Добрый день.
Прошу оценить шансы на успех мероприятия.
Вопросы таковы:
-Имел ли право заказчик устанавливать светопрозрачную конструкцию на лоджии? Вероятно изначальным проектом не предусмотрено остекление, расчет инфильтрации изначального проекта выполнен с учетом не остекленной лоджии.
При установке без учета инфильтраци изменился температурно-влажностный режим помещения, также на лоджии нет прибора отопления.
 Вероятно нарушены рекомендованные условия эксплуатации изделия, а именно:
ГОСТ 24866-2014.
§ 9. Рекомендации по изготовлению, проектированию, монтажу и эксплуатации
9.3. Выбор конструкции стеклопакета осуществляется заказчиком исходя из расчетных значений эксплуатационных нагрузок.
9.4. При эксплуатации стеклопакетов заказчик должен предусмотреть условие эксплуатации стеклопакетов и воздействующие на них эксплуатационные нагрузки.
9.14. При эксплуатации стеклопакетов температура воздуха внутри помещений рекомендуется не ниже 5 °С и не выше 30 °С и относительная влажность — не более 60 %
9.24. Стеклопакеты рекомендуется располагать на расстоянии не менее 0,3 м от отопительных и нагревательных приборов.
9.17. При хранении и эксплуатации стеклопакетов не допускается:
        - длительное присутствие влаги и загрязнений на поверхности стекла;
        - резкие перепады температур.
-Можно ли утверждать, что разгерметизация возникла из-за изменения температурно-влажностного режима, в связи с остеклением лоджии?
Где взять эксперта способного поставить  перед судом правильные вопросы?
8 часов назад, Сергей Бо сказал:
Добрый день.
Вопросы таковы:
Заказчика под роспись об этом ознакомили (отдельно подписанное приложение или в договоре)? Если нет, то подрядчик (продавец), согласно ЗоЗПП, не предоставил полную информацию. А значит, он как не обладающий специальными знаниями человек... и законодательство (с большой долей вероятности) будет на его стороне. Ни больше ни меньше.
Какая сумма спора?
Судя по вводным 1 пакет :).
39 минут назад, Сергей Алексеев сказал:
Вот. Ознакомить, получить подпись, поменять и забыть. Заработать денег вместо траты времени.
Производители герметика утверждают что изготавливают свой продукт в соответствии с ГОСТом и не принимают претензии к качеству при неправильной эксплуатации.
43 минуты назад, Сергей Бо сказал:
что считать ознакомлением? он расписался за то что ознакомлен с условиями эксплуатации.
ПОДРОБНО, максимум прописывать все пункты, по которым гарантия снимается. Прямым текстом с цифрами и нормативными пунктами. После этого вам предьявить что то будет трудно. Написать, что окна (стеклопакеты) должны эксплуатироваться согласно ГОСТа.... это мало. Все масимум подробно
