  • Мои клубы
  • Темы
  • Сообщения
    • Педаль работает. при запуске задания станок ждет подтверждения запуска нажатием педали. После окончания изгибания рамки она зажата в станке, после нажатия педали он рамку отпускает и её можно забрать.
    • Добрый день! Нужен совет специалистов, которые работают на обрабатывающих центрах Plastmak Crocodile S.C.5000S или сталкивались с подобной проблемой. Уже около полугода станок периодически уходит в аварию, что приводит к полной остановке работы оборудования. Прикреплю фотографию блока управления с кодом ошибки. За эти шесть месяцев перепробовали практически всё, что приходит в голову: Меняли двигатели местами с другими, исправно работающими. Переставляли двигатели на другие позиции станка. Меняли кабели и проверяли соединения. Меняли схему подключения. Пробовали подключать двигатель напрямую к сервоприводу, исключая промежуточные элементы. Несмотря на все попытки, станок продолжает уходить в аварию. Проблема не устранена, а оборудование периодически полностью останавливается. Уже полгода буквально живём с этой проблемой: постоянно ищем причину, тратим время и силы, но результата пока нет. Подскажите, пожалуйста, сталкивался ли кто-нибудь с подобной неисправностью на Plastmak Crocodile? Буду благодарен за любые рекомендации, практический опыт и советы по диагностике. Возможно, кто-то уже находил причину подобных сбоев и сможет подсказать, в каком направлении двигаться дальше. https://bitrix24public.com/aluminiugrup.bitrix24.ru/folder/Ar009sxUT0nKC3AcbYs6-ссылка на хранилище с фото и видео
    • Господа, приветствую. Прошу вас уделить внимание блокам питания SITOP. Если им более 15-лет - это солидный возраст для него. Да, это сименс. Да, это супер-пупер-мега надежные блоки. Но почему то ВСЕ клиенты БЛАГОПОЛУЧНО "забывают" о том, что это импульсные блоки питания и что вся электроника (насколько надежна она не была бы), имеет свойство стареть. На языке электронщиков это называется "ДЕГРАДАЦИЯ". И если вы упустили этот момент - со станком начинаются чудеса в плоть до "смерти" контроллера.
    • Заранее извиняюсь если подобная реклама тут ограничена. Мы для ТЦ эти детальки фрезеровали (немецкие HUEK, и итальянские какие то). Штук 6 еще на складе лежат в образцах.  И другие элементы этой системы делали.  При наличии интереса - пишите в личку.
    • проверьте срабатывание педали, может быть сломался концевик.
    • в рабочем режиме посмотрите на пульт газовой станции. Она в автоматическом режиме? Ошибок нет? Если что, можно перепрограммировать ее.
    • Батарейки давно меняли?
    • Нет пользователей в сети в данный момент.
