кузя Опубликовано: 30 августа, 2007 Share Опубликовано: 30 августа, 2007 Приветствую! Панельный дом, 4-й этаж, лоджия 6 метров. Планирую установку раздвижной алюминиевой системы Provedal C-640, т.к. необходима "холодная" лоджия. Высота створки получается 2 метра (расстояние от "потолка" лоджии до бетонной перегородки). Возникло несколько вопросов: 1. Высота одной "движущейся" створки в 1,9 - 2,0 метра - осуществимо? Просто слышал, что максимальная высота такого "алюминия" не должна превышать 1,7 метра, т.к. если больше, то скажется на ее прочности и т.п.... 2. Хочу, чтобы все стекла были с легким тонированным эффектом (т.е. с внешней стороны затемнение, а с внутренней нормальное светопропускание (ну типа как в авто). Такие стекла на заводе сделают или дилер сам их пленкой покроет? Как это отразится на стоимости? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 30 августа, 2007 Share Опубликовано: 30 августа, 2007 Не будет у Вас такой высоты. Потолок обшивать-40мм долой-доска или доборный профиль. По хорошему надо поставить подоконник, выровнять, оставив монтажный шов под ним, под запенивание, потом сверху конструкцию. Короче 100мм уйдет, а бывают перепады в уровнях еще 5см. дают. Посему размер из разряда некритичных. Легкий эффект от тонировки Вы конечно же получите, но и цену увеличите около 500р за метр квадратный, да и риск поцарапать пленку при уборке возрастет. Если желание осталось, попросите чтобы поставили стекло тонированное в массе. Деньги те же. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 30 августа, 2007 Share Опубликовано: 30 августа, 2007 ... ко 2. - дилер не будет клеить сам пленку, дилер только продает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rais Опубликовано: 30 августа, 2007 Share Опубликовано: 30 августа, 2007 Приветствую! Панельный дом, 4-й этаж, лоджия 6 метров. Планирую установку раздвижной алюминиевой системы Provedal C-640, т.к. необходима "холодная" лоджия. Высота створки получается 2 метра (расстояние от "потолка" лоджии до бетонной перегородки). Возникло несколько вопросов: 1. Высота одной "движущейся" створки в 1,9 - 2,0 метра - осуществимо? Просто слышал, что максимальная высота такого "алюминия" не должна превышать 1,7 метра, т.к. если больше, то скажется на ее прочности и т.п.... 2. Хочу, чтобы все стекла были с легким тонированным эффектом (т.е. с внешней стороны затемнение, а с внутренней нормальное светопропускание (ну типа как в авто). Такие стекла на заводе сделают или дилер сам их пленкой покроет? Как это отразится на стоимости? Спасибо. Во первых по размеру створки 1900х2000 неосуществимо, даже если размер 2000 сведется к 1850мм. По ветровым нагрузкам даже для 4-го этажа не проходит. У вас стекла составит 44кг. плюс около 6кг. профиля. Общий вес створки составит около 50 кг. На что это влияет: Околокритический вес на ролики, снижение срока службы. Как вы будете сдвигать створку весом 50кг, одной рукой, за имеющуюся штатную защелку. Сам как пользователь такой системы могу сказать, что это непросто. Не забудьте оговорить высоту установки ручки, а то как правило их по умолчанию устанавливают на середину створки. И вообще, если фирма соглашается без разговоров изготовить такую створку, бегите оттуда. Делайте 6 створок получится около 950х1850 нормальный размер. Теперь по поводу стекол, автомобильное тонирование кажется с односторонним пропусканием света, только потому-что в машине темнее чем на улице. А вообще-то тонированные стекла обладают одинаково в оба направление. Все зависит от разности освещения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nova Опубликовано: 31 августа, 2007 Share Опубликовано: 31 августа, 2007 В Provedale площадь раздвижной створки не должна превышать полтора квадратных метра,так что 950 на 1850 многовато будет.Либо делать 8 створок,либо делать сверху отсечку глухими фрамугами миллиметров на 400. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
кузя Опубликовано: 31 августа, 2007 Автор Share Опубликовано: 31 августа, 2007 Во первых по размеру створки 1900х2000 неосуществимо, даже если размер 2000 сведется к 1850мм. По ветровым нагрузкам даже для 4-го этажа не проходит.У вас стекла составит 44кг. плюс около 6кг. профиля. Общий вес створки составит около 50 кг. нет, лоджию на 6 метров думал делать так – поделить пополам фиксированной «перемычкой» и с обеих сторон поставить по три створки (т.е. получается два профиля по три створки каждая). Делайте 6 створок получится около 950х1850 нормальный размер. Вот так и собираюсь… Здесь, сколько весить будет? Не забудьте оговорить высоту установки ручки, а то как правило их по умолчанию устанавливают на середину створки. блин об этом я и не подумал…, спасибо буду иметь в виду… Сам как пользователь такой системы могу сказать, что это непросто. а у вас какой размер створок? В Provedale площадь раздвижной створки не должна превышать полтора квадратных метра… вот здесь вы меня опечалили…, это однозначно?… откуда инфа? …, так что 950 на 1850 многовато будет. Либо делать 8 створок, либо делать сверху отсечку глухими фрамугами миллиметров на 400. т.е. где-то 3 метра лоджии на 4 створки получается створка 710 х 1850(1900), соответственно профиль нужно делать в 4 «рельса» (4-й для москитной сетки)… это влечет удорожание (как и глухие фрагменты сверху)? ...попросите чтобы поставили стекло тонированное в массе. Деньги те же. в массе это как? ...просто, мне уже предложили, продемонстрировав обрезок тонированного стекла, который с обоих сторон (!) тонирован, т.е. из комнаты я буду наблюдать такой же эффект, какой люди будут наблюдать с улицы…, мне нужно одностороннее пропускание света. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rais Опубликовано: 31 августа, 2007 Share Опубликовано: 31 августа, 2007 (изменено) нет, лоджию на 6 метров думал делать так – поделить пополам фиксированной «перемычкой» и с обеих сторон поставить по три створки (т.е. получается два профиля по три створки каждая). Вот так и собираюсь… Здесь, сколько весить будет? 20-25 кг. а у вас какой размер створок? 800х1580мм т.е. где-то 3 метра лоджии на 4 створки получается створка 710 х 1850(1900), соответственно профиль нужно делать в 4 «рельса» (4-й для москитной сетки)… это влечет удорожание (как и глухие фрагменты сверху)? Вы предполагаете 3-х полозную раму, там есть тонкости свои. Вы среднюю часть не сможете открыть, пока не откроете какую-либо крайнюю. Москитная сетка не будет работать на каждой створке. (Геометрия) Хотя москитку заказывать сразу, дозаказывать дороже выйдет. в массе это как? ...просто, мне уже предложили, продемонстрировав обрезок тонированного стекла, который с обоих сторон (!) тонирован, т.е. из комнаты я буду наблюдать такой же эффект, какой люди будут наблюдать с улицы…, мне нужно одностороннее пропускание света. Односторонним пропусканием света обладают стекла шпион, дорогое удовольствие, да оно по большому счету вам и не надо. От солнца достаточно тонированного стекла. Кроме темного времени суток, как правило на балконе темнее чем на улице, значит с улицы никто вас и не увидит. Да и вообще заглянуть на балкон 4-го этажа можно только с соседнего дома. Если не собираетесь расчленять там трупы или заниматься , то и не заморачивайтесь. Кстати, на свой балкон выходящий строго на юг, поставил тонированное стекло, летом даже не замечаю. А вот зимой темновато Изменено 31 августа, 2007 пользователем Rais Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ИгорьI Опубликовано: 5 сентября, 2007 Share Опубликовано: 5 сентября, 2007 На собственном опыте установили,что размер стровок лучше делать не больше 750мм в ширину и 1700 в высоту. Если хотите больше, требуйте у производителя установки роликовых опор типа "тандем". Иначе будут проблемы с выходом из строя роликов. А для балкона шириной 6м все-таки лучше сделать из 2-х блоков по 4 створки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jony Опубликовано: 5 сентября, 2007 Share Опубликовано: 5 сентября, 2007 вот вам пример Раздвижки , цельной конструкцией Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rais Опубликовано: 5 сентября, 2007 Share Опубликовано: 5 сентября, 2007 вот вам пример Раздвижки , цельной конструкцией Вы предполагаете 3-х полозную раму, там есть тонкости свои. Вы среднюю часть не сможете открыть, пока не откроете какую-либо крайнюю. Москитная сетка не будет работать на каждой створке. (Геометрия) Здесь речь идет о 3-х полозной раздвижке с тремя створками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jony Опубликовано: 5 сентября, 2007 Share Опубликовано: 5 сентября, 2007 (изменено) Среднюю часть как раз таки открою , нельзя открыть отдельно 2, и 5-ю часть , так как они идут в зацепе с соседними створками. Про москитку спорить не буду, "не интересно" её туда ставить, у меня были случаи когда она улетала при очень сильных порывах ветра, поэтому ставлю её на балконную дверь. И это дешевле чем делать две конструкции. Изменено 5 сентября, 2007 пользователем Jony Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ИгорьI Опубликовано: 6 сентября, 2007 Share Опубликовано: 6 сентября, 2007 Трехполосные можно сделать, делали. Но у человека лоджия 6 метров. Створки по 1 метру изготавливать?? А потом к нему ездить и ремонтировать??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 7 сентября, 2007 Share Опубликовано: 7 сентября, 2007 Не очень понимаю, что страшного в створках 1000 мм шириной. Делали неоднократно - работает. Вот шире - нельзя совершенно точно. А москитку можно изнутри ставить - никуда не улетит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jony Опубликовано: 7 сентября, 2007 Share Опубликовано: 7 сентября, 2007 А москитку можно изнутри ставить - никуда не улетит. Благодарю за совет , приму на вооружение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
