Emerald Опубликовано: 19 апреля, 2007 Share Опубликовано: 19 апреля, 2007 Сейчас планирую поставить окна с фурнитурой Sigenia-Aubi. ТОлько что вспомнил, что для защиты детей от выпадания окна можно оснастить ручками с замком. Чесс говоря, слабо знаком с темой, поэтому хотел уточнить, бывают ли ручки, которые позволяют откидывать створку и проветиривать, но не позволяют при закрытом замке поворачивать створку? Какие есть решения данного вопроса? В принципе ручки являются частью комплекта фурнитуры или могут быть заменены потом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 19 апреля, 2007 Share Опубликовано: 19 апреля, 2007 Посмотрите здесь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Emerald Опубликовано: 19 апреля, 2007 Автор Share Опубликовано: 19 апреля, 2007 Да, спасибо, что-то поиском проглядел ее . Но здесь не про Sigenia. Вероятно и у них есть такое решение. Можно ли и легко ли уставновить их потом самостоятельно? И реально ли их потом купить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 19 апреля, 2007 Share Опубликовано: 19 апреля, 2007 Стандартная оконная ручка с ключом и кнопкой: запирается кнопкой в положениях заперто и откинуто, отпиратся специальным ключом ( в комплекте) , легко ставится на любую стандартную фурнитуру. В положении повернуто и микропроветривание не запирается. MACO-Multivent : не зависит от фурнитуры, не позволяет открыть створку больше чем на 4-5 см, не блокирует оконную ручку ( створку можно откидывать, поворачивать в пределах 4-5 см, оставлять на щелевом проветривании ), запирается шестигранным ключом 2 мм. Похожая штучка есть у Винкхаус. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lehin Опубликовано: 19 апреля, 2007 Share Опубликовано: 19 апреля, 2007 В SiAubi есть несколько нужных решений. Одно из низ - блокиратор поворота. Версия с ключом стоит около 300 рублей, ставится в нижний угол на замочной стороне и позволяет откидывать окно, но открывание блокирует. Другой вариант - TBT (закрыто, откинуто, открыто) и ручка с блокировкой на 90', те на 90 поворачиваем и откидываем, а поворот на 180 блокирует замок ручки и окно открыть нельзя. Остальные варианты лень описывать - они более сложные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Emerald Опубликовано: 19 апреля, 2007 Автор Share Опубликовано: 19 апреля, 2007 Всем спасибо, понял, сейчас можно не париться, а потом в случае необходимости можно будет заменить стандартную ручку на ручку с запиранием. Насколько я понимаю, их потом реально купить в розницу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 19 апреля, 2007 Share Опубликовано: 19 апреля, 2007 их потом реально купить в розницу? В фирме ТБМ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lehin Опубликовано: 19 апреля, 2007 Share Опубликовано: 19 апреля, 2007 Так ручка с запиранием не решит проблему откида =) Окно просто будет закрыто - цто не соответствует условию задачи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Emerald Опубликовано: 19 апреля, 2007 Автор Share Опубликовано: 19 апреля, 2007 Хм... действительно, невнимательно прочитал сообщение Alex Wolf'а. Но, в принципе, допустройства описанные здесь, могут устанавливаться самостоятельно? Насколько это сложно? Просто прикрутить к фурнитуре, просто продырявив ее? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lehin Опубликовано: 19 апреля, 2007 Share Опубликовано: 19 апреля, 2007 Ну... блокиратор поворота можно и самому... в любой момент. А вот если TBT - то на этапе изготовления Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Emerald Опубликовано: 19 апреля, 2007 Автор Share Опубликовано: 19 апреля, 2007 Понял, спасибо, посмотрим, что оконщики предложат... Будем думать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
