ESV_11 Опубликовано: 25 сентября, 2007 Share Опубликовано: 25 сентября, 2007 Помогите, взялся за настройку программы под свой профиль и хотелось бы знать, как заполнить поле "Спецификация группы для толщины..." в разделе КОНСТРУКТИВ>Заполнения>Группы штапиков и уплотнений Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 25 сентября, 2007 Share Опубликовано: 25 сентября, 2007 Думается для начала надо внимательно почитать вот тут. Там есть ссылки где взять руководство и пр. материалы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ESV_11 Опубликовано: 26 сентября, 2007 Автор Share Опубликовано: 26 сентября, 2007 Ссылку прочитал, но все равно не понял, как заполняется это поле т.к. строки в нем совсем не активны, может надо что то в другом месте заполнить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 26 сентября, 2007 Share Опубликовано: 26 сентября, 2007 Сперва надо ввсети заполнения в комплектующих...Потом к их толщине будешь спецификацию настраивать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KamdiF Опубликовано: 26 сентября, 2007 Share Опубликовано: 26 сентября, 2007 Помогите, взялся за настройку программы под свой профиль и хотелось бы знать, как заполнить поле "Спецификация группы для толщины..." в разделе КОНСТРУКТИВ>Заполнения>Группы штапиков и уплотнений Вот тут, хотя и для Профстроя-3, но таблица именно эта мало претерпела изменений, подробно все описано. http://profsegment.ru/hlp/example_ags.zip Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ESV_11 Опубликовано: 28 сентября, 2007 Автор Share Опубликовано: 28 сентября, 2007 (изменено) Это я сразу заполнил, сделал все вроде как по образцу,а здесь не выходит, толщина даже не выбирается, закачал другие базы, сделал все по ихнему образцу, но встал на этом месте..., на что внимание стоит обратить? Изменено 28 сентября, 2007 пользователем ESV_11 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KamdiF Опубликовано: 28 сентября, 2007 Share Опубликовано: 28 сентября, 2007 Это я сразу заполнил, сделал все вроде как по образцу,а здесь не выходит, толщина даже не выбирается, закачал другие базы, сделал все по ихнему образцу, но встал на этом месте..., на что внимание стоит обратить? Нужно создать артикулы заполнений с соответствующими толщинами -- тогда эти толщины и появятся в списке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artel Опубликовано: 20 января, 2008 Share Опубликовано: 20 января, 2008 можно ли контролировать расчетный расход комплектующих на заказ и фактический , по пришедшим данным из цеха ( например накладным ) т. е . если в заказе например один подоконник , а списали при монтаже два , то есть заказ изменился .......... п.с. иногда при выезде на заказ всплывают необходимые дополнения ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
