grey54rus
158 -
Everything posted by grey54rus
Служба качества как система.
grey54rus replied to Alex Wolf's topic in Общие профессиональные вопросы
да уж прописали бы ещё эстетику в гост чтоб контролер отк с человеческими чуствоми выпускал продукцию -
Требуются замерщик, рекламаторщик, сборщики al конструкций
grey54rus replied to Feda's topic in Есть вакансия
иногородние кандидатуры рассматривает? -
чего гадать, сканируйте тепловизором фасад, утечки тепла или отсутствие вентиляции увидите сразу
голосовалку устраивать небудем но имея 11 лет монтажного опыта пвх скажу что окна следует устанавливать на данном объекте в терморазрыв (пенополистерол) на отводные или анкерные пластины (анодированый по рекомендации , черный металл на совесть установщиков) 40*250*3 или 5 . крепление пластин производить плотно к сибиту 3 дюпель гвоздями 6*80 .выпуск пластин на 2/3утеплителя ,далее крепеж рамы в уровень нагелями . количество пласти на окно из расчета 150мм от угла рамы и шаг не более 600 по каждой стороне окна. подпорные баклушки можно не устанавливать но тогда остекление только после запенивания и отвердивания пены. зы для увеличения жескости пластин на "провис-сдвиг" , их можно крепить по диагонали разнонаправленно
Правильно ли установили фрамугу?
grey54rus replied to Servesti's topic in Помогите выбрать, вопрос к инженеру
офф от счастья под столом , что в нашей базе нет таких заказчиков. ТС вернитесь в реальность , в тойже фирме или у производителя сделайте полный расчет ОБ в двухнитевом варианте с правильными шумоизолирующими сп и рамы с с 2 и 3контурными уплотнениями плюс "монтаж под ключ" сраните стоимость что заплатили за установленое окно и расчетный вариант , далее составляйте пропрциии стоимостьОБ--шумопоглащение коэфицентами поделитесь с нами. -
часто окна устанавливает одна организация, а откосы облагораживают отделочники, которым поровну на установленные окна и монтажный шов не утепляя под откосами, и после морозов начинается беготня вокруг стыка окна и откоса плачет дует всё плохо и доказать заказчику что я (установщик окон) не верблюд и плотно запенил пространство напротив рамы очень сложно . гипсокартон долбить нельзя . ручьи по окнам после ремонта тож вешают на оконщика. физику школьного курса вообще ни кто не слушает и не помнит доказательством своей правоты подтверждаем сканированием тепловизором приглашая незадешево эксперта. с пластиковыми откосами проще снял показал что все запенено-утеплено от рамы до угла стены и прочитал памятку о эксплуатации окон пвх заказчик успокаивается немного, но продолжает причитать что обратился не в ту компанию...
кафель.
- 12 replies
законы и госты не понадобились, дедушке нужно было просто поговоить пару часиков
был бы премного благодарен , если б послали меня где попроще найти эти ТУ и Закон зы не в советские времена живем, хотя многие о них помнят.
и как ненормируемость гостом объяснить технарю пенсионеру который 60 лет строил самолеты???
Оля привет, вопросы "а почему так?" были и раньше от продвинутых заказчиков, но дедушка умилил 4 пунктом про гост смазки...
да понятно, что надо ехать, и разговаривать с дедушкой, "обоснованые претензии" возникли от месячного ожидания монтажа плюс трехдневного монтажа я и начальник производства поедим, попробуем пригласить и представителя монтажной организации ... но валить половину на монтажников неправильно, вот хотелось бы почитать требования по сборке изделий из проведаля, зазоры. допуски, и тд зы читал гост н входные двери из алюминивого профиля редакции прошлого века (упоминают в документации до сих пор) допустимый зазор на углу 45гр до 1.5мм, требования к крепежу через клей БФ-...
давно небыл на форуме, но бумага написанная дедушкой, (техническим специалистом оборонного предприятия) ввела меня глубокий ступор, прочитав пять раз решил выложить это здесь и спросить совета как отвечать на каждый пункт/параграф претензии.
Нужна инструкция по замеру для новичка
grey54rus replied to Pentagon's topic in Помогите выбрать, вопрос к инженеру
самое действенное на монтаж зрителем , а лучше участником на пару сезонов -
соблюдайте технологию наклейки и будет вам счастье. зы хотите перестраховаться? отдирите родной скотч от фальшпланки и приклейте туда 3M скотч если получится отодрать
теплопередача профилей
grey54rus replied to grey54rus's topic in Помогите выбрать, вопрос к инженеру
истина в вине) понимаю что окна не отопительные устройства, на их теплосбережение влияют и другие условия эксплуатации, вся проблема должна решаться комплексно. ну и в любой строительной конструкции должен быть "запас прочности" в моем случае застройщик согласился заменить 58серию, на 70 с топ. -
да, влага появляеться от промерзания профиля (58серия) насквозь, при уличной температуре -40, по нижний части окна до середины ровный тонкий слой льда выше переходит в капли воды. в центре пустой комнаты +20. -
свежего воздуха хватало, учитывая что дом еще не был заселен. -
ну чтобы при -40 за бортом на 3камерном окне не рос лед согласно СНиПу, надо его растопить путем повышения температуры внутри помещения)))) тоже проверено при монтаже подвесного потолка на горячую... -
петля крепится в армировку, а значит идет передача холода из средней камеры на петлю. хотя это уже часности. а в общем 3камерка не подходит для нашей климатической зоны хоть с топ, хоть без. и мое мнение у окна еще должен быть запас по коэфу сопротивления теплопроводность, чтобы жить комфортно. -
ну при недельном морозе -40, когда лед сползает по нижней петле и стеклопакету, заказчику очень тяжело объяснить что окна с коэфом " 0,65 (м2×°С/Вт) перевалит всего лишь чуть чуть" проданы ему в соответствии с "для Новосибирска ГСОП=6831", а когда таких окон полный небоскреб, добрым не быть. -
застройщик проектировщик хапнули опыта на предыдущем доме, плюс прошедшая зима наглядно показала что бавает с 3камерными окнами по СНиП не менее 0,64, ....... да и почемуто ни кто не заморачиваеться при расчете коэфа с конфигурацией окна ???????? -
новосибирск, требование проектировщиков не менее 0.7, а это получается пятикамерка с топ
