Сергей Бо Опубликовано: 12 декабря, 2019 Share Опубликовано: 12 декабря, 2019 Добрый день. Прошу оценить шансы на успех мероприятия. Вопросы таковы: -Имел ли право заказчик устанавливать светопрозрачную конструкцию на лоджии? Вероятно изначальным проектом не предусмотрено остекление, расчет инфильтрации изначального проекта выполнен с учетом не остекленной лоджии. При установке без учета инфильтраци изменился температурно-влажностный режим помещения, также на лоджии нет прибора отопления. Вероятно нарушены рекомендованные условия эксплуатации изделия, а именно: ГОСТ 24866-2014. § 9. Рекомендации по изготовлению, проектированию, монтажу и эксплуатации 9.3. Выбор конструкции стеклопакета осуществляется заказчиком исходя из расчетных значений эксплуатационных нагрузок. 9.4. При эксплуатации стеклопакетов заказчик должен предусмотреть условие эксплуатации стеклопакетов и воздействующие на них эксплуатационные нагрузки. 9.14. При эксплуатации стеклопакетов температура воздуха внутри помещений рекомендуется не ниже 5 °С и не выше 30 °С и относительная влажность — не более 60 % 9.24. Стеклопакеты рекомендуется располагать на расстоянии не менее 0,3 м от отопительных и нагревательных приборов. 9.17. При хранении и эксплуатации стеклопакетов не допускается: - длительное присутствие влаги и загрязнений на поверхности стекла; - резкие перепады температур. -Можно ли утверждать, что разгерметизация возникла из-за изменения температурно-влажностного режима, в связи с остеклением лоджии? Где взять эксперта способного поставить перед судом правильные вопросы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 13 декабря, 2019 Share Опубликовано: 13 декабря, 2019 Какая сумма спора? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 13 декабря, 2019 Share Опубликовано: 13 декабря, 2019 8 часов назад, Сергей Бо сказал: Добрый день. Прошу оценить шансы на успех мероприятия. Вопросы таковы: -Имел ли право заказчик устанавливать светопрозрачную конструкцию на лоджии? Вероятно изначальным проектом не предусмотрено остекление, расчет инфильтрации изначального проекта выполнен с учетом не остекленной лоджии. При установке без учета инфильтраци изменился температурно-влажностный режим помещения, также на лоджии нет прибора отопления. Вероятно нарушены рекомендованные условия эксплуатации изделия, а именно: Заказчика под роспись об этом ознакомили (отдельно подписанное приложение или в договоре)? Если нет, то подрядчик (продавец), согласно ЗоЗПП, не предоставил полную информацию. А значит, он как не обладающий специальными знаниями человек... и законодательство (с большой долей вероятности) будет на его стороне. Ни больше ни меньше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 13 декабря, 2019 Share Опубликовано: 13 декабря, 2019 1 час назад, newsolutions сказал: Какая сумма спора? Судя по вводным 1 пакет . 39 минут назад, Сергей Алексеев сказал: Заказчика под роспись об этом ознакомили Вот. Ознакомить, получить подпись, поменять и забыть. Заработать денег вместо траты времени. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Бо Опубликовано: 13 декабря, 2019 Автор Share Опубликовано: 13 декабря, 2019 Дело не в сумме... дело в правде))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Бо Опубликовано: 13 декабря, 2019 Автор Share Опубликовано: 13 декабря, 2019 Производители герметика утверждают что изготавливают свой продукт в соответствии с ГОСТом и не принимают претензии к качеству при неправильной эксплуатации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Бо Опубликовано: 13 декабря, 2019 Автор Share Опубликовано: 13 декабря, 2019 что считать ознакомлением? он расписался за то что ознакомлен с условиями эксплуатации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 13 декабря, 2019 Share Опубликовано: 13 декабря, 2019 43 минуты назад, Сергей Бо сказал: что считать ознакомлением? он расписался за то что ознакомлен с условиями эксплуатации. ПОДРОБНО, максимум прописывать все пункты, по которым гарантия снимается. Прямым текстом с цифрами и нормативными пунктами. После этого вам предьявить что то будет трудно. Написать, что окна (стеклопакеты) должны эксплуатироваться согласно ГОСТа.... это мало. Все масимум подробно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
