  • Мои клубы
  • Темы
  • Сообщения
    • Добрый день. Планирую летом заняться остекление частного дома (регион Ставропольский край, дом из газблока). Есть вопросы, как лучше сделать и из какого профиля. Имеются следующие проемы: 1. 630х2275мм (с/у 1) 2. 600х2275мм (котельная) 3. 1500х2275мм (детская 1) 4. 1490х2275мм (детская 2) 5. 590х1520мм (с/у 2) 6. 2430х3050мм (спальня с выходом на террасу) 7. см.рисунок (кухня-гостинная лицевая сторона) 8. зеркально поз. 7 (кухня-гостинная обратная сторона) Высота от чистого пола до проема для позиций №1-4 =550мм, для позиции №5 = 1300мм. Позиция 7 и 8 в пол Позиции 1-5 планирую из ПВХ, позиции 7-8 алюминий (склоняюсь к теплому Alutech), позиция 6 - скорей всего алюминий. По раскладке ПВХ окон более-менее есть понимание (возможно поправите) - см.вложения, без импоста будет высоковато до ручки тянуться  Поз. 5 или глухая или с электроприводом, т.к. высоковато будет до ручки тянуться. Поз. 6 рассматриваю 2 варианта: - весь проем делим на 2 части, одна глухая, вторая сдижная (насколько теплые сдвижные двери?); - или тоже верхний импост на всю длину, а ниже распашная дверь с окном(ми) По поз. 7 думаю об 1 окне (для проветривания), по поз. 8 дверь на терассу и 1 окно для проветривания (см. рис) - можно ли делать как на рисунке или под окна нужны импосты. Возможно не нужно поворотно-откидными делать окна, а сделать откидное наружу? Может как-то по другому можно обыграть раскладку витража?  Стеклопакет думается двухкамерный - внешнее стекло с УФ защитой, среднее обычное и внутреннее энергосберегающее. Одна из компаний куда я обращался считаю 4мм стекло везде (4-10-4-10-4)
    • Если Вы под рекомендациями Larta Вы подразумеваете их таблицу в xls-файле, то имейте в виду, что рекомендованные там формулы распространяются лишь до II ветрового района и то без указания высоты над землей. В противном случае необходимо обращение в их тех. отдел. Другими словами, их таблица рассчитана на ветровое давление не более 300 Па. Здесь же в ТЗ ветровое давление 480*2=960 Па. Поэтому без полноценного моделирования никак не обойтись. Мне когда-то очень помог наш коллега tzertis . Спасибо ему огромное.
    • Согласно рекомендациям Larta при таких размерах рекомендуемая формула: 10 зак. - 20 - 8 зак.
    • Приобрели бу сварочник murat kb 513, настройки на пароле, требуется замена манжет пневмо цилиндров и т.д. Инструкции никакой нет на оборудование, прошу помощи по консультации, если кто сталкивался с подобным, потому что даже диаметры манжет не знаем как выяснить и в целом как работать с пневмо-оборудованием.
    • Возможно в Алроксе, не?
    • Добрый день. Где можно взять блоки DWG алюминиевый профиль Алрокс?
