  • Мои клубы
  • Темы
  • Сообщения
    • Есть ль регламентирующий документ на швы монтажные для внутрених дверей и перегородок? На объекте технадзор отсылает к ГОСТ 30971
    • Доброго времени суток! Предлагается такая формула для СПД: 8ЗАК-16AR-6-16AR-6I. В alutech f50. Ветровой район I, сторона южная. Насколько жизнеспособен такой стеклопакет?
    • Пояснение для ТС: Этот пример с СПД24 - как исключение из правил. По всей предыдущей практике ну не должно было в таком пакете стекло взорваться. Но, видимо, есть всякие другие разные факторы - качество стекла, включения всякие, возраст)) Про возраст - это шутка юмора, хотя все может быть...
    • Здравствуйте. Т.е у Вас обратная четверть как я понимаю. Да проще всего поставить в неё как есть.. Можно вырезать ее глубже при желании... Для дачного дома думаю особого смысла в этом нет. Стеклопакет однокамерный +аргон+ И стекло. Цельно гнутая алюминиевая рамка. В морозы получше себя будет чувствовать.  Если будет какая то батарея под окнами. Можно сделать от нее воздуховоды к окну. можно использовать так же алюминиевый подоконник.
    • Не поспоришь. Все именно так и есть. Но "надо разбираться", вернее "надо БЫ разбираться" нам. Оконщикам. Был бы у нас "Институт окна" можно было бы ожидать каких-то исследований, рекомендаций. Но его нет. Есть разрозненные работы - пример см. выше. Слабо известные даже в нашей среде. Есть, совершенно дискредитированные, гос.стандарты и правила, которые каждый трактует как хочет и в любой момент может сказать, что никакой ГОСТ ему не указ, что он вообще по ТУ работает...  А людям надо жить. Сейчас. А не в "пору ту чудесную". И, учитывая, совершенно не безграничные личные ресурсы, граждан нашей "богатейшей страны мира", вовсе нет желания напопоться на ремонты. Которых можно, попытаться, избежать.  Хотя мысль об использовании тонкого пакета мне нравится. Другой вопрос, что получится опять экзотика...
    • По поводу выбора стеклопакета.  Сначала из практики, наблюдений, опыта: У нас на нашей даче неотапливаемой окна с СПО24 уже лет 10. Пакеты в норме, хотя морозы были сильные. И у многих так. А вот 40-е пакета у частника в жилых домах на мансардах, которые не отапливаются, и в новостройках до запуска отопления трещат как за здрасти, особенно небольшого размера прямоугольной формы (но это больше для новостроек характерно). Дома у меня, как раньше говорили, деревянные евроокна (старые уже, на них еще желтая Рото стоит) с СПД24 4-6-4-6-4. У этих СПД24 в балконных глухарях в сильные морозы стекла слипаются. Так вот, пару лет назад в НЕ самый жуткий мороз в оконном глухарьке всего-то около 450х1300 взорвалось внешнее стекло. Все по методичке, с рисунком песочные часы или бабочка - кома как нравится. Вот что ему надо было? Больше 20 лет простояло, всякие холода видело. В общем, в целом из опыта использования в Сибири (а Киров - не Сибирь все-таки) - в порядке снижения вероятности разрушения от перепада температуры я бы расположил так: 1. СПД40 и толще (но такие в ПВХ 58 мм не встанут) 2. СПД32 4-10-4-10-4 3. СПО24 4-16-4 Все зависит от размера камеры, которое втягивает стекло В СПД40 - это 14 мм, в СПД32 - это 10 мм, а вот в СПО24 - это всего 8 мм (16 пополам), там в одну камеру оба стекла втягивает.
    • На моей памяти брак производителя вывел из строя стеклопакетов больше, чем климатические условия эксплуатации этих самых пакетов. Был у одного крупного производителя новый продукт с новым разработанным герметиком с "лучшей адгезией без сажи и примесей с гарантией на пакеты 30 лет". Так вот разгерметизировалось таких пакетов в разы больше, чем пакетов, которые устанавливались в дачные домики без отоплений, а их устанавливалось ещё больше. Одна из заказчиц даже имея наглость хотела спустя 9 с лишним лет поменять обычный пакет по гарантии ссылаясь на то, цитирую: "даже 10 лет не прошло". Хотя, может, просто в правильном месте заказывал? Тут надо разбираться, что приводит к разгерметизации пакета. Очевидно, что перепад температур влияет на давление на стёкла, они изгибаются. Наверное, местным производителям виднее и, допустим, они ставят более толстое стекло в неотапливаемые объекты.  А, может, быть дело в герметике.  Как бы там ни было, при массовой разгерметизации пакетов, будут рекламации, пострадает репутация. Ни одному производителю это не должно быть выгодно. Частные случаи всегда решаемы.
