48
Инструкции по охране труда
тему ответил в AVGR пользователя tzertis в Общие профессиональные вопросы
Прикрепил типовую инструкцию для монтажников стальных конструкций. -
в моем понимании, коэфф-т поглощения света, упрощенно рассчитывается по формуле: kпогл.св.= 100% - (LT + LR), где, - Светопропускание (LT) – отношение светового потока, проходящего сквозь стекло, к падающему световому потоку, выражаемое иллюминентом D65 со спектральной плотностью между 380 и 780 нм. Светоотражение (LR) – отношение светового потока, отраженного от стекла, к падающему световому потоку, выраженному иллюминентом D65.
Сквозняк из утепленной лоджии
тему ответил в Lamara пользователя tzertis в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Lamara, прикрепил файл с результатом предварительного расчета "стенового пирога" выполненного в программе ТеРеМОК. Чтобы Ваше непрозрачное ограждение ("пирог" под окном) приблизить к нормативам по сопротивлению теплопередачи для стен жилых помещений, Вам нужно установить ЭППС УРСА общей толщиной не менее 110мм. Соответственно Вам необходимо еще вложить денег в материалы и на оплату работ. p.s а если рассматривать ваше непрозрачное заполнение, установленное под окном совместно с ПВХ-конструкциями, как глухой непрозрачный элемент, то у Вас все выполнено на довольно высоком уровне. Stena_soprotivlenie_teploperedachi.pdf -
надо делать по технологии, как на космических кораблях. Межстекольная рамка из жаропрочной стали + заполнение жидким азотом межстекольного пространства.
не иначе как волшебство. или другой вариант, - за окном у них висит термометр показывающий по Цельсию, а внутри термометр показывающий по Фаренгейту. ...но даже при рассмотрении этого случая, они [эти самые некоторые] немного привирают. -
Lamara, у меня создалось стойкое ощущение, что Вы хотите придраться к выполненной работе. Для чего? -
Есть ГОСТ24866-99 п.4.2.7 В случаях когда в стеклопакетах для наружного остекления применяют неупрочненное стекло, его коэффициент поглощения света должен быть не более 25%. Следовательно m-teh определитесь сначала с этим коэффициентом, узнайте что это такое. А потом определяйтесь с закалкой.
Что за профиль??
тему ответил в Tralfamador пользователя tzertis в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Замерьте: 1. расстояние от внутр. торца профиля до стеклопакета 2. толщину стеклопакета. 3. расстояние от наружной плоскости алюм. профиля до стеклопакета. Zamer_alum_profil.pdf -
Прикрепил файл с договором на монтажные работы. Alcom этот договор можешь упростить. Выкинуть из него всякие упоминания о КС, бытовках, безнал, т.к я понимаю у тебя не очень крупная компания и тебе эти пункты в таком виде пока не нужны. ____________________________________.doc
Шрифт неподходящий.. поменяйте. А задумка неплоха. И начальную стоимость конструкций уберите, а то у заказчика, все что выше начальной стоимости вызывает оторопь и подозрение что его где-то пытаются обмануть. Информацию давайте, -побольше графики, картинок, узлов, тех. характеристик, диаграмм. И запускайте сайт, индексируйте его. Хороший сайт, - рабочий сайт. По мере сил и времени редизайн сделаете.
Дилер (распространитель, продавец) — это физическое или юридическое лицо, которое закупает оптом продукцию компании, а продает её в розницу или мелким оптом. Но в большинстве своем некая "прокладка" между производителем ПВХ-конструкций и заказчиком. Часто единственным результатом которого является итоговая наценка на изделие.
Радиусное остекление лоджии
тему ответил в vladus73 пользователя tzertis в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Гнутый профиль + Молированные стекла/стеклопакеты. Качественную гибку профиля как правило выполняют 2-3 компании на город. Все остальные десятки компаний на строительном рынке всего лишь размещают у них заказы на данную операцию. Молированные (гнутые) стекла/стеклопакеты делают стекольные заводы. Поэтому на долю оконным компаниям остается лишь проектирование/распиловка/сборка/монтаж. Как правило 8 из 10 компаний готовы за это взятся. Все упирается в цену вопроса. -
Последовательность проведения экспертизы
тему ответил в antonio96 пользователя tzertis в Общие профессиональные вопросы
Хорошо, некорректно выразился. Точнее будет так: компания заключившая договор с заказчиком на изготовление/монтаж ПВХ-конструкций. Эта же компания может являться и производителем блоков (а может быть всего лишь "прокладкой", т.е.,дилером не имеющим своего произ-ва). И компания взявшая заказ не имеет права установить заказчику изделие не соответствующее ТУ, ГОСТ, ТСН. Вы же когда покупаете машину, не спрашиваете хим. состав металла кузова? Проржавеет он или будет и через 10 лет в отличном состоянии...Вас как покупателя это не волнует. Раз продается, к примеру иномарка на нашем отечественном рынке значит прошла все испытания в том числе и на коррозионную стойкость. Так же и оконный блок установленный у очередного клиента. Его не должны волновать циклы открывания/закрывания, хим. состав ПВХ, заполнение и т.д. Он хочет окно. И вот это установленное окно должно соответствовать нормативным требованиям. В том числе и по энергосбережению. -
Если нет возможности приобрести подставочный профиль. То можно сделать так, как прорисовал на эскизе. Вместо подставочника применить кронштейны сваренные из проф. трубы и уголка.
В большей мере эти нормы должны соблюдаться производителями ПВХ-блоков занимающимися демпингом и сорвиголовами гоняющимися за клиентами, порой "забывая" о Строительных Нормах. А к теме имеет прямое отношение, т.к, проходит красной нитью и по содержанию и по смыслу. Если кратко и по теме (для Windower) ,- делай правильно и никто до тебя не до...тся. -
Относительно соблюдения СНиП, ТСН, ГОСТ, СП, ВСН и прочее в условиях кап. ремонта, одним из последствий которого является замена существующего остекления. Согласно ВСН58-88(Р) замена оконного блока относится к капитальному ремонту. В продолжении берем к примеру ТСН 23-356-2004 Ленинградская область (как один из близких мне по работе ТСН'ов). В области применения, есть п.1.1, п.1.2 п.1.3 в них четко и недвусмысленно прописано следующее: 1.1 Нормы должны соблюдаться на территории Ленинградской области при проектировании новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых отапливаемых жилых зданий (многоквартирных и одноквартирных) и зданий общественного назначения (дошкольных, общеобразовательных, лечебных учреждений и поликлиник, учебных, зрелищных, учреждений торговли, общественного питания и бытового обслуживания, административно-бытовых и спортивных), а также других зданий общественного назначения с нормируемой температурой и относительной влажностью внутреннего воздуха. 1.2 Нормы обязательны для применения юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, принадлежности и государственности, гражданами (физическими лицами), занимающимися индивидуальной трудовой деятельностью или осуществляющими индивидуальное строительство, а также иностранными юридическими и физическими лицами, осуществляющими деятельность в области проектирования и строительства на территории, обозначенной в 1.1, если иное не предусмотрено федеральным законом. 1.3 Нормы устанавливают обязательные минимальные требования по теплозащите зданий, исходя из требований по снижению их энергопотребления, соблюдения санитарно-гигиенических, противопожарных требований и требуемых комфортных условий. Итог Прежде чем предлагать Покупателю ПВХ-конструкции по низкой цене (к примеру для жилых помещений без энергосберегающ. стекол), необходимо учесть возможные негативные последствия. Стоит ли удержание низкой ценой потенц. клиента Сейчас, проблемам в Будущем? -
Аксакалы окно- и дверостроения
тему ответил в bratello пользователя tzertis в Общие профессиональные вопросы
Так по стеклу- информация в файле. Там же образмерены фигурные вырезы под фурнитуру. Это я подвожу к тому, что лучше сделать новые конструкции. Или если заказчик жмется, тогда ехать на обьект и замерять старую фурнитуру, потом все прорисовывать совмещая габариты старой фурнитуры, проема и заполнения. Ведь разметка вырезов в стекле под фурнитуру. это самое ответственное. -
1. А старое остекление что из себя представляло и как было смонтировано? У Вас на эскизе две "ступеньки" 130 и 150мм, что было установленно на них? 2. Так Вы и не уточнили, ставите "теплое" остекление и в связи с чьим пожеланием? 3. Труба действительно относится к системе отопления? Если да, не задавались вопросом, почему ее от морозов не разорвало, и зачем ее вмуровали в стену? Это я намекаю на то, что должен быть утеплитель между улицей и трубой. 4. Зачем выносите ПВХ-блоки на улицу? В связи с чем их нельзя утопить вглубь помещения?
Прикрепил файл с фурнитурой DORMA. Надо смотреть какая серия подойдет. по напольным доводчикам, -90% что DORMA BTS UNIVERSAL.pdf -
Герметизация швов при отделке откосов
тему ответил в kalmar-79 пользователя tzertis в Общие профессиональные вопросы
Уточнение - на 10 частей Ротбанда: 2части цемента: 1часть ПВА, и затворить водой до однородной массы. -
В Ротбанд если и добавлять, то только цемент и клей ПВА. Цемент ускоряет хим. процессы, ПВА для адгезии и прочности. Схватывается по времени на 50% быстрее чем просто оштукатуривание Ротбандом. Нансить аккуратно, т.к обрабатывать даже механически, довольно затруднительно. И сетку малярную обязательно установить под штукатурный слой. -
Windower, а что по вашему является реконструкцией, как не замена окна?. Демонтировали старое, установили новое, но с учетом нормативных теплотехнических требований и без нарушения существующего арх. облика. -
...или же в договоре маленькими буквами указывайте что поставляете ПВХ-конструкции для нежилых помещений отапливаемых более 4-х месяцев в году. -
Делать надо заказы так, чтобы они соответствовали хотя бы минимальным требованиям ТСН, СНиП, ГОСТ. Это необходимо для того, чтобы при возникновении подобных/похожих ситуаций, к компании производителю оконных блоков не было обоснованных претензий. У вас конденсат? все ручьем льется по стеклам? Наледь на стыке профиля и стекла?...нам очень жаль что у Вас подобная ситуация, но у нас все сделано в соответствии с Сводом Правил. А так даете скидки на 2 рубля а проблем впоследствии на 10000 рублей. Конечно можно возразить, - заказов нет а жить надо, а иначе к конкурентам уйдет... но это порочный круг. Надо его разрывать. -
Так а смысл тратит деньги на замеры тепловизором, если оконный блок не соответствует нормативам по сопротивлению теплопередачи. Смысл самим себе в этой ситуации что-то доказывать. Проще пойти и переустановить стеклопакеты на стп с энергосбережением и аргоном.
