NK1964
Вопрос по теме: Монтаж зимой. Предположим монтаж алюминиевых витражей. Помещение холодное (идет стройка), но витражи теплые. Подскажите, у кого есть опыт. Можно ли на морозе (допустим -10-15) приклеить ленту пароизоляционную или диффузионную к алюминиевой раме и соответственно к откосу кирпичному? Не встанет ли все это колом и при попытке размотать эти ленты не поломаются ли они? Есть ли какие-то хитрости работы с подобными материалами на морозе?
Можно ли откосы делать из МДФ?
тему ответил в benzin пользователя NK1964 в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Готовые штукатурки - ротбанд, например проще всего работать. Осталось уточнить ширину откоса чтобы высчитать объем. Проще всего смастерить каркас из бруса 20*30 по периметру (уверен, что откосы у вас кривые). Можете потренироваться и приклеить на монтажную пену. Способ крепления типа доборов на дверных откосах. Пенить понятно, что по немногу, один слой не более 30-50мм. Непонятно чем вы собираетесь закрывать стык стены с панелью МДФ - картонным уголком? фи. Наверное пустить обналичку дверную по периметру. Клеить на жидкие гвозди. По опыту отделки МДФ, рекомиендую вам выставить маяки и отштукатурить откосы Ротбандом мешка 25кг должно хватить. Покрасить его грунтовкой типа аква-стоп, или прокрасить эмалью масляной или любой алкидной в 2 слоя. Сначала подогнеть и приклеить боковые панели, потом подогнать и приклеить верхнюю. Все клеить к откосам на типа жидкие гвозди. Гораздо проще и надежнее. -
Кадры растут, от этого никуда не дется. Что делать? 1. Оставить всё как есть. если и его и вас всё устраивает. Это же шикарно: дилер у вас снимает головняк с монтажом (и гарантией) + к этому подрабатывает замерщиком. Осталось только уточнить статус и зарплату замерщика. 2. Все течет, все меняется. Надо готовить планово замену, а человеку надо дать возможность расти дальше.
Краска от логотипов профиля на защитной пленки, особенно если использовать для удаления следов пленки то есть ароматную жидкость на основе ацетона. Который очень быстро растворяет краску, но также быстро испаряется, оставляя следы. Лучше использовать патентованные средства, рекомендуемые установщиками. P.S. Сам я отмывал загрязнения 646 растворителем, очень аккуратно.
Не верю, укажите источник "правила". Или имеется ввиду на 2/3 толщины от внутренней стены? Тогда правильно на 1/3? Вот тут бы подискутировал. Факт в том, что от утепления точка росы изменится. Допустим приклеим на откос ЭППС 30мм. ИМХО точка росы (хотя какая там роса, скорее условно изотерма) придвинится. Конечно она не вылезет на поверхность откоса. Но и непонятно с чего бы ей уйти вглубь стены? Для того, чтобы подтвердить это или опровергнуть достаточно сделать небольшой расчет на теплотехнику. Из которого видно, что внесение доп.эффективного теплоизол. слоя ЭППС сдвигает изотерму к утепляемой поверхности. На истину не претендую. Может кто поправит? -
+1 Если из пеноблоков, то, возможно все правильно было смонтировано. Там снаружи ещё утепление (пенопласт) вылезет с вент зазором. Т.е. ещё 100мм набежит запросто.
Нормальный проект - корапъ "параход". Согласен с Техдиром. Поправить немного и всё будет зашибись Много знакомых дизайнеров, архитекторов, все "себе на уме", но все по своему талантливы, адекватны, не все с пониманием относятся к конструкторам, но в итоге все с ними вынуждены считаться.
Разводы внутри стеклопакета
тему ответил в LanaZ пользователя NK1964 в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Если окошки сосновые, могли быть потечь кармашки смоляные. Смола + влага = жолтые пятна. P.S. Только специалист скажет точно после вскрытия (или не скажет, но устранит) Не вижу причин, препятствующих замене стеклопакета на месте. Согласен можно штапики покоцать, но так сразу взять на замену новые. Бывают же и глухие окна - что-же тогда для замены стеклопакета демонтировать подоконник, откосы и раму? Собственно, проблема решается заменой стеклопакета. Если экономить, то возможно вскрытие с/пакета и ремонт на месте, но на этот "ремонт" гарантии никто не даст. Товарищ у меня ставит деревянные окна. Проконсультировался, сказал, что вскрытие стеклопакета всвязи с заменой , например разбитого стекла - рядовая операция (особенно при удаленных монтажах) и если хозяин не возражает, то производится на месте у заказчика. -
Все понравилось. Стырил, поправил, не пинать . Не претендую...да и не умею. Хотелось, чтобы хотя бы окошко было где нибудь Хотя сам не понял, к чему там ".ru".??
Набор по уходу за окнами ПВХ
тему ответил в Ваш прораб пользователя NK1964 в Обсуждение эффективных продаж
Как потребитель скажу. Не все знают что ЭТО существует и ОНО надо. В обычных магазинах его нет. Я искал долго. Купил по случаю COSMOCLAR набор молочко, штифт, смазка за 400р. Дорого это или нет не знаю потому, что ещё не пробовал что это такое. И каковы преимущества тоже. -
В первую очередь необходимо обратить внимание на выполнение процессуальных требований. В каком суде находится дело на рассмотрении: мировом, федеральном.. Кто ответчик: лицо физическое, юридическое.. Сроки обжалований, аппеляций и пр. Дата монтажа, дата подписи акта выполненных работ, срок действия гарантии на монтаж (обычно год, надо см. договор), на СПК, дата подачи иска, дата экспертизы (непонятно , обычно только по решению суда) Непонятно на чем основано исковое заявление... На данном этапе не важно какая там влажность, конденсат. По ГОСТу или как получилось выполнен монтаж. Здесь требуется юрист, адвокат и вряд ли суд будет интересоваться техническими деталями монтажа. Будет интересоваться только: есть ли бумажка, есть ли подпись, сроки, соответствует или не соответствует и пр. формальности. Технические детали интересны только на этапе экспертизы. Ваши знания ГОСТов никому не интересны и врядли наши советы пригодятся.Судья - тоже обычный человек и не знает тонкостей монтажа - решение будет принимать исходя из заключения экспертов (скорее всего) . Однозначно требовать проведения судебной экспертизы - это отсрочка минимум на полгода.
Для начала надо написать бумагу, что просите перенести рассмотрение дела. Причину на раз придумать несложно. Например не может адвокат. или... ит.д. Или просто не приходите, напишите письмо заказное, отправте по почте, что не можете. А потом, имея время, нанять грамотного адвоката и вместе с ним разработать стратегию защиты. Нельзя идти на суд неподготовленным и обреченным.
Требования пожарных (МЧС?)
тему ответил в bratello пользователя NK1964 в Общие профессиональные вопросы
К нам пришел пожарный, и несмотря на наличие почти всего-всего, попросил микроволновку, но отделались чайником. за это мы без пожарки 2 года перетоптались. + еще пришлось на обучение направить кладовщика. А делов то было всего: склад материалов и комплектации площадью 50 кв.м. -
Подскажите эффективные способы оплаты остатка суммы по договору
тему ответил в Garun пользователя NK1964 в Общие профессиональные вопросы
Когда я ставил себе окна, то выбирал фирму с 70% предоплатой. Принципиально. И предупреждал об этом заранее. Остаток денег я оплатил без задержек. ИМХО все остались довольны. Мне кажется 100% предоплата немного расхолаживает подрядчика. Хотя, как правило, монтажники об этом не знают. Главное для них - получить подпись клиента на акте С другой стороны, я понимаю, что 100% предоплата иногда единственно возможный вариант. Например, когда я являюсь подрядчиком, а заказчик "ненадежный". А то неплатежей накопилось, жуть Имеется заказчик (с Ульяновска), работа выполнена год назад, акты закрыты декабрем 2007. Подлиники актов получили на руки с трудом в мае 2008. Остатка денег (более 100 тыр) нет до сих пор. Подали в суд (арбитраж). Теперь для нас все заказчики с Ульяновска - только 100%. -
Обычно строители выкладывают стены (проемы) по проекту. Надо сначала определиться как сделаны проемы: по проекту или заужены. Должны быть веские основания для того, чтобы принять решение по расширению готовых проемов. Долбежка проемов ослабляет капитальные стены. Длина перемычек над окнами обычно привязана к размеру проема. Если длина перемычек позволяет и конструкция фасада (откосов) потом не заузит окна (и работа по долбежке не окажется лишней), то почему бы и нет? Решение надо принимать на месте, и вполне ответственным за это человеком.
Доброго человека поздравить - святое дело! Удачи, здоровья и много-много всего...
Защита от прямого длительного солнца (Москва)
тему ответил в Nick222 пользователя NK1964 в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Суперсильвер - это зеркальная пленка? У нас тоже окна на юг. Летом поменял окна, времени было в обрез, поэтому не удалось поклеить пленку. На старом окне (что на кухне) была пленка зеркальная - очень нас всех устраивало, хотя вечером темновато. -
Сэндвич панели обычно продают специализированные фирмы, которые продают, панелит, декор панели МДФ, уголки, подоконники, пена, клеи , средства для ухода за окнами и пр. Также это могут быть фирмы, занимающиеся рекламой, тогда в дополнение к сэнд.панелям прдаются оргстекло, поликарбонат, вспененные ПВХ панели, сотовый поликарбонат. Сэндвич панели у нас в Самаре продаются листами 1500*1500, 1500*3000, стоимость ориентировочно 10мм -450р/кв.м Купить можно лист и нашинковать его например в длину по 200мм (бесплатно), хотя это не очень аккуратно, листы режутся обычным лобзиком, ножовкой ножом. Там же продаются все элементы уголки и стартовые. Все могут порезать в размер или транспортный рез бесплатно.
Зачем же так категорично? Это же тонкая материя - искусство.... Точно не помню, но признание картины К.Малевича это в первую очередь признание его заслуг в области теории цвета и цветопередачи. Гениальность его трудов подтверждена в последствии расчетами физиков уже после его смерти. P.S. Хотя мне черный квадрат тоже как-то не очень....
Мостик холода и лоджия
тему ответил в Хозяйка пользователя NK1964 в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Хозяйка Слишком мало информации. Собираетесь ли вы присоединять лоджию к квартире? В смысле согласовывать и ломать перегородку "квартира-лоджия"? Собираетесь ли утеплять лоджию? В смысле батареи+ теплые полы? Ставить теплое остекление без проекта+монтажа обогрева смысла нет. Хотя теоретически возможно. Но вы же завтра придете и спросите: Я поставила 2-хкамерный с/пакет на лоджию, - а тепла нет, - конденсат течет - стекла замерзли что делать? - появились трещины на плите перекрытия (хорошо если соседи вовремя увидели) - появилась плесень, чё делать? -
Для получения положительного итога - теплая лоджия без проблем, необходимо сделать проект утепления, в котором грамотные специалисты за "копеечку" с требуемой степенью ответственности распишут: - оценку конструктивных элементов и необходимость демонтажа или усиления, рассчитают несущую способность плит перекрытия и возможность монтажа доп.конструкций. - материалы и конструктивное исполнение элементов утепления пола, парапета, стен и потолка; - теплотехнику помещения, требуемые киловатты обогрева и кубометры вентиляции. - и много ещё чего, в том числе ответят на все ваши вопросы исходя из осмотра лоджии на месте. Много можно дать советов, но слишком мало информации. Я бы оставил усиление парапета металлом без изменений. Можно ещё посмотреть готовые решения, как соседи сделали. -
Не хочу большой проем между отксом и пластиковым окном
тему ответил в Ш п и л ь к а пользователя NK1964 в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Вот здесь почитайте. ____________________________________________________ Я часто цитирую себя. Это придает остроту моему разговору (с) Б.Шоу -
Класс! А я по молодости видел СС "учебный фильм" с как Байконур строили, вот это мааасссшштабы были..
мокреет внутренний откос
тему ответил в денис120 пользователя NK1964 в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Может Нобелевскую премию дадут , В области лечения плесени утеплением пенопластом. -
Грунтовка-влагопреграда эмаль алкидная тиксотропная Но перед покраской над все просушить! И откосы лучше делать когда сухо. нужно разобраться ещё с пенопластовым утеплением (возможно именно оно всему виной). Не помните, всвязи с чем возникла идея утепления стен пенопластом? Неужели было так холодно зимой? Вы же писали, что зимой даже жарко? Положение может выправиться, если отопление заработает, оно должно удалить излишки влажности и просушить помещение.
