189
Не название профиля скорее, а очередной маркетинговый перл. Комплектация видимо так называется. В данной конторе. Века нормальный профиль (если это он). Фурнитура то же качественная. Двухкамерный пакет 44 мм. Вполне подходит к 5-ти камерной системе профиля. Мыть если сможете центральную часть глухую, нормальное решение. Монтаж видимо крепеж + пена имеется ввиду. Если снаружи шов заделают, нормальное решение. П.С. Собственно поиск в сети дает контору: http://www.okna-21-v...p44-kope-2.html Почему-то у них написано, что профиль 72 мм. Хотя у Века такой монтажной глубины нет. Можно сделать вывод. Либо запарились и перепутали, что не очень приятно. Либо какой другой профиль идет в данной комплектации глубиной 72 мм. Что тоже не есть хорошо, поскольку написано, что работают с Века. П.П.С. Собственно дальнейший поиск дает http://vekatrade.ru/news/27/ Т.е. ВХС глубиной 72 мм. Если данные товарищи ВХС продают, говоря, что это Века, нельзя считать такую информацию достоверной. Отличия от 5-ти камерки Пролайна и тем более Софтлайна, думаю, есть. Опять же судя по описанию, 44 пакет туда не поставить. В общем мутно как-то. Возможно и фурнитура какой-то облегченной комплектации идет. Хорошо бы узнать перед заказом. Все-таки на долгие годы окно ставится.
Конденсат на окнах - помогите найти решение
тему ответил в Radrigez98 пользователя newsolutions в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Почему перекрыв-то? Створку открывают и проветривают люди. Сколько у клапана производительность? 35 куб.м в час вроде. А сколько в сутки нужно воздуха, что бы прошло через него? Допустим в однокомнатной квартире с 2- мя жильцами. Хватает ли? -
Где-то видел на просторах. Пластиковое окно, а поверх профиля изнутри помещения наклеено стекло с вырезом для ручки. Размером по габариту створки. Стекло затемненное, что бы профиль особо не просвечивал. Смотрится как открывающийся кусок стекла с торчащей ручкой. Может ТС такой вариант подойдет. http://www.youtube.com/watch?v=E8W9Rs0OgIk Вот собственно, о чем речь.
По приводу верхнеподвесной фрамуги в ПВХ просветите?
тему ответил в Moradan пользователя newsolutions в Общие профессиональные вопросы
http://www.g-u.ru/sections/258/ Подобные штуки есть у многих поставщиков. Хаутау. Гезе. http://www.hautau.de/index.php?id=95&L=6 У хаутау есть и для верхнеподвесной решение. -
Обязательно верхнеподвесная нужна? Чем такое требование обусловлено? Для нижнеподвесной решений хватает.. -
Продувание, деформация, вентиляция в одном флаконе
тему ответил в Orli пользователя newsolutions в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Прогреть дом тепловой пушкой как вариант с открытыми на проветривание створками.- 89 ответов
- продувание
- запотевание
(и ещё 1)
Теги:
Стеклопакет с пленкой А3
тему ответил в sashok0403 пользователя newsolutions в Общие профессиональные вопросы
Какой срок-то поставщики называют? http://www.new-solut...upleks/4-1-0-17 Когда ссылка откроется, нужно нажать "скачать с сервера". Это сертификат на стекло "дуплекс", о котором идет речь. Там есть список документов, которым оно соответствует. Посмотрите среди них, может что-то дельное найдете. -
Значит диалог с потенциальным заказчиком клапана, должен начинаться не с описания его чудесных свойств, а с выяснения поставленных выше вопросов. В новостройке людям нужно объяснять все нюансы. Этого никто не делает. А если бы и делали, многим наплевать бы было. Вот и получается, что проще запенить его. -
Тоже, особенно на самом клапане, как и пыли и шума. Есть мнение, что прежде чем ставить клапан, нужно оценить ситуацию, взвесить все за и против. А не поголовно в новостройках для галочки устанавливать. -
Жалоб не было. -
Чаще его запенивают. Силикона много уйдет. -
Широкий подставочник для толстых профилей
тему ответил в Dan-K пользователя newsolutions в Общие профессиональные вопросы
Видел, одни кадры горбыли прикручивали вместо подставочника. Ну их уж нет давно на рынке. Видно не много сэкономили. -
Нарезку не ставят в пятикамерку? Вообще туда желательно СПД 40-42мм ставить. Профиль и пакет не должны сильно различаться по сопротивлению теплопередаче.
Помогите выбрать: Rehau Sib или Exprof
тему ответил в Korolmargo пользователя newsolutions в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Прайс лист, думаю уже местные переработчики запрашивали. Судя по отсутствию значимой доли на местном рынке, листы эти не сильно привлекательные. К тому же в Питере есть местный отличный профиль. Да и из Подмосковья везут много. При заявленном на сайте качестве не может он здесь быть дешевле ходовых марок. А платить за него больше (или столько же), чем за Века или Ивапер, или тот же Рехау вряд ли будут. П.С. Отсутствие плохих отзывов может быть связано с малой долей на местных рынках по сравнению с тем же Брусбоксом или Монбланом. П.П.С. Отзывы вообще отдельная история. Чьи отзывы стоит учитывать? Частных заказчиков если, так здесь профиль вообще не причем. Новые окна первое время все хорошие и красивые. Отзывы же обычно собирают именно после монтажа. А надо бы лет через 5-7 эксплуатации. Про плохие окна, с которых течет конденсат, знаете лучше меня. Профилисты виноваты в такой ситуации? А может частный заказчик вполне сказать, что окна такие-то - плохие по этой причине. -
Ясно, в общем, товарищи хотят на новые рынки вылезти. Так тут и своих хватает. Оказывается, в Петербурге есть даже склад. Сколько здесь живу, ни разу не видел окна из этого профиля. Интересно какой ценник предлагается переработчикам? Из Тюмени до Петербурга не ближний свет. П.С. Почитал у них на сайте, что вроде пользуются европейским сырьем. Насколько я в курсе дела, сырье это через Питерский порт и везут в Россию морем. Потом фурами и по ж/д уже развозят по России, в том числе и на подмосковные заводы, работающие с импортным сырьем. По идее логистика должна не хило цену задрать. Если действительно работают так как пишут, профиль золотой получается в Петербурге, к примеру. -
Согласен, уже лапша пошла на уши. Еще пишут, что каждое 12 окно в России из их профиля. Как так посчитали интересно? -
Интернет говорит, что тащут его из г. Тюмень. -
Требуется монтажная бригада для разовых привлечений к работе
тему ответил в celsior пользователя newsolutions в Есть вакансия
Когда кинутые монтажники арматурой башку проломят, тогда и думать будет видимо. МРТ и таблетки от эпилепсии не дешевые нынче. -
Самое удивительное, что в новостройках (в том числе малоэтажки), где все сделано по проекту, проблем обычно больше, чем при типовой замене окон без проекта. В обсуждаемом случае, более-менее серьезной проблемой считаю отсутствие отопления. И риск разрушения ст/пакетов из нарушений условий эксплуатации. Проблему вентиляции уж решит, думаю, ТС, открывая створки в разных помещениях. Это все же не квартира, где от открытого окна никуда не денешься. Имея магистральный газ и газовые котлы, проблема обогрева тоже решается. Шумоизоляция для загородного дома тоже не столь острая проблема. -
Приятель решил проблему обогрева в зимний период автоматикой. Когда опускается температура ниже установленного значения, включается обогрев, греет до установленного порога, отключается. Все это электрическое. Наверное, и для газа есть решения. Причем приятель это сделал не для заботы о стеклопакетах, а для заботы о бытовой технике, электронике, водопроводе и т.п. После того, как новенький жк телевизор пришлось выкинуть после недели без отопления. -
Завод если адекватный, должны переделать без проблем. Если не адекватный, не будете же вы из-за одной створки судиться.
По ГОСТу трещина должна идти не более чем на 1/3 по длине шва, а потом уходить в сторону. Так происходит, когда ломают углы для испытаний. Если трещина идет четко по шву, значит брак шва. П.С. Когда-то работал на заводе, где каждое утро перед началом смены варили пробные углы и ломали их на специальной машинке для проверки. Интересно, сейчас так кто делает?
Трещина не ГОСТовская. Брак шва налицо.
Предложите другое решение? Прогреть быстро можно тепло вентилятором. Кислород, правда, сгорает от него. Но в данном случае это не проблема. Вообще много домов, остекленных современными окнами, зимой не постоянно отапливаются. И у всех поголовно пакеты не трещат. Низкоэмиссионое покрытие как известно влияет на коэф-т сопротивления теплопередаче существенно. Я так понимаю, умножаем Ватты на кв. метры остекления. И получает сумму потерянных (или сбереженных) через остекление Ватт в секунду. Умножаем на количество секунд за отопительный сезон. Для частного дома, если приходится платить за топливо для обогрева, разница есть думаю. -
Правильно думаете. Дерево-алюминий со спаренным переплетом очень хороший вариант. Но дорого, однако.
