voron773
Все публикации пользователя voron773
Опрос по востребованности функций оборудования
тему ответил в 4UDO пользователя voron773 в Оборудование для производства
"Добавьте к весу стола длину импоста" , например 1,5 м, представьте, что получится... -
Одноголовый сварочный PLASTMAK 510N\HS101
тему ответил в Сергей К77 пользователя voron773 в Оборудование для производства
Термоконтроллеры настраиваются (хотя не все), очень часто можно обойтись без замены. -
Одноголовый сварочный Lisi A1. Не срабатывают операции.
тему ответил в artel пользователя voron773 в Оборудование для производства
В термоконтроллере много параметров: - тип термодатчика; - тип реакции аварийной сигнализации (скорее всего именно на это нужно обратить внимание); - и т.д. и т.п. Укажите хотя бы полную маркировку контроллеров, которые у Вас стояли "до и после". Остальное можно решить заочно. -
Как регулируется температура? Термоконтроллером или PLC? - Если термоконтроллером, то начинаем (как уже правильно подсказали) с термопары и утюга, и далее проверяем параметры термоконтроллера, производим "автокалибровку" или включаем самонастройку... Проще говоря - нужно знать модель термоконтроллера и, можно попробовать, рассказать подробнее. - Если PLC, то проверяем термопару, все электроконтакты, хотя бы визуально (а лучше "электрически" ) состояние нагр. элемента... если не помогло, то обращаемся к "спецам". - Если же вышеописанное "ваще непонятно" - то сразу обращаемся к "спецам". Поверьте мне - это будет дешевле! -
Двухголовочный станок LISI A 2 TR. Проблема с пневматикой...
тему ответил в YuranoFF пользователя voron773 в Оборудование для производства
Через недельку буду в Ваших краях, могу посмотреть... Если интересно - пишите в личку. Машинка Ваша (сварка) не особо распространенная, поэтому давать советы заочно опасаюсь "дабы не навредить". -
Не калибруется двухголовая пила LGF
тему ответил в Забайкалец пользователя voron773 в Оборудование для производства
Может это, конечно, и смешно, но чаще всего "если не едет влево, то проверь концевик крайнего левого положения, если вправо, то, соответственно, правого". Концевые выключатели в какой-либо форме есть всегда... Могу и ошибаться, но я бы это проверил! -
Штапикорез Оrca, ремонт.
тему ответил в Владлен пользователя voron773 в Оборудование для производства
Ну-у, цифры там есть у "приличных производителей пневматики". А вот на таком же станке мне их пару раз пришлось искать - ни разу не нашел... Я рекомендую поменять цилиндр только потому, что он "не очень качественный", сальник в горловине - это только начало, следом пойдут манжеты на поршне... А вот это наиболее правильно! Найдите хотя бы "приходящую няню"! -
Мне кажется, Шаман предлагал заменить цилиндр! Я с ним полностью солидарен: на этих станках стоит дешевенькая пневматика, хотя сам по себе станок неплох. Заказываем цилиндр у приличного производителя пневмооборудования и все. Только учтите при заказе, что на этом станке цилиндр нестандартного исполнения! -
Доброго времени суток, коллеги! Очень нужна пневмосхема на шуруповерт Murat DV404 - нужно восстановить. Помогли бы и фотографии его "внутренностей". Буду очень признателен за помощь!
Фрезер под ручку и привод
тему ответил в Yurchik пользователя voron773 в Оборудование для производства
Можно и попробовать, но я бы сразу рассматривал вариант установки "центровки" от Кабана или Илмаза. Увидеть бы фото того "китайца", тогда было бы понятнее, что туда "вкорячить". -
Алексей! Ты, наверное, не обратил внимание на ключевую фразу: Почему-то я никогда не слышал, чтобы обращения к продавцам вышеуказанного оборудования принесли какую-то пользу, по крайней мере по запчастям и доп. опциям (да и нет там никаких опций) "Но недорого и качественно..."(цитата из телефонного разговора) -
Выбор двухголовой пилы
тему ответил в Forserus пользователя voron773 в Оборудование для производства
Да, Игорь, абсолютно согласен. Но, похоже, "насильно мил не будешь". На конкретный вопрос, что не понравилось в техподдержке, ответа не получено... С чего тогда такое громкое заявление? Да. Документация выложена в архиве документов. Если что-то непонятно - "техподдержим"- 46 ответов
- yilmaz dc-421 ps
- murat tt-405
- (и ещё 1)
А с этого места поподробнее, можно? К кому обращались, что не понравилось? Прошу никого не обижаться! Эта информация будет интересна для всех поставщиков и покупателей KABAN.- 46 ответов
- yilmaz dc-421 ps
- murat tt-405
- (и ещё 1)
Двухголовочная пила murat tt-351. Помогите решить проблему!!!
тему ответил в berk773 пользователя voron773 в Оборудование для производства
Менял, но на таких пилах ни разу не приходилось. Если попробовать поразмышлять логически: если его (подшипник) туда забили, то вышибить его оттуда можно Никто из участников форума, вполне возможно, тоже не менял эти подшипники на ТАКОЙ пиле. Предлагаю пойти другим путем: выложите несколько фотографий в разных ракурсах. У меня, например, нет "наглядного пособия", где бы мог посмотреть на этот узел. А так общими усилиями, "мозговым штурмом" постараемся победить "турка". Но на "некотором" оборудовании встречал узлы, где подшипник выбить невозможно, надеюсь у Вас не тот случай. -
Нужен магнитный сенсор к прибору ELGO Z-16 на пилу Yilmaz
тему ответил в Kovalev777 пользователя voron773 в Оборудование для производства
Будем надеяться, что это так, и человеку повезло. В противном же случае: представительства ELGO в России нет, аналог подобрать ... ну так, теоретически ... возможно, но задача непростая. Значительно проще, подобрать аналог всего комплекта, или обратиться за помощью к дилерам Илмаза. Еще, как вариант, попробуйте обратиться в фирмы, занимающиеся линейными перемещениями, объясните задачу - я думаю, помогут ... -
На фото плохо видно целый ли корпус, вырваны провода из самого прибора или перебиты где-то снаружи. Если просто перебиты провода, то как уже подсказал J.R., "зачистить и спаять", только постарайтесь восстановить экран (кабель там экранированный), если же всё более серьезно..., то только замена. Выложите несколько фотографий (КАЧЕСТВЕННЫХ), на которых виден характер повреждений и маркировка энкодера. -
Stenoma 1000 проблемы со сваркой
Уважаемый berk773, пожалуйста, еще раз постарайтесь понять одну простую вещь: ЭТО ничем конкретным не настраивается! Нет там такого волшебного болтика! Вам уже было сказано и про цепочку от а до я, и про множество тонкостей в производстве, и помощь Вам была предложена по тырнету. Вы же восприняли все как-то ... неправильно, что-ли. Если Вам нужна реальная помощь, то оставьте амбиции и слушайте то, что Вам говорят и пишут, или обратитесь к технарю "на месте". Многие проблемы нужно "пощупать ручками", чтобы поставить диагноз и назначить правильный курс лечения (боюсь, что Ваша проблема, именно, такая, а симптомы Вы сообщить не можете, или не хотите понять вопросы, которые Вам задают . -
А что случилось-то? Почему решили поменять, именно, энкодер? -
Требуется помощь по определению фрезы.
тему ответил в 001555 пользователя voron773 в Оборудование для производства
Простите за неудачную шутку ! Свою версию я уже предложил, но может Вам проще узнать там, где покупали станки. -
Эта... штучка - импостная фреза для стеклопластикового профиля (наиболее вероятная версия). Сколько стоит - это нужно узнать там, где ее сп...ли или тырнет вам в помощь! -
Оборудование DAIZER
тему ответил в Алексей кас пользователя voron773 в Оборудование для производства
Из преимуществ - только цена. Недостатки - это все остальное... Оборудование одноразовое, ремонту и регулировкам поддается слабо. Если покупать, то только новое. Окупить оно себя успеет и, даже, прибыль принесет, потом в помойку. Ремонт дайзера - это для любителей нетрадиционного секса -
Как регулируется время на KABAN BA2020 2003 года?
тему ответил в саньче пользователя voron773 в Оборудование для производства
Сообщение в ЛС. -
Не работает дисплей на Emmegi Fusion 2LL
тему ответил в Прораб пользователя voron773 в Оборудование для производства
Откософф, соглашайтесь! Там здорово! Кстати, Дагестан - это не только горы. Я, например,в Кизляре вырос, там до гор как до Пекина ... Степи, Терек, виноградники, арбузы, дыни, знаменитый кизлярский коньяк , осетрина, черная икра... Что-то меня ностальгия замучила! Ну, и теперь по теме. Почему же ПОЛНОЦЕННЫЙ ЦИКЛ сделать таким образом НЕЛЬЗЯ? MAKINы же делают... -
Отзовитесь пользователи станков KABAN AC1040 и сварки ВВ2030
тему ответил в Евгенич пользователя voron773 в Оборудование для производства
А мне, как-то, совсем не смешно! Если бы позвонил "на два разных завода", то знал бы какие "небольшие блочки" там "сдохли", а также как и что там "сперва работало", и после чего оно нормально заработало. После продажи оборудования или ПО, порядочный продавец осуществляет сервисное обслуживание и техподдержку! За это его и уважают, и с удовольствием работают с ним в дальнейшем. ИМХО P.S. Мы отвлеклись от первоначальной темы. Не хочу превращать уважаемый форум в поле для "личных разборок". Мой телефон, e-mail у Вас есть... -
Я очень извиняюсь, Евгенич, за флуд! Сообщение, скорее не для Вас, а для vladimir81... Ага, ага... Или все же другую версию программы надо было использовать? ...или распиновку кабеля надо знать?
