  • Мои клубы
  • Темы
  • Сообщения
    • Здравствуйте! Поршень в каком-то цилиндре пробит или изношен. Воздух сифонит из распределителей?
    • Да надо каким то крючком его держать. При наличии.
    • Излишки тепла следует отсекать с наружной стороны.Теплоотражающая плёнка на внутреннем стекле не обеспечит нужного Вам эффекта, т.к. само стекло будет нагреваться и отдавать тепло в помещение. Пакеты с мультифункциональным стеклом Вам помогут. Думаю, и аргон в камерах будет полезен для снижения теплопередачи между стёклами. Альтернатива - текстиль на окна с локализацией перегрева помещения в околооконном пространстве.
    • Я понимаю про кондиционирование и все такое - есть кондеи но во первых хотелось бы снизить нагрузку а во вторых... ну вот эти дни на улице примерно 0-5С тепла. Комната 25м2 с этими панорамными стеклами прогревается до 30С и более градусов при этом створки на миропроветривании. Если открыть больше то возникает заметный как бы ток воздуха = можно простудиться, а кондеи сейчас включать... ну тоже вариант конечно но хотелось бы как то может пассивной ерундой какой усугубить
    • Стекла уже стоят и при таком раскладе... может пленка с внутренней стороны какая-то качественная дополнительно поможет? Или на таком стеклопакете пленка (вдруг) не сработает?
    • Двухкамерный стеклопакет со стёклами толщиной 4 мм и алюминиевыми рамками шириной 14 мм между ними. Стекло со стороны помещения - с энергосберегающим покрытием. Стекло со стороны улицы - с мультифункциональным покрытием, скорее всего EcoBalance. Если это окно в квартире дома с центральным отоплением, то одного стекла с покрытием будет достаточно. В Вашем случае от И-стекла можно отказаться, МФ-стекло - оставить. Но имейте в виду, что остекление с мультифункциональым стеклом в составе не решит проблему перегрева помещения, только лишь замедлит процесс нагревания. Для борьбы с перегревом устанавливайте систему концидионирования воздуха.
    • Здравствуйте, Помогите, пожалуйста, "расшифровать" формулу стеклопакета 4И х Н14 х 4мм х Н14 х 4ECO (40 мм) Это должно быть что-то энергосберегающее или типа того. Проблема в том, что на солнечной стороне ну прямо очень жарко в комнате - стекла работают как в оранжерее. Что это за ECO такое стекло на конце непонятно.  Спрашиваю, чтобы прикинуть что можно сделать в данной ситуации. Спасибо.
