Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Автор: anton2887 · Опубликовано:
https://drive.google.com/drive/folders/1W0kJBQWzZ88uSUWzgm07xw2KwWE_xb9F?usp=sharing Вот на гугл диск закинул фото и пару видео, посмотрите пожалуйста. -
nnv2812, никак не могу загрузить больше фотографий, пишет что больше 100 кб нельзя загрузить, я добавляю второе фото и сразу же ошибка. Я хочу составить претензию, чтобы переделали козырек, так как с одной стороны он обрезан и заведен в шов, а тут они видимо с размером ошиблись и решили просто вот так решить проблему, налепить побольше силикона. После обрезки пены, угол "светится", там даже нет прилегания к стене (примерно 1-1.5см). -
Автор: nnv2812 · Опубликовано:
Это не отлив, а козырёк. А что говорит ГОСТ про козырьки? Фото очень неинформативно. Надо бы побольше информации. И самое главное: Вам нужно, чтобы не затекало или чтобы претензию составить? -
Автор: rundll · Опубликовано:
ГОСТ 23166-2021 регламентирует отлив как часть балконной конструкции. 5.9.11.2 Конструкция и способ крепления оконного отлива должны исключать возможность попадания в монтажный шов атмосферных осадков и конденсата, отводимого через дренажные отверстия окна. Поскольку примыкания отлива к стеновому проему нет, данное условие не может быть выполнено. P.S. Мимо проходил, поправьте если не прав. Пусть покажут документ который регламентирует те самые нормы, о которых он выразился "всё в пределах нормы". -
«Добрый день! 2 апреля мне застеклили лоджию (холодное остекление, без внутренней отделки). После монтажа заметил, что верхний отлив с одной стороны короче, чем с другой. Вызвал представителя фирмы. Приехал монтажник, который устанавливал конструкцию, и заявил, что "всё в пределах нормы" и переделывать ничего не нужно. Однако, когда я решил самостоятельно подрезать излишки пены, вскрылся "сюрприз": отлив отрезан короче проема (видимо, ошиблись с размером), а образовавшуюся дыру просто залили толстым слоем силиконового герметика. Сейчас в этом углу буквально "светится" улица. Считаю это явным браком и нарушением герметичности монтажного шва. Подскажите, пожалуйста, прав ли я? На какие нормативы (ГОСТы) мне сослаться в официальной претензии к фирме, чтобы заставить их заменить отлив на деталь нужного размера?» Хотелось бы еще разместить пару фотографий, но система не позволяет больше 100кб загрузить общего объема. -
Автор: StanislauS · Опубликовано:
Добрый день. А что происходит с давлением материала в этот момент, скорее всего давление больше чем ему нужно и он выжидает время, пока оно сбросится на нужное -
Автор: artur6695 · Опубликовано:
Доброго времени суток всем! Робот герметизации Lisec VFL 1D/25. В цикле герметизации наблюдается такая проблема. Робот наносит материал на 1 или 2 стороны (в зависимости от размера пакета), потом после поворота сопла включает гидравлику и подкачивает герметик. После подкачки отключает гидравлику и выжидает примерно 5 секунд, и только после этого сопло начинает движение. Время 5 секунд не зависит от размера пакета. Хочу убрать эти 5 секунд потерь времени в каждом цикле. Прошу помочь в определении причин этой проблемы, может быть у кого-то была аналогичная ситуация.
Сейчас в сети (Полный список)
