  • Мои клубы
  • Темы
  • Сообщения
    • Для раскладки 18 и 26 мм еще есть прям кресты с вмонтированным туда аммортизатором
    • Приехал спец по электронике. Посмотрели потенциометр, 10В  нашли: за линией, возле датчика, была распредкоробка с соединением. Один контакт был немного окислен. Открутили, почистили, зажали по новому и все. Проверили потенциометр на ход - все плавно и без рывков. Щуп в базовом положении (закрыт) -10В , полностью открыт - 0В. С понедельника уже буду смотреть дальше.
    • "Значит отсутствует рецепт 44 мм." - все рецепты присутствуют "не надо обманывать станок! множитель для измерителя формулы пакета выставляют один раз и забывают про него, иначе при разной толщины пакетов вам понадобится делать разные корректировки. Он привязан к физической длине измерительного потенциометра." Согласен. Нужно искать куда делось напряжение, для получения верных данных со щупа и почему просадка напряжения, а уже дальше заниматься измерениями.
    • Установили балконный блок и дверь при закрытии отпружинивает , это так и должно быть или косяк в монтаже? как будто петля верхняя упирается в коробку двери. Отпружинивать начинает когда остается 3-4 см до закрытия двери.  Балконный блок из профиля рехау 60. Фурнитура рото , дверь поворотная Видео
    • "Посмотрел, что показывает щуп, при измерении толщины стеклопакета: щуп показывает 0,00 мм.,  старт измерений сразу начинается с 9 мм. и дальше с градацией 2 мм. до достижения края измерения." это задержки программы визуализации. Она обновляет данные на экране с некоторой периодичностью. " если изменить значение Multiplier for widthmeasuring, для корректировки значения толщины стеклопакета к нужному" не надо обманывать станок! множитель для измерителя формулы пакета выставляют один раз и забывают про него, иначе при разной толщины пакетов вам понадобится делать разные корректировки. Он привязан к физической длине измерительного потенциометра.
    • Спасибо за совет - будем разбираться. Вызвал спеца по электронике.    "По инструкции 2002 года "Starting  position" и "End air gap" должно быть 1." - так и есть. Секция измерения/  Input/Output, модуль INPUT. Во всяком случае так по инструкции.   Вчера было полчаса времени, постоял возле секции измерения, настроил дросселя, по совету A_V_N - уже датчик измерения толщины стеклопакета не "давит" регулировочный болт щупа.  Посмотрел, что показывает щуп, при измерении толщины стеклопакета: щуп показывает 0,00 мм.,  старт измерений сразу начинается с 9 мм. и дальше с градацией 2 мм. до достижения края измерения. Напомню, что формулу, сейчас, прописываем руками. Так вот когда толщина стеклопакета измерена верно, то не нужно дополнительного подтверждения для захода стеклопакета на робот для герметизации. У меня получается, если изменить значение Multiplier for widthmeasuring, для корректировки значения толщины стеклопакета к нужному, то стеклопакет не заходить на герметизацию и станок просит подтверждение. Например: у меня на входе двухкамерный стеклопакет 44 мм, подгоняю значение Multiplier for widthmeasuring, чтобы станок видел, что это стеклопакет 44 мм, станок измеряет его как 44мм +/- 0,2 мм. Все в норме, но нет - станок просит подтверджение, а вот если скорректировать Multiplier for widthmeasuring чтобы станок измерял стеклопакет как 40 мм - все, никаких проблем и стеклопакет заходит на герметизацию не требуя подтверджения. Как то так.
    • Нет пользователей в сети в данный момент.
