5
Проблемы со станком Кaban CA 3020
тему ответил в ivkin1975 пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Вам, наверное, с таким количеством данных в группу ВАНГУЮ по лампочке. А если серьёзно, что говорят официалы? Там ребята толковые работают и всегда помогают. -
Не выводит размеры распила для цеха.
тему ответил в fizva пользователя servis-roman в Отраслевое программное обеспечение
А что говорит тех поддержка? КСТ Нам, когда устанавливали, по-моему, говорили, чтобы на компах стояла одна система. -
Стружкоотсосы Консар
тему ответил в konsar пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Верхние мы периодически вытряхиваем и выбиваем, а в место нижних ставим плотные чёрные мешки. Как наполнились завязал и выбросил. -
У нас Pedrazzoli B 350 PP
На крыльчатку налипает со временем и нарушается балансировка, появляется вибрация. Чистим лопасти и вперёд. -
Сервопривод на частотнике
тему ответил в ART пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Prizma 450 отрезная пила
тему ответил в Dmitrii2010 пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Делал как-то на подобных пилах! Под направляющую шайбочку с одного края подставлял! Но как сказали выше, регулировка минимальная! А проверяете угол на заготовке или по диску. Частенько при распиле диск уводит вправо или влево при быстрой подаче и тупом диске! -
А что нельзя, не трогая кнопки, на пускатель подать питание через педаль, если нужно запустить двигатель? Или там ещё нужно запустить управление движением диска?
Нельзя педаль! Руки отпилит кто-нибудь! В момент распила две руки должны быть на кнопках!
Что за такой хитрый пневмоцилиндр вы поменяли?
Внимание!!! Панель Elco Power1000. Предупреждение для владельцев оборудования.
тему ответил в Elektrik1982 пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Поясните тогда мне. Как заменить батарейку, впаянную в плату, чтобы не потерять настройки?(Терминал 801 на гнучке Lisec bsv-45.) Подцеплять питание и перепаивать?? -
Импорт .cnc в LISEK GFB 60-30 1999г
тему ответил в Konstantin6487 пользователя servis-roman в Оборудование для производства
.fil это обычные текстовые файлы! Нам программист конвертер состряпал за пару дней. Вот данные с гнучки 1 945 580 1 16 1 00 0 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000 Номер позиции -размеры-рамка16мм-колво1. На столе чуть сложнее там есть и файлы .esl .inf .dat На почту отправил наш файл со стола! Попробуйте его подгрузить в ваш стол. -
У нас задание на резку рамки берётся с 1С и прогоняется через конвертер, который создаёт файл для гнучки .fil. Стол раскроя получает свой файл с программы оптимизации GPS opt .В этой проге менеджер забивает заказы и делает оптимизацию, затем скидывает по сети файл в папку стола резки. Стол резки подгружает с этой папки задание на резку! -
У нас гнучка Лисек 91 год и файлы выгрузки .fil и на столе 2007г тоже .fil -
Lisec BSV-45 Гнучка гнёт рамку на соединителе
тему ответил в servis-roman пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Да, та же самая. То панель сдохла, то прога слетела, теперь вот контроллер мотора. Всё поменяли. Проблема с загибом была и раньше. Не могу понять алгоритм действий. Видно, что машина что-то считает и частенько отпиливает кусочки по 10-15см, дабы не попасть на соединитель. Но всё равно попадает. Попробую изменить размер рамки. Сейчас выставлено 6м и рамка 6м. Поставлю 5900см и посмотрю, что изменится! Продолжу. Длину рамки вернул назад, начало часто пилить прям по соединителю. Выяснилось, что после каждого соединения в соединительном узле станок обнуляет размер на 589мм. Этот размер забит в параметрах как размер от соединительного узла до пильного диска. Тут все получается правильно! Осталось выяснить, в какой момент накапливается эта ошибка! -
Доброго дня! Хочу вернуться к теме загиба рамки на соединителе. Никак не могу решить эту проблему. Всё делаем по инструкции, начинаем загрузку рамки с предыдущего остатка, но всё равно загиб часто попадает на соединитель. Станок 1991 года выпуска. За неделю 150 метров рамки выкидываем. Может, у кого есть проверенный метод борьбы с этим? Может какие параметры нужно подправить? Не хочется лезть методом тыка!
Вышла из строя 2-х головая сварка Wegoma sl2v
тему ответил в egorikkotov2017 пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Устраните утечку воздуха для начала! -
Если травит воздух с клапана это, скорее всего, с обратки. Ищите от травящего клапана по шлангам к какому пневмоцилиндру они идут, разбирайте цилиндр и меняйте манжету! -
Стол резки Lisec GFB-60\30RE-S и комп
тему ответил в NeverMore пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Мы так и сделали. Поставили 98-й и всё работает. -
Двухголовая пила SD25 S/7 - плавает размер
Компьютерный блок питания разве не даёт 2х полярное 12в?? -
Номера портов выставляем правильно! Скорость ставим одинаково. Короче все настройки портов идентичны!!! Но не работает! Ставим на этот же комп вин 98- всё работает! -
Хотелось бы узнать, как результаты сдружить сторонний комп со столом. У нас похожая проблема была, но с Гнучкой BSV-45. Передача задания в машину идёт со старенького компа по простому СОМ порту. На компе стоит винда 95. И программа Li-Frame. Комп начал часто перезагружаться. Решил заморочиться и подготовить комп посвежее с программой, чтобы в случае отказа старенького подключить настроенный новый и вперёд! Итог таков, что машина не принимает сигнал с СОМ порта от Вин ХР,вин7 и т.д. Ставишь на свежий комп вин 95 или 98- всё работает. Ставишь что-то посвежее - нифига. Через программу терминал проверили сигналы с СОМ порта-всё в норме, сигнал идёт. Короче, вот такая вот байда. Но прежде чем понять, что работать будет только с вин 95 и 98, убили очень много времени, пытаясь сконектить комп и станок! Удачи вам! -
Проблема стола резки Lisec
тему ответил в SavelievNV пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Вы на столе работаете и после включения появилась такая надпись или вы в первый раз его включили после покупки?? -
Доброго дня! Продолжим. Так как замена моторов в сборе с энкодерами ничего не дала, начали копать дальше. Оба мотора не могут быть одинаково не исправны и давать точно такой же результат. Решили перекинуть сервоконтроллеры моторов. Своему мотору - свой сервоконтроллер. Все 3 контроллера одинаковые. Местами менять не стали, просто перекоммутировали подключение. Поменяли все фишки и пере подключили силовые провода. После этих манипуляций каретка стала чётко вставать в позицию(0) Несколько раз нажимали стоп и опять в позицию- каретка встаёт точно в метку. Вчера нагнули около 100 рамок. Всё в размер. Первичный загиб на всех рамках стал одинаков, независимо от размера. Продолжаем тестировать дальше. -
Все соединения проверил, поставил метки белым маркером на всех ремнях, валах, шестернях. Всё стоит в своих местах. Вроде нашли причину! Сейчас тестирую! Чуть позже отпишу, что да как!
