Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Приветствую. А у клиента рядом что то сильно бухает или вибрирует? Если раскладка собрана по всем нормам - она не дребезжит в стеклопакетах. Крестовые соединения просто не позволяют этого делать. -
Автор: wertyoz · Опубликовано:
Ребят всем привет . История такая , нужно поставить в стеклопакет шпросс 8×25 мм , рама 70 мм . Стеклопаке будет 32 мм или 40 мм . Так вот вопрос , какую формулу стеклопакета лучше использовать во избежания дребезжания шпросса . Думал поставить 6 Мф 22 4м .( 32мм ) А вот под стеклопакет 40 мм можно 4мф×14×4×14×4 но думаю будет сильно дребезжать . Если мысли у вас на этот счёт ? -
Автор: omalser · Опубликовано:
Коллеги, доброго дня всем! Кто-то работал или может сейчас работает на таком герметике? Поделитесь опытом. Как он в работе и как взаимодействует с экструдером? Может у кого есть опыт долговременной эксплуатации стеклопакетов на нем? -
Автор: wasya83 · Опубликовано:
Услышал, что в России кто-то сделал тюнинг автомобиля. Вместо обычного стекла поставил окно из лексана. Значит, как-то решили проблему, что поликарбонат расширяется при изменении температуры на улице. -
Автор: Rims0-0 · Опубликовано:
Я так понимаю речь идет когда стекло не имеет достаточную толщину, исходя из своих размеров, оно заметно прогибается на ветру как парус. -
Добрый день. Получил расчет. При нагрузке W537= Па 10зак (20) 10зак прогиб -5.19 мм 12зак (20) 12зак прогиб -3.1 мм MEPLA iso показала такой же результат. Ввел в MEPLA iso повышенную нагрузку W850= Па 12зак (20) 12зак прогиб 5 мм. Думаю остановиться на формуле 12зак (20арг) 12зак. Просветленные. Друзья, буду благодарен за ваши мнения. -
Решать проблему. Деформироваться, да будет. Существуют. От вариантов: типа крепежа, вида места крепления (в компенсационный паз), разделение заполнения на несколько сегментов с уменьшением их размера и тд и тп.
Сейчас в сети (Полный список)
