5
Модернизация Yilmaz DC420M
тему ответил в smsinfo пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Автоматическая двухголовочная фронтальная пила Yilmaz DC 420P предназначена для отреза ПВХ и алюминиевых заготовок. Левая голова пилы неподвижна, а правая автоматически перемещается на заданный на пульте управление размер.!!!! Купить кишки от этой пилы или поменять оборудование! -
Проблема с Yilmaz DC 420 P
тему ответил в Дядя Фёдор пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Да ! Возможно выворачивает профиль! Нужно отпилить кусок рамы и промерить наружную и внутренню часть ( сторону к диску и сторону к прижимам) ! Часто бывает разница 1-2 мм ! -
Разность размеров при 90 и 45 градусов регулируеться высотой столов обеих голов на который опирается профиль! Если после 1200 мм 90 градусов пилит в размер а 45 не в размер-значит меняеться положение стола! А следовательно механическая причина! или провисает профиль между головами (не используеться подставка) -
При 3х тыс оборотах ваша восьмёрка на дисках не повлияет на распил таким образом! Единственное, что ширина пила в место положенного увеличиться на размер биения диска!
Копировально-фрезерный станок и металл?
тему ответил в Perebuh пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Думаю речь идёт о фрезеровке отверстий под личинку замка и ручку двурного профиля! Копировально-фрезерный станок фрезерует только пластик! В металле турбинкой выпиливаеться окно с запасом по размерам! -
Помогите сравнить затраты на приобретение оборудования
тему ответил в Flexx пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Если купить оборудование и поставить его на склад на 3 года а потом продать как БУ то ваш вопрос понятен! Но если за три года работы оборудование трижды себя отобьёт, то не всё ли равно за какую цену его можно будет продать через три года! Оборудование покупают для работы ,выбирают кто как, кто на долгие годы-понадёжнее и подороже,а кто на 3 года -попроще и подещевле незабывая о том что, можно попасть на дорогой ремонт! Как правило в дешёвых станках ну уж очень дорогие запчасти и ремонт! -
yilmaz ca 601
тему ответил в Александр Данилов пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Биение фрезы, отсутствие зуба на фрезе, не ровномерная подача фрезы(рывками), неправильно отрегулирована глубина фрезерования, сварка производиться без ЦУЛАГ или с неправильной регулировкой цулаг(угол не обжат цулагами, а развален),температура изделия ниже 16 градусов(профиль зачищают на следующий день в неотапливаемом помещении!) И.Т.Д -
Была такая проблемма с несовпадением стандартных углов на 1 градус! Лечил регулировкой упоров в которые упираеться профиль! Регулировка с очень не большим ходом! Отверстия под крепления упоров овальные и позволяют немного повернуть упор! Но пила была старая - на твоей модели этой регулировки уже может и не быть!
Как вариант Попробовать уменьшить скорость подачи пильного диска и как написано выше попробовать распилить в ручном режиме! То есть при помощи пневмоклапанов! Вначале прижать, потом опустиль голову и зафиклировать её в нижнем положении,отпустить прижимы и выдернуть заготовки пока диск не пошёл в обратную сторону и проверить!
Сколько прижимов на пиле???? Если 4 то Похоже на прижимы!А точнее на их регулировку! После распила одна из заготовок меняет своё положение и диск на обратном ходу снимает фаску.
Вот от сюда брал инфу ! Может что не так посчитал! http://ru.wikipedia.org/wiki/Электрическая....BE.D0.BA.D0.B0
Диски для штапикореза
тему ответил в Serg_plast пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Главные требования к дискам по ПВХ это диски имеющие отрицательный угол заточкой зубьев! Зубья бывают как трапецевидные, так и плоские . -
+1
Ток действительно возрастёт практически до тока короткого замыкания из за низкого сопротивления тэна. так как вольт всего двадцать четыре никокого нагрева небудет.В теории от низкого напряжения тэны не горят но на практике у меня было два случая в одном и том же месте.Цех стоял далеко за городом в бывшем коровнике и напряжение никогда не превышало двести вольт!ТЭНЫ горелидва раза блоки питания горели пока не оставили на сварку стабилизатор. p.S В теории если подключить к тэну сварочный аппарат с напряжением около 60 вольт 150 ампер ничего непроизойдёт ! а на практике?
Всё предельно просто! Формула мощьности выглядит так- P=I*U* cos f из этой формулы находим ток I= P/U*cos f мощьность1500 ват делим на напряжение 180 вольт и умножаем на косинус фи который в нашем случае равен еденице и получаем 8.3 ампера!
Всё правильно в утюге стоит термосопротивление,оно даёт показания в виде измняемого сопротивления микропроцессорному регулятору температуры,тот в свою очередь даёт коменду в виде потоянного напряжения 12 вольт на твёрдотельное реле которое своими силовыми контактами замыкает цепь нагревателя и подаёт на него 220 вольт!
А что тут странного? Низкое напряжение в сети-Это ни есть хорошо! На моей практике несколько станков погорело от этого! Ставят станки в деревнях,загородом,в гаражах где напряжение еле еле до 180 вольт дотягивает! А как известно из закона Ома если в сети 220 в а мощьность тена 1.5 Квт то ток в сети станка 6.8 ампера ! При напряжении 180 в ток 8.3 А! на 1.5 ампера больше! От этого и сгорают и контроллеры и тэны,горят контакты в реле ,чаще плавяться провода в местах соединения и замыкают на массу! При коротком замыкании ток достигает ну очень больших величин!
Проблема скорее всего в сети! Низкое напряжение или наоборот высокое напряжение! Блок управления непричем! Он даёт команду на включение и выключения реле нагревателя!
Станок для фрезерования импоста КМ 215
тему ответил в Alter пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Согласен! Так и есть! Моторы одинаковые-подключение разное! -
Мощности вполне хватит для обработки ПВХ! Проверено! -
Да дело по моему не в тефлоне а в регулировке станка! При опускании нагревательной плиты она не должна цеплять ни за леую ни за правую заготовку! Если цепляет-порвёт оч быстро! Врятли прогорит он за 1-2 дня!
Все двигателя выпускаються с обмотками 220 вольт! Есть два типа соединений обмоток(звезда 380в и треугольник 220в)! Подключаем обмотки в треугольник,ставим на одну обмотку пусковой конденсатор(подбираеться по мощности двигателя) для сдвига фаз и вот оно счастье! Станок работает в однофазной сети 220вольт! -
Качество сварного шва
тему ответил в Andrey_A пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Начните с вызова СЕРВИС-ИНЖЕНЕРА! -
Вопрос по сварке
поставщику оборудования звонили! Сами врятли что сделаете, нужен человек с опытом и спец инструментом! Как видно в предыдущих постах РЕМОНТ ПО ФОТОГРАФИИ НИКЧЕМУ НЕ ПРИВОДИТ! -
Хотелось бы узнать на сколько уваривает сейчас станок?? Возможно нарушена регулировка увара и при сжатии профиля после разогрева весь расплавленный пластик выдавливает из шва! Это одна из причин когда ломаеться угол по шву! А ваша царапина свидетельствует о непроваре профиля!
