ZxV Опубликовано: 10 октября, 2007 Share Опубликовано: 10 октября, 2007 разбираюсь как застеклить лоджию остановился на проведале посмотрел как сделано у соседей снизу у меня скорее всего будет что-то подобное у соседей непонравился следующий момент лоджия какбы утоплена в здание одна боковая стена лоджии(здания) значительно выступает на улицу за габарит лоджии дом панельный и панели обсыпаны какойто крупной каменной крошкой остекление сделано алюминиевым профилем зазоры запенены и снаружи прикрыты какойто накладкой но из-за камешков на стене а может и из-за кривизны стены между накладкой и стеной остался зазор не менее 1см через который я со своей лоджии прекрасно вижу соседскую пену судя по цвету пены прошедший год прочности ей недобавил как я понимаю открытая пена не есть правильно? чем кошерно можно заделать зазор между накладкой и стеной есть ли смысл использовать при холодном остеклении специальный паропроницаемый герметик может достаточно обычного силиконового ? люди добрые сами мы не местные помогите кто чем может з.ы. походу окна тоже надо. разбираюсь, уф-ф-ф. рад что нашел форум все-нужное-в-одном-месте Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 10 октября, 2007 Share Опубликовано: 10 октября, 2007 (изменено) Утеплять Al лоджию полиретановой пеной большого смысла не вижу, все равно конструкция холодная. Пена в данном случае используется как клей. Смысла в паропроницаемом слое не вижу, но с точки зрения эстетики можно использовать ПСУЛ (приклеив её на нащельник) Изменено 10 октября, 2007 пользователем Alex Wolf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЕВП Опубликовано: 10 октября, 2007 Share Опубликовано: 10 октября, 2007 В самих инструкциях по монтажу Проведал (да и любые такого рода системы) предполагается ставить без зазоров на монтажный шов. Другое дело, что НАШИ РАША балконы - лоджии ,это полет пьяной фантазии архитекторов , полутрезвое изготовление плит различными ДСК и монтаж тех самых плит... По этому приходится оставлять монтажные зазоры (чем дальше пузырь уровня в стороне, тем больше), придумывать крепление при несоосности парапета с верхней (соседской) плитой, и как-то облагораживать боковые примыкания Вашего балкона с его встречей с соседским, или со встречей с пустым пространством... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость_ZxV_*** Опубликовано: 11 октября, 2007 Share Опубликовано: 11 октября, 2007 прошу прощения если моя писанина получилась слишком замороченная и непонятная соседскую лоджию (этажом ниже) помянул т.к. подумал что если не контролировать процесс то мне установят также воткнули раму запенили по контуру прикрыли шов накладками как получилось и все гуляй вася конкретно вопрос в следующем 1. можно ли при холодном остеклении лоджии оставлять снаружи незакрытым часть запененого шва а незакрытым он будет т.к. боковая стенка возможно кривая и впридачу вся в камешках-пупырышках 2. насколько важна вся эта пароизоляция, паропроницаемость шва всетаки не жилая комната а холодная лоджия 3. если всетаки нельзя оставлять открытой пену то чем ее можно замазать причем замазать не абы чем лижбы попроще-полегче как это любят делать наши местные строители спасибо всем ответившим з.ы. постараюсь завтра выложить фото как это сделано у соседей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 11 октября, 2007 Share Опубликовано: 11 октября, 2007 конкретно вопрос в следующем1. можно ли при холодном остеклении лоджии оставлять снаружи незакрытым часть запененого шва а незакрытым он будет т.к. боковая стенка возможно кривая и впридачу вся в камешках-пупырышках 2. насколько важна вся эта пароизоляция, паропроницаемость шва всетаки не жилая комната а холодная лоджия 3. если всетаки нельзя оставлять открытой пену то чем ее можно замазать причем замазать не абы чем лижбы попроще-полегче как это любят делать наши местные строители спасибо всем ответившим 1. Нельзя, будет со временем желтеть/чернеть/разрушаться. 2. Абсолютно не важна. 3. Снаружи любым атмосферостойким герметиком типа того, каким альпинисты заделывают межпанельные швы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ZxV Опубликовано: 11 октября, 2007 Автор Share Опубликовано: 11 октября, 2007 на фото как это сделано у соседей снизу вид сверху вниз 3. Снаружи любым атмосферостойким герметиком типа того, каким альпинисты заделывают межпанельные швы. а есть ли более попсовый материал который можно купить на обычном стройрынке силиконовый герметик пойдет? и как в таком случае (фото) правильные монтажники закрывают шов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Евгений Опубликовано: 11 октября, 2007 Share Опубликовано: 11 октября, 2007 Нащельник с мягким краем (лепестком) клеят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Михайло Опубликовано: 12 октября, 2007 Share Опубликовано: 12 октября, 2007 1.необходимо пену закрыть нащельником (алюмин. или оцинков.) + по неровностям промазать атмосферостойким герметиком (типо Сазиласт -11) - в противном случае пена очень быстро превратиться в прах... 2.Пароизоляцией не стоит заморачиваться ибо у вас ХОЛОДНОЕ остекление. С Ув. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 12 октября, 2007 Share Опубликовано: 12 октября, 2007 + по неровностям промазать атмосферостойким герметиком (типо Сазиласт -11) А почему именно "типо Сазиласт-11" а не "типо СТИЗ-А"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 13 октября, 2007 Share Опубликовано: 13 октября, 2007 (изменено) ....а есть ли более попсовый материал который можно купить на обычном стройрынке силиконовый герметик пойдет? ..... Можно просто запенить получше (пополнее заполнить шов, но не так что бы коробку выгнуло ), потом аккуратно обрезать и покрасить сверху масляной краской (уж куда попсовее). Важно, что бы ультрафиолет на пену не попадал, а замазать - хоть навозом, лишь бы Вам нравилось и водой не размывалось бы. Толковые замерщики в такие места закладывают нащельник из пластизола, оцинковки, ПВХ вагонки, ПВх с лепестком.... т.е. кому, что милее и с чем контора работает, а монтажники должны просто не полениться и поставить всю эту благодать на место ей предназначенное. Но это толковые. А вот обычные (даже если замерщик предусмотрел) могут и побрезговать - снаружи-то не видно, хозяин изнутри будет смотреть, когда акт подписывать станет. Изменено 13 октября, 2007 пользователем Rexther Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wilks Опубликовано: 14 октября, 2007 Share Опубликовано: 14 октября, 2007 Пжста подскажите нормально если пена срезана так что просвечивает и покрашена акрилкой под нижним сливом пена голая надоли доделывать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Эни Опубликовано: 4 ноября, 2007 Share Опубликовано: 4 ноября, 2007 Спасибо всем участникам форума! Уже месяц, как горе-монтажники, бракоделы и халтурщики оставили остекленную лоджию с запененными необработанными открытыми монтажными швами по периметру снаружи. Вот я все думаю, как за ними доделать и переделать. А тут такие же проблемы, и масса полезных советов. Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ZxV Опубликовано: 5 ноября, 2007 Автор Share Опубликовано: 5 ноября, 2007 (изменено) Можно просто запенить получше (пополнее заполнить шов, но не так что бы коробку выгнуло ), потом аккуратно обрезать и покрасить сверху масляной краской (уж куда попсовее). Важно, что бы ультрафиолет на пену не попадал, а замазать - хоть навозом, лишь бы Вам нравилось и водой не размывалось бы. так тому и быть на даче поковырял гвоздиком пену в запененной пару лет назад и ничем не прикрытой щели (правда я ее необрезал и старательно заталкивал назад то что выпирало наружу) что-то ковыряется она не особо легче чем рядом находящийся газосиликатный блок пришел к выводу что шов на лоджии не тот случай когда надо портить нервы монтажникам только попрошу чтоб сделали так чтоб пена небросалась в глаза Изменено 5 ноября, 2007 пользователем ZxV Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
