Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Автор: berezne · Опубликовано:
1. РОбот Lisec VFL-1D. Пресс не упоминал, кажется. Измерение производится на входе в рОбот. 2. Заземление присутствует 3. Питание 24 В. Есть нюанс, правда: вчера постоял несколько минут возле узла измерения и обратил внимание на датчик щупа измерения толщины стеклопакета: датчик должет срабатывать на расстоянии 1 мм., а в момент когда идет измерение, датчик прямо упирается в регулировочный болт щупа. Такое впечатление, что датчик не срабатывает в нужном диапазоне. С понедельника, при наличии времени, посмотрю. -
Приветствую. А какой робот? И при чем тут пресс? Ничего не понятно.... А так: 1. Резисторы работают от блока питания 10 вольт. Проверьте напряжение. Разбег в 0.5 вольта уже будет давать погрешность. 2. Заземление. 3. Питание 24 вольта. -
Добрый день! С недавнего времени, при измерении параметров стеклопакета на роботе (толщина стеклопакета и его формула) начали гулять размеры - то больше, то меньше. Подумал, что устали уже индукционные датчики, так как они еще заводские, которые выполняют функцию концевика (двухпроводные) . Купил новые датчики (Китай), подкинул, настроил. Была погрешность при измерении стеклопакета +/- 1 мм и две недели все было хорошо. Потом начали уходить размеры стеклопакета: например при измерении стеклопакета 24 мм, может измерить его в 22 мм, изза чего линия, стеклопакет, не всегда, но может раздавить. Да, можно решить проблему параметром корректировки расхождения транспортеров, но может, например, стеклопакет 32 мм, измерить как 34 мм, и тогда пакет просто падает. Осмотрел датчики, ничего такого на них нет, срабатывают как положено. Раскрутил их, изменил выпуск датчиков на 2 мм, подкорректировал данные в роботе, опять все хорошо одну неделю. После этого опять то же. Разобрал резистор, почистил спиртом, но дорожки все целые. Пока формулу стеклопакета пишут руками, но нужно решить проблему - неудобно немного. Есть мысли? -
Не отписался: спасибо Arkadik39. Разьемы почистил химией от окисления, подтянул болты и.. все работает. -
Автор: wertyoz · Опубликовано:
Ставят их , но сталкивался дребезжания присутствует даже с ними. -
Добрый день. Да бухает у нас тут постоянно в последние время ( . Подумаю какой лучше стеклопакет собрать , просто боюсь если однокамерный делать 32 мм чтобы напыления не касалось. -
Еще в природе существует и используются силиконовые компенсаторы(накладки) на перекрестие шпросов.
Сейчас в сети (Полный список)
