Алёха Опубликовано: 2 августа, 2007 Share Опубликовано: 2 августа, 2007 Я призводитель окон из дерева, был несколько удивлен, позвонила женщина, хотела поставить пвх,но не нашла ни одной фирмы кто бы смог сделать открывающейся такую конструкцию: Это правда иль она плохо искала, и какие есть варианы? Только про пвх, ибо по дереву сам знаю Да, есть еще требование, блок не делить ибо стекла останеться совсем мало Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kapitan Panika Опубликовано: 2 августа, 2007 Share Опубликовано: 2 августа, 2007 Я призводитель окон из дерева, был несколько удивлен, позвонила женщина, хотела поставить пвх,но не нашла ни одной фирмы кто бы смог сделать открывающейся такую конструкцию:Это правда иль она плохо искала, и какие есть варианы? Только про пвх, ибо по дереву сам знаю Да, есть еще требование, блок не делить ибо стекла останеться совсем мало Ну если только откидным Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ДРОВОСЕК Опубликовано: 2 августа, 2007 Share Опубликовано: 2 августа, 2007 Я призводитель окон из дерева, был несколько удивлен, позвонила женщина, хотела поставить пвх,но не нашла ни одной фирмы кто бы смог сделать открывающейся такую конструкцию:Это правда иль она плохо искала, и какие есть варианы? Только про пвх, ибо по дереву сам знаю Да, есть еще требование, блок не делить ибо стекла останеться совсем мало Алеха, поскольку по дереву ты сам знаешь, а именно, что при таких размерах створки профиль в верхнем углу приходится "сносить" (иначе задевает при открывании), то почему издеваешься над производителями ПВХ? В ПВХ если угол снять - дыра будет . С уважением к любым капризам Заказчиков, ДРОВОСЕК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алёха Опубликовано: 2 августа, 2007 Автор Share Опубликовано: 2 августа, 2007 Алеха, поскольку по дереву ты сам знаешь, а именно, что при таких размерах створки профиль в верхнем углу приходится "сносить" (иначе задевает при открывании), то почему издеваешься над производителями ПВХ? В ПВХ если угол снять - дыра будет . С уважением к любым капризам Заказчиков, ДРОВОСЕК ни в коем случае!!!!!!!!!!!!! Уважительно отношусь ко всем производителям!!! От незнания и спрашиваю, мож секрет какой есть у пвх? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ДРОВОСЕК Опубликовано: 2 августа, 2007 Share Опубликовано: 2 августа, 2007 ни в коем случае!!!!!!!!!!!!! Уважительно отношусь ко всем производителям!!! От незнания и спрашиваю, мож секрет какой есть у пвх? Ну, если только фенчиком, да примять малька . ЗЫ: рад появлению коллеги-деревяшечника С уважением, ДРОВОСЕК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dm201 Опубликовано: 3 августа, 2007 Share Опубликовано: 3 августа, 2007 Ну, если только фенчиком, да примять малька . ЗЫ: рад появлению коллеги-деревяшечника С уважением, ДРОВОСЕК На профиле шириной 60 делали без проблем. А вот на профиле 70 мм угол уже задевает, так что увы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 3 августа, 2007 Share Опубликовано: 3 августа, 2007 Я призводитель окон из дерева, был несколько удивлен, позвонила женщина, хотела поставить пвх,но не нашла ни одной фирмы кто бы смог сделать открывающейся такую конструкцию:Это правда иль она плохо искала, и какие есть варианы? Только про пвх, ибо по дереву сам знаю Да, есть еще требование, блок не делить ибо стекла останеться совсем мало Откидное без проблем, а поворачивать его вверх получается , так вроде ни к чему и возится. ЗЫ: рад еще одному коллеге Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
diogen3 Опубликовано: 3 августа, 2007 Share Опубликовано: 3 августа, 2007 Я призводитель окон из дерева, был несколько удивлен, позвонила женщина, хотела поставить пвх,но не нашла ни одной фирмы кто бы смог сделать открывающейся такую конструкцию:Это правда иль она плохо искала, и какие есть варианы? Только про пвх, ибо по дереву сам знаю Да, есть еще требование, блок не делить ибо стекла останеться совсем мало при изготовлении таких окон открывающимися, действительно приходится срезать фальцевый угол створки. Это происходит из-за того что ось поворота (центр петли) и толщина профиля не меняются, но изменяется геометрия окна. При этом первый контур уплотнения оказывается разорванным. Вдобавок к этому тепловое расширение и сужение. Фурнитура работает значительно хуже, из-за применения углового переключателя с углом менее 90 градусов. В каталоге масо прописано: глубина фрезерования профиля рамы для выхода створки до 4 мм. (если это позволяет профильная система) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kapitan Panika Опубликовано: 3 августа, 2007 Share Опубликовано: 3 августа, 2007 при изготовлении таких окон открывающимися, действительно приходится срезать фальцевый угол створки. Это происходит из-за того что ось поворота (центр петли) и толщина профиля не меняются, но изменяется геометрия окна. При этом первый контур уплотнения оказывается разорванным. Вдобавок к этому тепловое расширение и сужение. Фурнитура работает значительно хуже, из-за применения углового переключателя с углом менее 90 градусов. В каталоге масо прописано: глубина фрезерования профиля рамы для выхода створки до 4 мм. (если это позволяет профильная система) А можно просто и на двух ручках сделать - без угловых переключателей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 3 августа, 2007 Share Опубликовано: 3 августа, 2007 А можно просто и на двух ручках сделать - без угловых переключателей. Две ручки не очень хорошо смотрятся, а угловые переключатели до 45 градусов нормально работают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ДРОВОСЕК Опубликовано: 4 августа, 2007 Share Опубликовано: 4 августа, 2007 Две ручки не очень хорошо смотрятся, а угловые переключатели до 45 градусов нормально работают. Не вру! В 2005 году мы делали одному заказчику три треугольных окна, высотой 1300, шириной 1000мм. Так вот, петли у них были на боковой стороне окна. Т.Е. открывались они снизу вверх. Применяли какие-то телескопические выдвижные ограничители открывания с тормозом, по-моему Рото. Если кому надо, уточню позже. Клиент молчит. Т.Е. все работает штатно. С уважением, ДРОВОСЕК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 4 августа, 2007 Share Опубликовано: 4 августа, 2007 Судя по форме- это чердачное окно, т.е. типа "слуховое", которому герметичность противопоказана.... Если так - можно подрубать углы - как угодно, но просвятив и информировав заказчика Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ДРОВОСЕК Опубликовано: 4 августа, 2007 Share Опубликовано: 4 августа, 2007 Судя по форме- это чердачное окно, т.е. типа "слуховое", которому герметичность противопоказана....Если так - можно подрубать углы - как угодно, но просвятив и информировав заказчика Ну где Вы, уважаемый, видели Заказчика, который одобрит "отгрызание" угла, да еще под флагом - "дыра нужна для проветривания" . Эдак можно вспомнить, что и не чердачным окнам герметичность противопоказана (см. "Беседы о вентиляции" Б.И.) и углы там есть . ЗЫ: Я движением точным меча, "Аэреку" изображу. Дам ветру дорогу... Зима неизбежно прийдет . С уважением к тем клиентам, которые не вдаются в подробности, ДРОВОСЕК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 4 августа, 2007 Share Опубликовано: 4 августа, 2007 А мне удвалось аргументировать клиенту, что его чердачное арочное окно вполне обойдется одним прижимом (ну уж больно фурнитура-flex цену портила) ЗЫ: Ты что рифму не в той ветке понапрасну тратишь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
