Приветствую уважаемые, давно тут не появлялся, но возникла проблема, попросили прописать данную конструкцию: дверь КПТ74: рама КПТ7410 по бокам, верх створка КПТ7407, к ней на закладных П-образная  оконная рама КПТ7401.
Вопрос как прописать в ПС по логике? в windaw логика: сначала строим раму КПТ7401, ставим виртуальный импост на 2200 с длинным соединением по горизонту, низ выбираем вирт.раму и вставляем шаблон двери с выбором верха рамы КПТ7407 и соединением равное со срезом.
PS чет туплю, давно не работал с ПС , не могу найти соединение которое обрезало бы КПТ7407 правильно как на рисунке (прога windraw).
Изменено пользователем CS_Andrew
В ПС наверное  попроще. Давно конечно в нём не работал (последнее время windraw гоняю) но если не изменяет память, то строите контур. Выделяете вертикальный профиль, выполняете команду вставить импост. В результате импост рассекает конструкцию на 2 части и вы уже назначаете им нужные артикулы. В верхней конструкции на нижний горизонт ставите виртуальный профиль. При условии правильно описанных соединений всё будет хорошо.
Еще, если не ошибаюсь, можно вставить горизонтальный импост, преобразовать Т-соединение в другой вид Т-соединения, и то же самое дальше строить.
В WD кстати в новом построителе логика построения такой конструкции заметно отличается. Никаких виртуальных профилей не применяется. Но это при условии, если конструктив у вас имеет возможность настройки через интерфейс, а не кодом в скриптах.
Последняя версия ПС, в которой доводилось работать - это 3.хх. В ней уши не обрезались. Да на самом деле и ни к чему это. Разве что для красивой картинки. На производстве все равно либо на готовой конструкции обрежут, либо на торцефрезерном по известной настройке перед сборкой. Какой практический смысл такой отрисовки?
Изменено пользователем Rammmax
5 часов назад, Rammmax сказал:
Спасибо!
Ну да. Только в терминах ПС там не импост делит контур, а контур разбивается на два раздельных контура.
Дальше все как описали - назначаете артикулы - верхнему горизонту нижнего контура - арт. створки дверной (Z или N - зависит от того какую дверку строите), нижнему горизонту верхнего контура - виртуальный профиль.
тонкость в описании их прилегающего Соединения. Насколько помню удобнее всего располагать виртуальный профиль по пазу штапика.
"Уши" ПС и сейчас не режет на эскизе -  совершенно согласны с мнением:
