ЕВП Опубликовано: 15 октября, 2007 Share Опубликовано: 15 октября, 2007 (изменено) Искал по форуму, что-то не удалось найти определение веса стеклопакета с разными стеклами и соответственно веса створки в сборе. Есть ли документы? Если создал тему не в теме извиняйте пожалЫста Изменено 15 октября, 2007 пользователем ЕВП Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ekaterina Опубликовано: 15 октября, 2007 Share Опубликовано: 15 октября, 2007 Искал по форуму, что-то не удалось найти определение веса стеклопакета с разными стеклами ... 1мм стекла весит 2,5кг Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 15 октября, 2007 Share Опубликовано: 15 октября, 2007 1мм стекла весит 2,5кг удельный вес стекла 2,5 г/см.куб - вот и считайте. т.е. 1 м.кв. толщиной 1 мм весит 2,5 кг. (именно это имела ввиду Ekaterina ) Но ведь вес створки складывается не только из веса стекла в пакете, кое что дает еще и сам профиль, и армирование, и пр. составляющие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЕВП Опубликовано: 15 октября, 2007 Автор Share Опубликовано: 15 октября, 2007 Но ведь вес створки складывается не только из веса стекла в пакете, кое что дает еще и сам профиль, и армирование, и пр. составляющие. Спасибо! Естественно. Тем более расчет будет условный, т.к. 1 кв.м рамы имеет разный вес, например створка 500х2000 (1м/кв) грубо 5 м.п. ,а створка 1000х1000 (1м\кв) грубо 4 м.п. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 15 октября, 2007 Share Опубликовано: 15 октября, 2007 Не знаю как в СО, а в ПС вес может считать программа - вводищь веса комплектующих и вперед (правда вес всего изделия выводится, но наверно можно и вес отдельной створки как-то получить) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 15 октября, 2007 Share Опубликовано: 15 октября, 2007 Не знаю как в СО, а в ПС вес может считать программа - вводищь веса комплектующих и вперед (правда вес всего изделия выводится, но наверно можно и вес отдельной створки как-то получить) СО считает вес изделий. Можно и отдельно стеклопакет посчитать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vaddimmych Опубликовано: 18 октября, 2007 Share Опубликовано: 18 октября, 2007 Если всё так плохо...( нет СО, ПС и т.д.) Взвешиваешь отдельно каждый ингридиент-за м.п, м2. А далее ексель, пять минут стука по клаве Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
