Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Автор: Roman39 · Опубликовано:
Вот есть мануал! https://share.google/qAsdikareULObvgdt -
Автор: ART · Опубликовано:
Здравствуйте. Принесли в ремонт древний терморегулятор URBAN UTR320. Починить я его починил, а вот проверить не получается. При включении выкидывает ошибку F14. Подцепил ему термопару типа К - стал выкидывать ошибку F13. Как этому девайсу в настройки залезть чтобы выставить правильный термодатчик? В инете про него ни слова. Есть про UTR310 (этот с крутилкой), есть UTR330 (этот уже современный), а про UTR320 ничего. Может кто по памяти что помнит про его настройки? -
Если только будут устанавливать. То варианты разные. Можно уголок 40*40 наварить под опоры. Можно профиль блаугельб прикрутить. Можно газобетон. Можно брус прикрутить. Все это рабочие варианты. Это как подпорка будет. Основной вес на существующем парапете окажется. Подставочный профиль. он Уже же чем сам профиль. Сколько там выйдет за парапет то...мм 20 может. -
Автор: nerfy · Опубликовано:
Эм, нет. На фото текущая установленная рама, которая 40 мм. В квартире лежит 70 профиль, который еще будут устанавливать! Сейчас еще монтажный работы не начались. -
Автор: sdn007 · Опубликовано:
Благодарю. Это очень ценный комментарий в данной ветке. -
Уже все сделано. Чего теперь переливать как и что НАДО было делать. Переделывать не будут в любом случае. -
Да по сути нет никакой разницы как и чем будет выполнен вынос. Исходят из удобства, экономической составляющей, в вашем случае сохранения пространства. Но я бы делал кладку из газо- или пеноблоков, у последних точно есть блок толщиной 50мм - так и пространство сохранится. Но тут мы получаем многослойную стену(МС), а у МС каждый последующий слой должен быть более паропроницаемый чем предыдущий, то есть со стороны помещения напрашивается какой-то паронепроницаемый материал. Ну а можно на пластины потом это всё закрыть ЭППСом 50мм, а далее гипсокартон или другой материал предфинишной или финишной отделки.
Сейчас в сети (Полный список)
