Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Автор: Виталийн · Опубликовано:
Здравствуйте, помогите выбрать уплотнитель для окна -
Автор: MadOk · Опубликовано:
Добрый день! Прошу дать рецензию по двум объектам. И дополнительный вопрос, возможно в Екатеринбурге сможете подсветить кто сможет триплекс свыше 8мм сделать, и отдельно еще под арку. Большинство либо вообще не делают, либо 6/8мм триплекс, арочных окон боятся как огня. Обращался как на сами заводы, так и в фирмы для ФЛ, с 20-30 контакт имел. Первый объект Сталинка шлакоблок+кирпич, стены ~70см, 5/5 этаж, жб перекрытия. Все окна на одну из самых загруженных улиц города с 7-ю полосами. Установлены арочные noname (KBE?) окна 20 летней давности с стеклопакетом 4-10-4-10-4, в одной комнате установлены второй ниткой VEKA Softline 72 6-14-4-12-6. На притоке был Tion 4s - уехал к производителю по браку, заменен на Ventmachine Satellite Lite H1. Необходимо купировать звук от прямоточных глушителей авто/мото, дрифтеров и прочих гонщиков. Обычный трафик не мешает, особенно в комнате, где вторая нить его еле слышно вблизи окна. Уровень звукового воздействия при обычном трафике 75-80 дБс и ~65 дБа, внутри комнаты где одно окно около 50 дБс / 40 дБа, где вторая нить около 40 дБс / 30 дБа. Проблемы начинаются, когда гонщики приезжают, из-за измененного выхлопа фиксируется и 90, и в моментах свыше 100 дБс, основной спектр в диапазоне частот 100-500 Гц, с пиками на 200 Гц. В планах было установить 6.1.4МФ-16-6 первым + 4.4.1-18-6 вторым или даже первым 6.1.6-14Ar-6И / 6.2.6-22-6И, но не могу найти исполнителя, максимум 4.4.1 делают. Четверть "открытая" (снаружи нет обрамления кирпичом или плотным блоком, проемы плотно оштукатурены), планируется пена Soudal Flexifoam при монтаже. Бризер пробивался звуком, текущая приточка получше, но все равно через нее сейчас больше проходит звука, чем через два контура. В планах к вент. каналу внутри помещения установить Г-образный шумоглушитель метровый, и его закатать в короб из мин.ваты и в два слоя акустического гипсокартона со слоем вибромембраны Тексаунд, надеясь, что перестанет быть слабым местом. Ожидания? Конечно не хочется вообще слышать) Как вариант - в спальнях 3 контура вроде 4.4.1-24-6, но будто массы мало и толщины, и низкие частоты останутся, а соответственно и рев двигателей на 100-300 Гц Если два контура, то при 90 дБ за окном - внутри помещения все равно будет 40-50 дБс и 40 дБа. Все равно слышно получается. Второй объект Сталинка кирпичная, стены ~70см, 3/5 этаж, деревянные перекрытия. Установлены REHAU Delight 70 с пакетом 4-10-4-10-4, штапик 16.5мм. Приток - микропроветривание, и когда надо - окна конечно закрываются. Необходимо купировать шум и крики от детской площадки (5м от окон) Уровень звукового воздействия, когда мешает 80-90 дБ, основной спектр для крика соответственно 500-1000 Гц Вторая нитка почти полностью бы решила вопрос, но она нежелательна, как план Б. Планируется замена стеклопакета по формуле 10-10-4-10-6. Вместо первой десятки 10/8мм листовое, либо триплексы 5.5.1 /4.4.1 / 6.4.1, триплекс в приоритете, особенно со Stratophone, но такая же чехарда - не могу найти исполнителя, кто бы делал триплекс более 8мм, про Stratophone/МФ/И и пр. вообще молчу =\ Монтажные швы широкие, с наружи оштукатурены, планируется разобрать пластиковые откосы и перепенить, а также оштукутарить в этот раз, либо вовсе ПВХ оставить, либо думал над вариантом с мин.ватой и сверху плиты ЭкоФон или два слоя акустического гипсокартона со слоем вибромембраны Тексаунд, но будто излишество будет. На приток возможно бризер, птичка нашептала, что Xiaomi есть новые с калорифером для местного рынка, но не погружался еще, а так придется видимо также внешнюю приточку вешать, но глушак уже по готовому ремонту ставить не вариант, и часть звуков соответственно останется. Ожидания? Максимально погасить интенсивность шума и криков до уровня "писка комара", чтобы не отвлекали от жизнедеятельности без кардинальных переделок готового ремонта и без потери подоконников в виде второго контура. -
Автор: Skyroof · Опубликовано:
мы работаем в альтавине и там появилась возможность своей двумерной оптимизации и поскольку у нас безбумажное производство нужно чтобы данные были в одной программе -
А если не секрет, к чему эти "танцы с бубном", когда уже все придумано? Лучше оптимы нет и не будет ничего. Изучите софт. Посмотрите, как работают утилиты связи у сиакса. Restore tools, сиакс ед и так далее. -
Автор: berezne · Опубликовано:
Проливаем робот каждый раз, как получаем новую партию герметика, так как и сами заметили, что при установке герметика из новой партии может наблюдаться, как было выше написано, такие моменты как недолив или перелив. На данный момент, отдельное спасибо A_V_N (он же , как я понимаю, Александр) за советы по настройке, удалось настроить все рецепты с очень хорошим результатом как для станка 1998 года выпуска. Настройка производилась (и еще производится на некоторых мелких размерах дистанционной рамки) на "хорошо прогретом" станке. Да, при старте с утра, наблюдаются моменты недолива, но у нас есть двое ребят, которые поправляют все недочеты и снимають стеклопакеты с линии. При "прогреве" станка, только поправить углы и все. Почему углы поправляем - не работает автоматическая система закатки углов, а так как времени у меня не очень много, а два товарища есть в наличии, то, пока что, минимум движений шпателем и пакет готов. Относительно корректировки герметизации углов, то есть возможность оператором станка оперативно вносить изменения, собственно, что он и делает, но очень редко. Большое спасибо всем за помощь. -
у меня есть свой оптимизатор который создает файл аналогичный тому который создает opty-way. Не обходимо отправить его в сиакс. Заменить условно кнопку трансфер что есть в opty-way. -
Дядь Саш, когда я говорил про постоянную подстройку, то я имел в виду онлайн корректировку. Что это значит: Рецепты настроены (и их действительно не надо менять), машина запущена. И по мере работы станка вязкость меняется - начинается перелив. Либо заправили новую бочку - начинается недолив. Для примера: на Быстрониках и других станках есть окно работы для онлайн корректировки обьема заливки камеры и углов. Значения, как правило, в процентах. Можно выставлять и более 100%. Но это редкость. Вот именно об этом режиме работы я и говорил - онлайн корректировка без изменения рецептов. Если оператор не будет следить за обьемом заливки, то конвейера быстро засираются либо приходится домазывать пауеты вручную шпателем. Ерунда получается.
Сейчас в сети (Полный список)
