10
Все публикации пользователя Михаил Самсонов
помогите определиться с профилем для квартиры
тему ответил в modsamara пользователя Михаил Самсонов в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
А не боитесь, что фурнитуру на Ваше окно будет ковать пьяный кузнец-студент из Ногинска? -
Из нее вроде только отделку можно делать
Как ремонтник скажу - ломаются и рото и зигения и, даже шуко. Все зависит от сборки, изначальной регулировки, ухода, качества монтажа. Влияет даже наличие или отсутсвие автомобильного движения за окном -
Там по ссылке толщиномер. Он показывает расстояние до металла, а не толщину металла. И обычно работает на покрытиях до 2х мм толщиной -
Посмотрите в сторону скандинавских окон. Там все как в лучших домах Европы. Только потом не ннужно удивляться, что в тех домах не так уж и хорошо. ПВХ изделия явно не под Ваши запросы Пару недель назад вернулся из Европы. Хельсинки, Прага, Вена, Будапешт. Нету там окон к которым "комар носа не подточит". Чем больше пытаетесь контролировать, тем больнее потом на Вас отразится найденный недочет. Знаете как обидно будет, когда вот оно - Ваше золотое окно, все смонтировано, деньги уплачены, документы закрыты, и Вы любуетесь всем этим, а потом находите царапинку на профиле. Вы же явно потребуете замены. Только этого не будет. Ее зашлифуют, если повезет - незаметно. А может и не повезти. А Вы будете знать, что она там была. И профиль там уже не 3 мм, а 2,9999.. Ух, все, кто сопереживал Вам 15 страниц могут себе это представить) -
Правильный замер оконного блока
тему ответил в Юлька пользователя Михаил Самсонов в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Сейчас был в Будапеште. Много обращал внимание на их подход к остеклению. Ну так он аналогичен. Еще больше мне понравилось изделие, где идет обычная прямоугольная рама до начала радиуса, а сама арка выполнена из подпиленных доборов -
В подобном случае чтобы не накосячить лучше нанять человека, который будет косячить за Вас. Ну или друга позвать
Там не может быть их вины. Там не было монтажников. Посмотрите еще раз на фото. Это работа не монтажника, а кудесника шпателя и мастерка, в лучшем случае русскоязычного -
Подготовка проема - нужно ли?
тему ответил в vityavor пользователя Михаил Самсонов в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
4000 это нормальная цена, фильтры в эти пылесосы по 1,5-2 тысячи стоят -
В панельной хрущевке после установки пвх окон откосы будут глубиной примерно 300мм, подоконник 350
На подоконнике собирается вода
тему ответил в Гоша пользователя Михаил Самсонов в Ремонт и техническое обслуживание окон
У вх на прошлую серию - автопилот шаблоны были регулируемые с винтами. Они часто сбивались. И на створку шаблон был 9. Но по нему ставили и 13 систему, намечая вручную. Видимо глазомер подвел. -
Да просто у нас сейчас ивапер на каждом углу продают. А москвичи приезжали, тоже в первый раз о нем слышали. Клон геалана, если такой у вас бывал) -
Конечно грустно и смешно смотреть на такие результаты замеров и монтажа. Во-первых Вам попалась шарашкина контора, во-вторых безголовые монтажники. Первое и самое важное, что делает монтажник - сверяет размеры изделия(балконного блока) и проема. Перепроверяет замерщика. А Ваши рукоделы демонтировали старую раму и увидели, что новая не подходит. А если бы она и по ширине не подходила? Они и по бокам бы кирпичи выложили? Это называется сделаем абы как, деньги получим, а хозяйка пусть потом разбирается. Я бы рекомендовал перезаказать Дверную раму со створкой. Пакет можно использовать от старой. Только главная проблема - сейчас еще идет сезон и на такую работу тяжело будет найти специалиста. То ли дело в январе -
Gealan Kubus
тему ответил в carrotty пользователя Михаил Самсонов в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Если разбивается пакет, то очень заморочно будет его менять. -
Трещина профиля пластикового окна
тему ответил в smolkova1974@gmail.com пользователя Михаил Самсонов в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Рамы с трещинами лучше поменять, если ремонт не сделан. Если сделан, требовать качественной реставрации. Чтобы с метрового расстояния при дневном свете не видно было. Там, где импосты разошлись-штапик подточнить или заменить, импост подтянуть и загерметизировать стык -
разница между 9 и 13 по петлям только в расположении нижней петли на створке, если не ошибаюсь. Но там если неправильно сверлить, то посадочные уйдут в самый край наплава. Прижима вообще не будет. Вскройте откосы на 1 окне. Сразу все видно будет. Откосы проще назад поставить, чем танцевать с бубнами вокруг петель- 21 ответ
- 2
Потек герметик в стеклопакетах
тему ответил в Ренат44 пользователя Михаил Самсонов в Стекло и стеклопакеты
при таком использовании кислого силикона, герметик все-равно может потечь -
На последних этажах часто протечки кровли вылезают в самых неожиданных местах - в импостах, нижних петлях. Особенно, когда над проемом расположены чердачные продухи. Крайне желательно обследовать чердак. Также посмотрите, не отходят ли обои в районе верхнего перекрытия над проемом и по сторонам- 21 ответ
- 2
Я видел, как на такую систему делают короба из сэндвича с толстым пластиком на стойки. В этом есть смысл?
Фото или схема есть? Этаж последний или нет? -
Какой-то двухкамерный холодильник себе представляю
Щель у импоста
тему ответил в Ades пользователя Михаил Самсонов в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Возможно на производстве штапик ставили, он оказался не в размер, его укоротили методом трения о кирпичную кладку и все-таки воткнули. Штапик растянул раму. Вызывайте гарантийщика. Уплотнитель нужно подтянуть к месту стыка, лишнее подрезать. Штапик либо шлифануть либо заменить. Щель замазать. Из нее зимой иначе дуть будет -
Заводской брак или так и должно быть?
тему ответил в SHAMIL пользователя Михаил Самсонов в Любые вопросы
Явно наболело) В общем, одни считают, что это брак, другие считают что это нормально для оконного блока из этого профиля. А это только видимая часть "айсберерга"... -
Теплый подставочный профиль
тему ответил в Захаров Сергей пользователя Михаил Самсонов в Общие профессиональные вопросы
Я тоже видел, как замерщик продает штульповый балконный блок вместо входной группы. Монтажники ставят его штапиками на улицу, чтобы открывался наружу. А заказчик потом звонит в шоке, со словами "почему у меня на входной двери вместо ручки какой-то пластмассовый крючок со стороны помещения и вместо замка ручка с ключом?" -
Т.е. по Вашему пол перед балконной дверью холодный из-за подставочника?
