23
Какая-то волна деградации снова пошла... Вот правильно же написал Sadikow: поступления солнечной энергии в зимнее время не учитываются (не требуют учета) при расчете системы отопления, и для зимнего периода с отрицательными температурами могут не учитываться в расчете теплового баланса. Летом - да, требуют учета для расчета системы кондиционирования. http://www.hvac-school.ru/biblioteka/proektirovshhiku_materiali/proektirovanie_sistem_ovik/teplopostuplenija_teplopoteri_1/ Трехкамерный пакет для средней полосы - тяжелая, тёмная и звукопропускающая блажь.
У кустарей сейчас, похоже, совсем кисло, а те, у кого обороты миллионов от 50 в месяц, ещё трепыхаются...
Дайте совет по вторичной герметизации
тему ответил в Кавбег пользователя Baal в Стекло и стеклопакеты
Да-да. Ещё историю становления Рокфеллера рекомендуйте прочитать, и оптимизацию припоя для канистр... -
Для стекла без покрытия - не могло.
Лопнули 10 пакетов с декоративным горбыльком
тему ответил в Алексей В пользователя Baal в Стекло и стеклопакеты
1. Стеклопакеты не предназначены для эксплуатации в не отапливаемых помещениях: при температурах ниже +5 стёкла начинают "схлопываться" (ГОСТ 24866); 2. Между стеклом и декоративной раскладкой обязательно должно быть расстояние (ГОСТ 24866); 3. При изготовлении стеклопакетов должно применяться молекулярное сито с размерами пор не более 3А (3 Ангстрема). При применении сит с размером пор 4А, при снижении температуры происходит ускоренное поглощение молекул газа из межстекольного заполнения, что приводит к дополнительному разряжению в пакетах. Схлопнувшиеся стёкла начинают касаться раскладки, которая не позволяет им прогибаться навстречу друг-другу, напряжение в стекле существенно возрастает, превышает предел прочности и стекло разрушается рядом с раскладкой. Как избежать? Соблюдать требования ГОСТ и использовать закаленное стекло для случаев неотапливаемых помещений (правда, тогда в один прекрасный момент герметик втянет внутрь пакета, и он начнет запотевать изнутри). -
Вообще нет необходимости в двух одинаковых низкоэмиссионных стеклах в СПО. Достаточно одного и заполнения аргоном.
Два одинаковых стекла, или разное покрытие во 2 и 3 позициях?
Плохую шоколадку (с) forum-okna.ru
Кстати, куда шоколадку отправлять, если что?
Какую формулу стеклопакета нужно использовать
тему ответил в bur20007 пользователя Baal в Стекло и стеклопакеты
Ну, что тебе сказать. Тонировку методом напыления делают практически все, у кого есть магнетрон. Даже БАМО делало на своем коатере стекло, тонированное методом напыления... Пиролитическое покрытие - это тоже тонированное методом напыления слоя металла/оксидов металлов стекло, просто условия и методы нанесения отличаются. -
1. "Тонировано методом напыления металла" и "тонированный в массе" - это немного разные вещи, не так ли? 2. Я не нашел упоминания о том, что необходимо исключительно стекло российского производства. -
Странноватая рекомендация, особенно с учетом того, что закаливаемым является архитектурный SunGuard Solar http://www.guardian-russia.ru/downloads/SGS/Product_Brochure_SG_Solar.pdf, а бытовой ClimaGuard Solar не закаливается. Если заменить наружное стекло на 6мм и толще, то количество предложений существенно увеличится. Чтобы не заниматься ерундой, необходимо знать габаритные размеры пакетов и учитывать, что закаливаемые версии стекла с напылением есть у всех производителей. Причем как пиролитические (стопсол суперсильвер, стопсол классик или санерджи), так и магнтронные (и у Гардиана в серии СанГард, и у AGC в серии Стопрей). Т.е. нужно понимать тип здания (жилое/нежилое), чтобы вписаться в нормы освещенности, регион, и требования по энергоэффективности... -
Противопожарные окна
тему ответил в leon_gdk пользователя Baal в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
На этой неделе переезжаем в новый офис, а так - пишите, поможем... -
Скажу больше, некоторые московские умельцы ставят в СПД с двумя низкоэмиссионками И средним стеклом, и тоже ничего не притупляют даже на южной стороне: видимо, предполагают, что никто не будет шторы вешать и цветы на подоконник ставить... В общем, каждый оценивает риски и решает сам для себя.
Чуть дороже аргона, но в целом - три копейки.
Лучше брать то, что в проекте указано. И если заказываете два стекла с покрытием в составе СПД, то притуплять кромку, использовать качественное сито 3A, строго соблюдать геометрические параметры пакета, и заполнять аргоном, чтобы обеспечить высокие теплотехнические характеристики. Кроме того, написание формул в обратном порядке не приветствуется нормативной документацией. К тому же, вводит в заблуждение монтажников...
Совет можно дать только один: записать, проанализировать и выложить здесь спектр шумов и табличку с данными шума по частотам, чтобы дальше выбирать из монолитного стекла или шумозащитного триплекса. Идея предыдущего изготовителя использования 3.3.1 для защиты от шума - не самая разумная. Да и обычный триплекс отличается по характеристикам от шумозащитного. При проектировании стоит помнить об увеличении массы стеклопакетов.
Внутриквартирная стеклянная перегородка
тему ответил в Moradan пользователя Baal в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Просветленное стекло 10 мм, фаска, полировка, закалка. Вообще сложностей никаких не вижу, кроме подъёма в квартиру... -
Так им можно фото отправить: тоже очень серьёзный опыт у компании...
А в каком городе производили? На среднем стекле тоже стоит посмотреть следы касания стёкол. И на лопнувшем - тоже. Если есть в центре - будет проще...
Мне кажется, что эта картинка не меньше похожа и на то, что изображено на 10-11 странице (раскол от давления поверхности IV): нужно смотреть рисунок трещин в толще стекла... На наружном закаленном белые точки от касания стёкол в центре пакета - есть? Или есть, но не в центре? Могли ударить ногой по наружному, ожидая что пакет выбьет штапики, а он удержался. Тогда странно, что не добили. И ещё один момент, требующий проверки: открыть фрамугу и посмотреть - нет ли изгиба профиля (что-то подложили внизу, и открыли с перегибом нижней части створки). А если был удар снаружи, то могут остаться следы на запорном язычке.
В помощь расследованию... мехудары.pdf
"Новых строек" есть, да и старые - есть...
Что-то какую-то безрадостную и мрачную картину Вы себе нарисовали. Особенно удивителен вопрос "кого винить?": испокон веков советскому человеку известно, что во всём виноват Обама и агенты госдепа! Развлекитесь, напишите письмо в российские офисы AGC, Гардиана и Пилкигтона именно с вашей формулировкой в описательной части "Малому бизнесу из-за дилеров настаёт рублёвая (или валютная) жопа, хотим работать, но упыри-посредники нас душат", и просите отгружать вам напрямую. Ещё можно вставить подходящую цитату из материалов съезда Единой России или работ К. Маркса. Но есть нюанс: если речь о микроскопических поставках, могут и не отгрузить, или цена будет аналогичной...
Отвечу ровно теми же словами. Когда стоит колом, нужно активнее жарить и разнообразить процесс, а не просить, чтобы прикрыли...
