  • Мои клубы
  • Темы
  • Сообщения
    • Имеет полное право. Но лучше 6-12-5-12-5, чтобы наверняка проходить по п.9.4 ГОСТ 24866-2014. Пластилин (ПВХ) при правильной комплектации - никакая не авантюра. Что там весу у того СПД? Всего-то ~115 кг. Но для этого в ПВХ-раме должно стоять армирование правильных (номинальных по тех. каталогу) размеров сечения толщиной ~2 мм. Больше всего вопросов к установке изделия с таким пакетом. Если рама будет устанавливаться в зоне утеплителя, то необходимо предусмотреть под ней надёжные опоры в положенных местах, а также дополнительные - для крепления рамы. Крепление нижнего профиля рамы нагелями или турбошурупами компенсирует эту проблему. Главное, как и для порталов - наличие ровного твёрдого основания под рамой. Не подойдёт, можно даже не считать. Нужна не менее ALM270102, а лучше ALM270103. Тем более, что в эти рамы уже можно установить термовставки. Прекрасное штатное каталожное решение. Можно заменить и цокольным профилем из XPS, но не всякого производителя. На рынке полно всяких мягких. Я предпочитаю Triotherm (blaugelb). Полезен. Тяжёлые рамы из ПВХ я стараюсь ставить на такой, ибо на пластилиновый нет никакой надежды. Купить его можно и самостоятельно на Озоне. Я в декабре в МО в цветной ПВХ ставил СПД50мм весом 120-170 кг. Толщина пакетов определялась их размерами и толщиной стёкол. Мини-кран в помощь.
    • Думал, эта религия (насчёт не таких уж хороших теплотехнических свойствах аргона) уже загнулась лет 10-ть назад, по мере того, как народ научился его заправлять в пакет. Ну, может, Коми ещё не охватили...  Есть, есть небольшое улучшение теплоизоляции с/п от использования аргона. Хотя значительно лучше использовать для этого криптоно-аргоновую смесь. Во многом может зависеть от местности и природных/климатических условий. А так... Я много таких ставил, правда, с большим расстоянием между стёклами (общей толщиной - 48 мм). Только из алюминия. В 70-й ПВХ такой пакет не всунешь. Опять же где МО и где Коми, - у вас, думаю, холоднее, - больше шансов на слипание.
    • Всем здравствуйте!  Не судите строго, но аргон в раме расцениваю как азот в пневмосистеме немецких авто.закачать закачали а толку нет) Еще раз спрошу , нет ли необходимости увеличить толщину стекла или вообще сделать однокамерный пакет для исключения слипания?  С наружи планируется ламинация темная. про подставочный профиль усиленный спасибо, приму к сведению. Если подскажите на какой обратить внимание буду безумно благодарен. и вопрос, нужен ли он будет при использовании алюминиевого профиля Alumarc s70?
    • Не переживайте. Так бывает. Это стадия отрицания.  Думаю у аргона есть и обратная сторона, возможно худшение звукоизоляции.
    • Я искренне полагаю аргон защитным газом, а не теплоизолирующим.
    • Та, часть которая нас интересует, ужо была.  к сожалению, я- прогульщик..  Но: смотрите где азот, затем кислород.  Аргон строчкой ниже.  Масса в два раза больше.  Заведомо теплопроводность хуже.
    • Когда я учился в школе таблица кончалась на Дубние (или Дубнии)
    • Нет пользователей в сети в данный момент.
