Автопроветриватель AERECO
Guest Гость
Имеет ли смысл дополнительная установка указанного устройства
если Вы сможете сохранить микроклимат помещения после установки окон, то нет.
Link to comment
Я так понял, что если средства позволяют, то лучше поставить.
Я имел ввиду улучшается ли воздухообмен существенно по сравнению с просто приоткрытой створкой.
Link to comment
А насколько приоткрытой? А шумоизоляция не важна?
Смотрите ветку
http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=7207
Link to comment
Смотрите ветку
Большое спасибо за подсказку. Сижу читаю.
Определенно мне дома трюм подводной лодки не нужен, а всплывать и продуваться не всегда получается.
Еще раз спасибо :(
клапаны есть разные по воздухопроницаемости
многое зависит и от вытяжки
А вот с этого места поподробнее пожалуйста.
Двушка в панельном доме, 7 этаж.
Понимаю, что в комнатах должен быть приток, а в подсобных помещениях удаление.
Принудительной на крыше нет, поскольку ветер в квартире гуляет как хочет.
Поставил вентилятор на кухне в канал.
Склоняюсь к приточному устройство с шумопоглощением - EHA 3-35
Как на Ваш взгляд будет ли его достаточно.
Заранее спасибо за ответ.
С уважением.
Link to comment
Guest Sdik_S
С уважением.
EHA - обычно выбирают для окон, у которых хорошая звукоизоляция(зависит в основном от характеристик стеклопакета).
Вентилятор на кухне в приток - пустое занятие :thumbsup:
Одно точно Вы должны помнить, что система вентиляции(любая) должна обеспечивать постоянное удаление отработанного воздуха в нормативных количествах и одновременный приток воздуха опять же в нормативных количествах.
Ветер гуляет в квартире - надо его "стреножить". :(
По одному клапану на окно(кроме кухни).
Link to comment
Как один из очень немногих пользователей как EHA так и EMM я бы Вам его (EHA) не рекомендовал. Не очень он мне нравиться. EMM гораздо элегантнее. Кроме того, при сильных морозах (минус 22-24) EHA обмерзать начал, EMM работали нормально
Я бы Вам рекомендовал поставить EMM, но на улицу поставить акустический козырек. Он продается отдельно, так что особых проблем быть не должно.
Link to comment
Большое спасибо.
На сайте АЭРЭКО написано, что он должен минимум 1 раз в год очищаться от пыли. Насколько трудоемка операция и есть ли здесь подводные камни :(
Link to comment
Guest Sdik_S
да какие там камни?
так, пылинки... ;)
от степени загрязненности... пылесос и влажная тряпка...
Link to comment
да какие там камни?
так, пылинки... :(
Спасибо, Вы развеяли мои последние сомнения.
Link to comment
Небольшое дополнение:"щелевое проветривание" - от 80 куб.м в час, наутро температура в комнате может упасть до 17 градусов (допустимая по СанПиН 18-24); клапан - до 35 куб.м в час., температура падает на 1-2 градуса.
Link to comment
Guest Dr.Mechnikov
Это из "Руководства для производителей светопрозрачных конструкций.Приточные клапаны EMM и вентиляция."
Сделано по просьбе ТБМ.
Вышлю полную версию в электронном виде в *.pdf или *.ppt всем кому необходимо.
Edited by Dr.Mechnikov
Link to comment
Будьте так любезны, заранее спасибо .pdf
tip-tip@mail.ru
Link to comment
Guest Dr.Mechnikov
tip-tip@mail.ru
Извиняюсь, пока только для PowerPoint.(5,6Мб) :(
В pdf большой размер файла.
Link to comment
Guest Sdik_S
tip-tip@mail.ru
можно ли такой документик выложить в общее обозрение?
Edited by Sdik_S
Link to comment
Guest Dr.Mechnikov
конечно.
Куда и где?
Link to comment
  • 2 weeks later...
Большая просьба выслать на адрес bvo@ngs.ru
Link to comment
 Share
