  • Мои клубы
  • Темы
  • Сообщения
    • Да я и не утверждал, что есть запрет ... Я писал-то возможных последствиях. Которые рачительный хозяин, по моему мнению, должен учитывать. Тем более у меня есть личный опыт - пока дом стоял без отопления один пакет разрушился. Ну я его заказал, поменял ... Но я-то, какой-никакой оконщик ... А вот обычному человеку это может быть и сложно, и не понятно. Вообще, если разбирать случай ТС, то тут главное - период пользования домом и местоположение. ТС, судя по всему из Кирова. Климат там по-суровее, чем в Москве, тем более точно не Сочи. Период пользования домом: конец апреля- конец октября - т.е. прохладно БУДЕТ. Использовать ТОЛЬКО холодный алюминий - не комфортно, как минимум. Из имеющегося на рынке и известного мне - только те конструкции о которых я писал. Ну и да - с одинарным стеклом.
    • Да, Вы правы, речь идёт об установке окон со стеклопакетами в НЕОТАПЛИВАЕМЫЕ помещения. В ГОСТе прямого запрета эксплуатации в неотапливаемом помещении НЕТ. Если Вы считаете иначе, прошу привести конкретный пункт.
    • Я вполне понимаю Вашу боль. Вполне. И, вполне, с ней солидарен.  Но, при всем уважении, к трудной, но крайне полезной, роли дилера: здесь речь не о нем. А о конечном покупателе окошек.  Да и речь в теме идет не о судах, претензиях и т.п., а об установке окошек с пакетами в НЕОТАПЛИВАЕМОЕ помещение. И поведал я о ВОЗМОЖНЫХ проблемах не спора глупого о кондициях ГОСТ-а, судей и прочем сутяжничестве ради, а для пакетов сохранения, совокупно с нерЬвами ТС.
    • Досудебная претензия 2500₽ лист. А, если юрист из более бедной области, то и вообще в полтораху можно уложиться. Вряд ли потребуется больше 1-2 листов.  Вы поймите, если бы там не было чёрным по белому написано слово "рекомендуется", то вопросов не возникло, а оно написано. И трактоваться судом будет именно как РЕКОМЕНДАЦИЯ. А ещё в том же ГОСТе парой пунктами выше есть конкретное указание, когда эксплуатация пакетов должна быть не ниже 5 градусов. И судьи не дураки, вполне понимают, что слово "рекомендация" и словосочетание "должна быть не ниже" обозначают и в каких случаях. Сейчас же хитрые и не особо добросовестные производители перекладывают эту часть претензий на дилеров. А вот там да, в арбитражку из-за пакета не пойдёшь...
    • Ну рекомендательный ... пакеты от того трещать перестанут? Нет. Возможно что бы отбиться от "рекомендательной" части ГОСТа нужен юрист по круче, но хозяину-то, у которого пакет лопнул что это даст? Из-за пары пакетов в суд вряд ли пойдут ...  А вот ЗНАТЬ о возможных последствия, на мой взгляд, полезно ДО того как будут сформированы условия для их, последствий, наступления.
    • Та часть ГОСТа носит рекомендательный, а не обязательный характер.
    • Коллеги, добрый день. Работаю в Профстрой с 2012 года. Как хобби немного занимаюсь программированием (PHP/JS). Для нужд фирмы написал свою замену платному модулю выгрузки DXF. Что не устраивало в штатном решении: - Нельзя выгрузить все изделия проекта разом. - Изделия выгружаются блоками (неудобно копировать в один файл). - Нет информации об изделии в файле (номера, названия). - Нет информации о заполнениях в изделии (размеры, артикулы) - Нет размерных стилей (надо менять размеры шрифта при каждой выгрузке) Решение: Отчет из Профстрой (собирает данные) -> Веб-генератор -> Готовый DXF. На выходе: - Один файл на весь проект. - Есть чертежи всех изделий + информация о проекте в целом. - Размерный стиль настроен. - Можно удалить лишние чертежи, или копировать их сколько угодно. - Коробки, импосты, створки, заполнения - все на отдельных слоях. - По заполнениям сразу выводится артикул и размеры. Эти надписи масштабированы в зависимости от размера заполнения. Разные артикулы и текстуры заполнений - разного цвета, так удобнее различать. Арочные конструкции пока не делал (не было необходимости). Всякие кривые, косые - работают как надо. Кому тема интересна — демо-видео в конце поста. Понимаю что опоздал лет на 15 (технологии уже тогда позволяли это сделать: посмотреть что где хранится в БД +  процедурное программирование, несколько функций). Если есть спрос, расскажу подробнее или поделюсь наработками. https://disk.yandex.ru/i/hET2Bu9nZ2Rk8A Вообще в целом ищу разовые подработки по ПС.
    • Нет пользователей в сети в данный момент.
