Rammmax
    8
  1. а причём тут рабочие? это оператор или другой работник пто должны делать. О каких объёмах производства речь идёт? я вижу, что эта задача решается на 90% вручную и в экселе, ну и оптимизацию итоговую в любом нормальном оконном софте можно делать. Будь то профстрой или ещё что-нибудь.
  2. ну допустим понятно, что из готовой штрипсы делать отливы быстрее, но как выше указано не факт, что штрипса с конкретной шириной вообще понадобится. Почему тогда с большой бухты шириной 1250 не работать? Длина листа ограничена возможностями листогиба (допустим 3000 мм) Собираем сменное задание, сортируем по длине отлива. Внутри каждой группы делаем оптимизацию на лист размером 1250*Х Где Х это длина отлива. Дальше от бухты по заданию отрезаются листы, и потом листы кроятся по схеме на заготовки для отливов. Деловая обрезь имеет конкретные размеры, возможно нанесение маркировки, занесение в склад остатков и использование в следующем задании. Либо деловая обрезь раскраивается на заготовки наиболее часто встречающихся отливов такой длины и ставится в склад готовой продукции под реализацию на следующие заказы. По-моему эта схема реализуется достаточно просто. P.S. эта схема конечно работает, когда у нас ограниченное количество длин и ширин. С "любыми" размерами отливов будет посложнее, но тоже будет работать, нужно лишь заложить некий процент отхода и включить его в стоимость.
  3. Rammmax
    CRM в оконном сервисе
    хм, а я вообще сначала прочёл - "сарайники". Типа гаражники, но сарайники. Новое направление в производстве СПК.
  4. а чего тут думать? открываем первый попавшийся гост и видим оптимальные параметры влажности для холодного времени года и жилой комнаты: температура 20-22 влажность 30-45. не дураками ж писано.
  5. От провисания, связанного с изменением геометрии створки спасает только правильная расклинка. А если изменяется положение створки относительно рамы - смотреть на петли надо. Из своего опыта советую переговорить с монтажниками. В одном из таких разговоров я выснил, что они за каким-то хреном на монтаже снимают створку с петель откручиванием петлевых крепёжных болтов, потом монтируют раму, а потом пытаются кряхтя и пердя прикрутить обратно створку. А начиналось так: "что-то створки провисли и замки цепляются", "ой попробовали регулировать на петлях - болты сорваны", "ой с производства выходят двери с оторванными головами на петлевых болтах". Короче стенд от кривого монтажа не спасёт
  6. А что собственно регулируете? В какой плоскости? Отверстия в ответках как правило больше размера язычка. У вас там что ли по 2 см не совпадает? Ну так это вопрос к координате фрезеровки. Сколько поставили многозапорников - таких вопросов не возникало. Расклинка в горизонтальном положении, проверка зазоров рама-створка, проверка диагоналей рамы и створки, замок открыли-закрыли 5 раз и всё, дверь поехала на монтаж. При правильной фрезеровке никаких проблем не должно быть, тем более с многозапорниками, у которых как правило ответки регулируемые в 2 плоскостях.
  7. и правда. чего то я мимо смотрю.
  8. Да хз. Стратофон на всех ресурсах из одинаковых стекол слеплен. А обозначение, как видно из кусочка скрина, от пилкингтона.
  9. обычно в триплекс стёкла одинаковой толщины ставят.
  10. это триплекс толщиной 16,8. Две восьмёрки и прослойка 0,8.
  11. бывало конечно подобное, но чтоб на всех 4-х штапиках единовременно не встречал ни разу. Я б ещё толщину стеклопакета проверил. Хотя, если дверь из алютеха, то немудрено там напутать с комбинацией толщинапакета-штапик-уплотнитель.
  12. Чо-т мне кажется там штапик неправильно по итогу установили. Не зацепился крючок штапика за ножку профиля. Ну не могут просто так вылететь все 4 штапика. Горизонтальные как минимум вертикальными распёрты.
  13. никак не писать. Ни на что это не влияет и по-моему не нормируется. P.s. пересмотрел фото. Да, срез неровный. Напишите пожалуй. Диски им надо поменять на штапикорезе и скорость подачи подрегулировать, но нахлёст уплотнителей останется.
  14. Первые 2 фото не информативны. На последних 2-х дренаж есть. Осталось их только проверить. Наплывы такие допустимы.
  15. больше им прятаться негде. Можете фото выложить?
  16. никто ж не мешает для форточек импоста на мех садить после сварки основного каркаса.
  17. выше моего сообщения Rexther картинку приложил. Вот самую правую часть смотрите у этой картинки. Открываете створку и минимум 2 паза должны в нижней балке рамы увидеть.
  18. 3. откройте створку и в раму налейте воды. Должна затечь во внутренние отверстия и вытечь из внешних. По поводу крепления: на анкера вполне допустимо и нормально, но есть одно НО. Качество газобетона. При натурных экспериментах бывало нередко так, что блок лопался по анкеру пополам, а саморезы расшатывались и не держали вообще. Так что тут надо пробовать. Мы на каждом подобном адресе, например, брали у хозяина 2-3 блока и проверяли имеющийся крепеж колхозными методами на вырывание. Самый крепкий метод потом использовали непосредственно на монтаже.
  19. вот честно, если смотреть на них с точки зрения потребителя, то надо договор расторгать и отдавать эти изделия назад. Косяки производства, доставки и монтажа очевидны. Ну и сервис видимо тоже страдает.
  20. Пару законов примут об энергоэффективности, да запустят вторую волну.
  21. Желтые пятна не проявятся, но использовать его надо правильно. Для устранения царапин есть определённый порядок действий, который, кстати, у рехау прописан. Последний пункт, если не изменяет память, - полировка шерстью мериноса.
  22. Окно́ (окóнный проём) — специально задуманная в конструкции здания архитектурная деталь строительства: проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции. Дверь — проём в стене для входа и выхода из помещения, или проём во внутреннее пространство чего-либо (самолёта, автомобиля, печи, шкафа и т. п.), а также створ или несколько створов, закрывающие этот проём Отсюда вывод: ваш проём в стене является дверью. Но в него конструктивно в него установлено "окно" просто увеличенного размера. Кстати, если не ошибаюсь, и в ГОСТе названия чётко разграничены: блоки оконные, блоки балконные дверные и блоки дверные. На мой взгляд основными различиями блоков балконных дверных и блоков дверных является проходимость и количество циклов открывания-закрывания (попросту нагрузки). Понятно, что балконная створка используется реже, чем дверная. Отсюда и различия в конструктиве: сечения профилей, армирование, фурнитура. Ставить балконную дверь на основной вход в дом не то, чтоб преступление, но недоразумение. Почему так у вас? Не знаю. Либо так захотели вы, когда ознакомились с ценами, либо просто вам на удачу пропихнули этот вариант.
