Лис Опубликовано: 1 сентября, 2007 Автор Share Опубликовано: 1 сентября, 2007 Какие проблемы то могут возникнуть, никак в толк не возьму Красными точка отметил примерное расположение крепежа, серым-распорные колодки например высота двери 2100мм, окна 1400мм, простенок ниже окна например 500 мм. Итого остается по высоте,как утверждает Дровосек, 1600 мм не надежной зоны .1600 мм (где профиль коробки соединяется с профилем рамы). 1,5мм армировка окна+2 армировка коробки двери=3,5мм+сам профиль+крепеж вверху. Не вижу никакой ненадежности. Если речь о объектных профилях(с тонкой армировкой), то забираю все свои слова обратно Как написано так и понял Дровосек, я не в обиду Вам, а истины для (если мои слова истолкуете как грубость-насчет уволю ) Прошу прощения за своё отсутствие. Картинка соответствует действительности, разве что над дверь есть небольшое окошко, видимо для уменьшения её габаритов. Габариты реальной двери 2050 х 700 и окошко которое не играет роли 350 + весь блок (окно + дверь) мантированы с помощью анкеров Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 1 сентября, 2007 Share Опубликовано: 1 сентября, 2007 Прошу прощения за своё отсутствие.Картинка соответствует действительности, разве что над дверь есть небольшое окошко, видимо для уменьшения её габаритов. Габариты реальной двери 2050 х 700 и окошко которое не играет роли 350 + весь блок (окно + дверь) мантированы с помощью анкеров Здасьте, приехали. Оказывается все уже давно смонтировано , а тут понимаешь шерсть клочками летит Ну и как, не выворачивает дверью окно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 1 сентября, 2007 Share Опубликовано: 1 сентября, 2007 Ну и как, не выворачивает дверью окно? вопрос времени....где тонко там и рвется... недавно посетил объект, окнам 2-3 года, теплый распашной алюминий створки 1000*1800, так вот, часть створок жива - здорова, другая с сорванной верхней петлей, петель на окне всего две, разница в режиме эксплуатации...в теории есть нормальный профиль, нормальный монтаж, и т.д., а в практике получается, что должна быть защита "от дурака" и запас прочности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 5 сентября, 2007 Share Опубликовано: 5 сентября, 2007 ...в теории есть нормальный профиль, нормальный монтаж, и т.д., а в практике получается, что должна быть защита "от дурака" и запас прочности. Золотые слова! Прям в самое суть! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 5 сентября, 2007 Share Опубликовано: 5 сентября, 2007 Для интереса взял 2 куска профиля коробки 1900 мм (один типа окно, другой типа дверь), в один вставил армировку 1,5, в другой 2 мм, соединил их соединительным профилем, даже не стягивая между собой саморезами. Положил соединенные профили на подставки и загнал на них работника весом 90-100 кг!(на центр профилей) ну есть прогиб примерно 2-3см. В реальных условиях при не запредельных размерах вес дверной створки 45-60 кг и "вектор силы" будет направлен не так откровенно, т.е. допускаю теоретически небольшой прогиб. Но это не смертельно. Так, что запас прочности приличный и боятся такого крепления двери не стоит (при не запредельных размерах!!!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 5 сентября, 2007 Share Опубликовано: 5 сентября, 2007 Добрый день.Хочется поставить окно ПВХ с балконной дверью, но есть одно но... хотелось бы что бы дверь петлями висела не у стены а с другой стороны у оконного блока (то есть что бы она открывалась не с лева на право как обычно а наоборот). Скажите пожалуйста не будет ли нести оконный блок дополнительную нагрузку и не может ли это повлиять на оседание двери со временем? или может потребуется специальная конструкция? более крепкая. В свое время поставили не один десяток таких дверей, проблем в процессе эксплуатации, а это 5-7 лет, небыло, размеры двери в следующем вашем посте смотрел - ничего криминального. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость Опубликовано: 6 сентября, 2007 Share Опубликовано: 6 сентября, 2007 ещё если на двери хорошо повиснуть, может лопнуть стекло на окне Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
