Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Да можно вообще не трогать существующий парапет. Пусть его будет как есть. Изнутри выложить стеночку из пенобетона. До уровня металлических перил существуюшего парапета. На эту стеночку и поставите остекление. По поводу +18 - без отопления, скорее всего не получится. Лоджия длинная. Прогреть её через только балконную дверь (она одна?) не получится. Надо поставить конвекторы электрические и подтапливать. Ну и утеплить и боковые стены, и парапет, и пол и потолок. Пол и потолок мм по 100 утеплителя. Я бы использовал ЭППС (Пеноплекс или подобные) - и тепло... , и паро... , и водоизоляция. При остекление предусмотреть доборы по бокам и над остекление. Мм по 100-150. Что бы было куда примыкать утеплителем и отделкой. Не забыть о закладные для крепления сушилки для белья. -
Автор: Iamvitaminka · Опубликовано:
Здравствуйте! Есть старая, советского периода остекления лоджия 520х82 см (примерно). В левой части стоят прутья ограждения, справа кирпичная кладка, поверх которой также присутствуют короткие прутья, выходящие из кирпичей. Это типовая лоджия + сделано деревянное остекление когда-то давно, оно уже выкрашивается. Хочу сделать теплую лоджию, без теплых полов, но чтобы было градусов 18, обратилась в Лабрадор, ответили, что нужно убирать прутья, потом замеры и т.п. Вопрос такой: Возможно, кроме срезки металла, еще нужно будет делать усиление плиты и еще какие-то телодвижения до того, как вызывать замерщика? К сожалению, я, кроме как с ИИ, ни с кем профессионально поговорить не могу, далека от темы. Также подскажите, можно ли сделать сначала остекление, а уже отделку, включая фанерный пол на лагах, утепление, стены и потолок, уже потом, на следующий год? Какие стеклопакеты подойдут, и другие технические детали?? Дом кирпичный 1969 года, фото лоджии приложить не удалось, сайт на хочет грузить 95 кб(. -
Я тоже не совсем понял.... поэтому жду уточнения от ТС. Он, скорее всего, подменил понятия.... -
Автор: tehnic · Опубликовано:
Читаю тему и не могу понять, что там вручную нужно постоянно забивать? Рецепты? Но их один раз забил и больше там делать нечего, это занимает 10 мин. Что там в рецептах нужно править ежедневно по несколько раз? Если вы забиваете каждый раз профиль и его размеры для сварки - а по баркоду(штрихкоду), сканером считал с этикетки и всё. -
Так.... о каких параметрах идет речь? Не совсем понял. Если о параметрах станка, то зачем их загружать? Они настраиваются один раз и все. Если под параметрами вы имеете ввиду файл задания для сварки - это совсем другое. Но эти понятия абсолютно разные. И по поводу советов: тиапортал доступен для скачивания. Это вообще не проблема. Проблемамв том, что проект запаролен (скорее всего.... мураты это те еще уб....ки). Именно поэтому их машины индивидуальны. При чем каждая индивидуальна. И из за этого сложны. Вышлите мне свой файл на почту elektrik1982@list.ru. проверю. -
Автор: dmitry-its · Опубликовано:
Здравствуйте. Помогите решить проблему. У нас стоит станок KABAN FA-1070. После выполнения алгоритма резки, он должен отправлять команду на печать этикетки в ноутбук, создав очередь печати. а с ноутбука должно отправиться в принтер этикеток и распечататься. Проблема в том что не создается очередь печати, то есть этикетка со станка не приходит. Если печатать сразу с ноутбука из редактора этикеток, то печатает нормально -
Автор: lobb · Опубликовано:
Зачем оскорблять человека, который в своё личное время и бескорыстно пытается вам помочь? Лично знаком с этим человеком, хороший специалист практик. Да и просто "светлая голова" (в перерывах между мыслями как взорвать этот Мир ).
Сейчас в сети (Полный список)
