
Главное, чтобы разворовали так, чтобы то, что осталось, обеспечило все же безопасность сооружения. Я имею в виду подконструкцию. -
Строительная алюминиевая система Алюмарк
тему ответил в Mr. Green пользователя jaroslaw8 в Общие профессиональные вопросы
Если это Гутман, то он появился не вчера. Лично мне не нравится длина хлыста 6 м. Да и не красит ТБМ профиль. А это сразу доп.расходы. -
СИАЛ СК50К стоит соглашаться?
тему ответил в Ilya Ark пользователя jaroslaw8 в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Вот правильно, так и надо сделать))))) -
Опорные (несущие) подкладки при установке по ГОСТу
тему ответил в Карел пользователя jaroslaw8 в Общие профессиональные вопросы
В нашей маленькой фирме монтажник получает в среднем 1000 руб. за метр2. А таджик, который работает на остеклении жилого дома - 1000 руб. в день. Вот вам и разница. пароизоляция, гидроизоляция -- тут либо она есть, либо ее нет. Но это на данном этапе вопрос осведомленности потребителя (в глубинке, во всяком случае). Она в цене изделия очень малую часть занимает. -
...ГОСТа на окна алюминиевые и витражи нет.. Зато сейчас есть СРО, которая исправно сосет деньги с фирмы, давая этим разрешение на изготовление, проектирование, монтаж и т д.. но по сути, ничего не делает. А есть еще сертификация изделия.. Помимо кучи бумажек за сотню тысяч рублей (чтобы получить этот сертификат на три года), надо отдать на испытание образец окна. При этом, никто не проверяет, а было ли это окно сделано, именно, на этом производстве.., а все остальные окна, также, делаются с таким же качеством....... Сейчас, главное деньги - сделайте подешевле... и это на всех уровнях. Подешевле и очень хорошо, как правило, не выходит. Но платит-то заказчик.. Ни разу не встречал заказчиков. которые первым делом просили сделать качественно все, и за деньги. Минимум - это понимание заказчика, что внешний вид изделия имеет свою цену. Т.е, к примеру, заказывая ручку нержавеющую 2м на входную дверь в банк, заказчик понимает, что получает качественный товар, но платит за него в 20 раз дороже. -
В поиске наберите.."клин пластиковый монтажный". -
Вы можете хоть все монтажные материалы купить, если хотите.. -
Вы читаете документы невнимательно................"В.4.2 Оконные блоки устанавливают по уровню в пределах допускаемых отклонений и временно фиксируют установочными клиньями или иным способом в местах угловых соединений коробок и импостов (установочные клинья удаляют после устройства утеплительного слоя, места их установки заполняют утеплительным материалом). В нижнем узле примыкания коробки в качестве монтажных опор (установочных клиньев) допускается использовать опорные (несущие) колодки.В.4.4 Передача силовых нагрузок на монтажный шов не допускается. Для передачи нагрузок, действующих в плоскости оконного блока, на несущую строительную конструкцию применяют опорные (несущие) колодки из полимерных материалов или пропитанной защитными средствами древесины твердых пород. .................." вот ясно написано. что надо использовать... Не хотите дерево - нет проблем - используйте пластик и не надо изобретать велосипед. -
Просто из дерева их очень неудобно стругать)))). Все давно уже придумано и прекрасно для этой цели подходят пластиковые клинья разной ширины и толщины.(монтажный клин называется). Можно не заморачиваться требованием ГОСТ. Это само по себе удобно. -
Проблема с верхним узлом (теплый витраж)
тему ответил в Владимир Петров пользователя jaroslaw8 в Общие профессиональные вопросы
А как у вас выглядел этот узел без наваренных труб? Ведь, сначала их не было и, вы, наверняка, что-то там планировали делать.
