Гость Гость_Людмила_* Опубликовано: 12 июня, 2005 Share Опубликовано: 12 июня, 2005 Добрый день, уважаемые профессионалы! Собралась превратить лоджию в кабинет. Какой профиль порекомендуете при след. обсточятельствах: Задача - обеспечить комфортную температуру и зимой и летом. Южная сторона, 11-й этаж, подмосковье. Размер 3100 х 1200, огорожена со всех сторон стенами. Оконный проем - 2590 х 1520, есть опорная стенка (1 м) в полкирпича. Четверти, естественно, нет. Как базовый вариант рассматриваю такой комплекс работ: Установка 3-секционного ПВХ-окна: 1) 2 секции слева - поворотные (желательно штульп с доп.герметизацией, если необходимо, - слышала иначе его продувает?) 2) 3-я секция крайняя справа - поворотно-откидная. 3) 2-камерный стеклопакет с К(I) - стеклом, 4) утолщенный профиль (60-70 мм или больше), чтобы удлиннить мостики холода и затруднить продувание стыков. (Установка на холодной стене). Учитывая утепление стен и потолка, по периметру - доборы не менее 50 мм, которые после утепления стен закроются откосами. 5) Учитывая южное направление, летом необходима защита от солнца, очень привлекает вариант с установкой самых легких рольставен (типа Rehau S738 или SKS Stakusit). Жалюзи не хотелось бы. 6) Герметизация и утепление стыков, нащельник, козырек, отлив, подоконник, откосы - максимально надежно, во избежание протечек, продувания, с гарантией предотвращения конденсата, обмерзания сопряжений и пр. Рассматривала уширенные профили (Rehau - Thermo, Veka Topline, Proplex и пр. ), но вот незадача - мало кто из установщиков предлагает рольставни. Те кто берутся, ставят только окна СОК (Грайнер), или Alluplast. Что или кого порекомендуете для выполнения задачи? Есть ли смысл ставить 3-контурное уплотнение (СОК, Salamander 3D?) Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 13 июня, 2005 Share Опубликовано: 13 июня, 2005 Ваша лоджия, как и моя, весьма компактна. К оконному заполнению никаких супертребований нет. У меня замечательно работает 3 года один из 3-х камерных немцев 60мм с СП 4-8-4-8-4. Ни плесени, ни конденсата, ни тем более льда я не видел. Важно другое. Утеплите парапет, стенки, пол и потолок (у меня 5 см пенопласта + вагонка). Но! у меня хорошее отопление, и зимой достаточно тепла проходящего через балконную дверь. Если у Вас не так - позаботьтесь навесить доп. обогрев (электро или водяной) на парапет. И еще... не повторяйте моей ошибки - сделайте сразу вениляционное отверстие или поставьте в окна вент-клапаны. Тепло, тихо, но курить невозможно а 3-контурное уплотнение - архаизм, для тех, кто не умеет делать нормальной резины ) Наружные швы прикрыты ПВХ нащельниами, внутренние - ушли под вагонку. Рольставни. Вы их видели? оно вам надо? Я натяул на створки горизонтальные жалюзи (на струнах, специальные для окон ПВХ, 33 уе/кв.м) очень практично! что неясно - спрашивайте! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vadim Опубликовано: 13 июня, 2005 Share Опубликовано: 13 июня, 2005 Я натяул на створки горизонтальные жалюзи (на струнах, специальные для окон ПВХ, 33 уе/кв.м) очень практично! Это как? Почему так дорого, обычные-то 8-12 уе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость_Людмила_* Опубликовано: 14 июня, 2005 Share Опубликовано: 14 июня, 2005 2 DeDmitry Спасибо за ответ. И еще... не повторяйте моей ошибки - сделайте сразу вениляционное отверстие или поставьте в окна вент-клапаны. Наружные швы прикрыты ПВХ нащельниами, внутренние - ушли под вагонку. - вентиляцию продумали, есть интересный вариант - пробить напротив друг друга 2 отверстия в парапете и подоконном проеме, разделяющей лоджию и спальню - на уровне пола под конвектором отопления, и провести венткороб в полу лоджии от одного к другому. Холодный воздух зимой должен по замыслу подсасываться за счет тяги в конвекторе, в кр.случае можно установить вентилятор. Конечно надо предусмотреть регулировку сечения короба, его теплоизоляцию и пр. Как вам идея, - нет ли какой ошибки? Рольставни. Вы их видели? оно вам надо? - пока только в рекламном проспекте, а что с ними не так, - громоздкие? Я натяул на створки горизонтальные жалюзи (на струнах, специальные для окон ПВХ, 33 уе/кв.м) очень практично - вероятно вы правы ст.зр. удобства и вида, только жалюзи находятся внутри защищаемого помещения, и в результате количество солнечной энергии, проникающей в него не меняется (если жалюзи не отражающие). Рольставни - снаружи, и нагреваясь от солнца, не будут греть лоджию. Есть еще один плюс - рама рольставен, установленная на герметик, будет играть роль "четверти", к которой прижимается рама окна, и перекроет прямой просвет в стыке. Кстати, такой еще вопрос - мастер предлагает использовать для герметизации шва не пену, а герметик, утверждая, что теплопроводность его невелика, а надежность будет выше, надо только постараться поточнее сделать окно в проем. Верно ли это? Я опасаюсь, что усадка здания может покоробить окно, если рама будет слишком "жестко" посажена в проем. Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость_Людмила_* Опубликовано: 14 июня, 2005 Share Опубликовано: 14 июня, 2005 Еще 1 вопрос: Прочла о "Тепловом Зеркале", привлекает малый вес створок. Но хотелось бы знать мнение опытных людей, - так уж ли они эффективны по теплосбережению и шумоизоляции по ср. с 2-камерным стеклопакетом? Есть ли данные о долговременной надежности, стабильности и пр.? Заранее спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vera Опубликовано: 15 июня, 2005 Share Опубликовано: 15 июня, 2005 Теплозащитные свойства стеклопакета «Тепловое зеркало» толщиной 24 мм соответствуют кирпичной стене 0,51 м. Подробнее почитать можно здесь: http://www.tybet.ru/article/122.php Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 15 июня, 2005 Share Опубликовано: 15 июня, 2005 (изменено) - вентиляцию продумали. Как вам идея, - нет ли какой ошибки? Для себя я еще вопрос не решил, но думаю пробить дыру под потолком и поставить реверсивный вентилятор. а что с ними не так, - громоздкие? ну сантиметров 20 сверху съедят....А любые белые жалюзи отражают до 80% (специальные до 96). А рольставни хороши для защиты от кирпичей (11 этаж?). Уж лучше поставьте ТЗ - защитит и от холода, и от жары, и светло останется - окна ведь для этого делают! Только по моим сведениям, в Москве ТЗ не делают, надо заказывать из СПб или Калининграда Я опасаюсь, что усадка здания может покоробить окно, если рама будет слишком "жестко" посажена в проем. Не так велика "Усадка проема" как тепловое расширение ПВХ окна - 1.6 мм/п.м, то есть до 4мм по ширине Вашего окна. Даже если слой герметика позволит такую подвижку без разрушения - надо помнить, что шов ДОЛЖЕН быть паропроницаем снаружи. Так что пена и нащельник как то спокойней Изменено 15 июня, 2005 пользователем DeDmitry Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vera Опубликовано: 15 июня, 2005 Share Опубликовано: 15 июня, 2005 В Спб ТЗ тоже не делают. Только из Калининграда Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 15 июня, 2005 Share Опубликовано: 15 июня, 2005 2 DeDmitryСпасибо за ответ. - вентиляцию продумали, есть интересный вариант - пробить напротив друг друга 2 отверстия в парапете и подоконном проеме, разделяющей лоджию и спальню - на уровне пола под конвектором отопления, и провести венткороб в полу лоджии от одного к другому. Холодный воздух зимой должен по замыслу подсасываться за счет тяги в конвекторе, в кр.случае можно установить вентилятор. Конечно надо предусмотреть регулировку сечения короба, его теплоизоляцию и пр. Как вам идея, - нет ли какой ошибки? Вы на самом деле описали устройство стенового приточного клапана, но в такой конструкции есть ряд недостатков. Венткороб в полу лоджии перебросит внешний воздух сразу в комнату, как будет вентилироваться лоджия? Холодный воздух зимой попадет по полу в жилую комнату, т. е. по ногам жильцов. Как будут взаимодействовать струя холодного воздуха с восходящим конвективным потоком теплого воздуха от радиатора - большой вопрос. При установке механического вентилятора в эту трубу вы гарантированно получите некоторый шум и точно вдувание холодного воздуха в глубь комнаты. Регулировку проходного сечения и теплоизоляцию тоже не так просто будет сделать. Может быть другое решение, неоднократно уже реализованное. Во внешний периметр остекления лоджия-улица в переплет окна врезается клапан с постоянным сечением (просто два козырька, прикрывающие щель в профиле 12х290 мм). На остеклении лоджия-комната со стороны лоджии на щели ставится козырек, со стороны комнаты- клапан. Струя холодного воздуха уходит под потолок. Тяга осуществляется вытяжками на кухне и в санузле. Летом ее можно активизировать с помощью мех. вентиляторов. Удачи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость_Людмила_* Опубликовано: 16 июня, 2005 Share Опубликовано: 16 июня, 2005 2 DeDmitry Для себя я еще вопрос не решил, но думаю пробить дыру под потолком и поставить реверсивный вентилятор. - а есть такие не очень большие и шумные? На выставке видела только огромные (30х30 см и более) А любые белые жалюзи отражают до 80% (специальные до 96). - что-то не похоже, греются они сильно! И отдают тепло воздуху в комнате! А что за жалюзи с R=96%, не подскажете марку? Уж лучше поставьте ТЗ - защитит и от холода, и от жары, и светло останется - окна ведь для этого делают! Только по моим сведениям, в Москве ТЗ не делают, надо заказывать из СПб или Калининграда - это верно, я уже в другом форуме эту тему подняла: http://forum.vashdom.ru/message50792-1-99d.htm. В Москве предлагают с/пакеты с ТЗ (видимо, калининградские), но только с 2 стеклами, что по отзыву одного из респондентов, не дает шумозащиты. Правда, он похоже спутал ТЗ с low-Е-стеклом. Может кто знает поточнее? Очень заманчиво поставить облегченные с/пакет с ТЗ, а заодно и от солнца защититься! Но шум с дороги в 100 м слушать не хочется Не так велика "Усадка проема" как тепловое расширение ПВХ окна - 1.6 мм/п.м, то есть до 4мм по ширине Вашего окна. Даже если слой герметика позволит такую подвижку без разрушения - надо помнить, что шов ДОЛЖЕН быть паропроницаем снаружи. Так что пена и нащельник как то спокойней : - насколько я знаю, рама у рольставен - из алюминия, так что терморасширение не столь велико как у ПВХ. А герметизировать ее я и не собираюсь, - зачем? Вот стык междк рамами рольставен и окна надо укрыть паропроницаемой мембраной, это понятно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость_Людмила_* Опубликовано: 16 июня, 2005 Share Опубликовано: 16 июня, 2005 2 Boris Вы на самом деле описали устройство стенового приточного клапана, но в такой конструкции есть ряд недостатков. Венткороб в полу лоджии перебросит внешний воздух сразу в комнату, как будет вентилироваться лоджия? - балконная дверь будет практически всегда открыта, а может и вообще ее сниму или объединю спальню с лоджией! Холодный воздух зимой попадет по полу в жилую комнату, т. е. по ногам жильцов. Как будут взаимодействовать струя холодного воздуха с восходящим конвективным потоком теплого воздуха от радиатора - большой вопрос. При установке механического вентилятора в эту трубу вы гарантированно получите некоторый шум и точно вдувание холодного воздуха в глубь комнаты. - тут все просто, будет стоять конвектор (а не радиатор), прикрытый декор.панелью, ввод наружного воздуха будет ниже конвектора, - ему придется идти только в конветор можно даже дефлектор впоставить, если надо. Может быть другое решение, неоднократно уже реализованное. Во внешний периметр остекления лоджия-улица в переплет окна врезается клапан с постоянным сечением (просто два козырька, прикрывающие щель в профиле 12х290 мм). На остеклении лоджия-комната со стороны лоджии на щели ставится козырек, со стороны комнаты- клапан. Струя холодного воздуха уходит под потолок. Тяга осуществляется вытяжками на кухне и в санузле. Летом ее можно активизировать с помощью мех. вентиляторов. - спасибо за совет, подумаю. Не очень ясно про струю - ведь хол. воздух должен пойти вниз? А если не будет никакого остекления лоджия-комната, а конвектор стоит на старом месте (под бывшим окном, превратившемся в проем)? Аэреко и др. клапана очевидно не годятся - под ними не будет источника тепла, получим обычный сквозняк. Да будет всем тепло и сухо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 16 июня, 2005 Share Опубликовано: 16 июня, 2005 (изменено) 2 Boris ******Не очень ясно про струю - ведь хол. воздух должен пойти вниз? Струя имеет определенную скорость и по пути "вниз" успевает прогреться при перемешивании с теплым воздухом. Сразу вниз сваливается только неподвижный воздух. ******А если не будет никакого остекления лоджия-комната, а конвектор стоит на старом месте (под бывшим окном, превратившемся в проем)? Аэреко и др. клапана очевидно не годятся - под ними не будет источника тепла, получим обычный сквозняк. Не торопитесь с выводами. Все не так. Для отсутствия "сквозняка" совсем необязательно наличия источника тепла. Задача решается чисто геометрически, воздух движется (а это и называется сквозняком) там, где нет людей (под потолком). Там, где люди есть (это называется "зона обслуживания") он оказывается подогретым и затормозившимся. В этом идея большинства приточных клапанов. Подача холодного воздуха в зону отопительного прибора внизу мне не нравится. Да будет всем тепло и сухо! Изменено 4 февраля, 2006 пользователем DeDmitry Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Piligrim Опубликовано: 17 июня, 2005 Share Опубликовано: 17 июня, 2005 На мой взгляд, самое лучшее решение для обогрева лоджии в данном случае - это электрические инфракрасные излучатели. Проблема со сквозняками будет решена. Лоджия в виде кабинета? Спорно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vera Опубликовано: 20 июня, 2005 Share Опубликовано: 20 июня, 2005 (изменено) В Москве предлагают с/пакеты с ТЗ (видимо, калининградские), но только с 2 стеклами, что по отзыву одного из респондентов, не дает шумозащиты. Правда, он похоже спутал ТЗ с low-Е-стеклом. Может кто знает поточнее?Очень заманчиво поставить облегченные с/пакет с ТЗ, а заодно и от солнца защититься! Но шум с дороги в 100 м слушать не хочется <{POST_SNAPBACK}> Видимо этот респондент сильно не в курсе по поводу ТЗ! Эта мембрана обеспечивает гашение шума гораздо лучше чем стекло. Подумайте логично, стекло - материал гораздо более твердый чем пленка... Отсюда и свойства по звукоизоляции... Возможно Вы говорите про этого респондента: в дополнение к сказанному - это не мембрана, это напыление на внутренней стороне стекла, невидимое глазу, первого в стеклопакете как правило ... Лучше не слушайте такое... Чел просто перепутал ТЗ с энергосберегающим пакетом с И-стеклом А про 40 ДБа Вы совершенно правы. Только вот Вы интересовались по поводу 3 стекла+мембрана - это будет круто Только никакого смысла в этом нет!!! Трехкамерный стеклопакет, однако, получится Пропускание видимого света у данного стеклопакета несколько хуже, чем у с/п с И-стеклом, но эта мелочь не идет в сравнение с теми преимуществами, которые Вы получите, поставив себе окна с такими с/п. ЗЫ. Это не реклама! ТЗ я не занимаюсь Изменено 20 июня, 2005 пользователем Vera Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 1 февраля, 2006 Share Опубликовано: 1 февраля, 2006 Подниму тему, поскольку есть чем похвастаться По осени я сделал на балконе механическую вытяжку, и это решило проблему отопления на балконе. Напомню, что специального отопления нет, и в прошлую зиму, при температуре ниже 15-18 я включал тепловентилятор в ноги. В эту суровую зиму я включаю вытяжку, и через 3 минуты на балконе +23 (теплый воздух из комнаты вытягивает). А заодно курить можно, все уходит в вытяжку Конденсированой плесени и потного обледенения нет нигде. Внимательный читатель заметит темное пятно в углу - Это силикон Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vera Опубликовано: 4 февраля, 2006 Share Опубликовано: 4 февраля, 2006 Подниму тему, поскольку есть чем похвастаться ... <{POST_SNAPBACK}> DeDmitry, какой ты рукодельник Все что-то делаешь, экспериментируешь, то с лоджией, то с окном Молодец, классная у тебя лоджия, но больше всего меня впечатлила вытяжка Только про курение не поняла. Дым уходит в вытяжку....в какую? Из той что приходит воздух? Или есть другая? Разъясните, пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 4 февраля, 2006 Share Опубликовано: 4 февраля, 2006 Только про курение не поняла. Дым уходит в вытяжку....в какую? Из той что приходит воздух? Или есть другая? Разъясните, пожалуйста. <{POST_SNAPBACK}> На фотке вытяжной вентилятор. С балкона дым уходит туда, а приток воздуха из комнаты (сегодня там +27). У меня последний этаж и штатная вытяжка работает слабо; и на кухне и в ванной стоят дополнительные вентиляторы. еще одна дыра на лоджии улучшила вентиляцию квартиры, потому что теплая лоджия (мой ночной кабинет ) находится на наибольшем удалении от вытяжек. А приход воздуха у меня с противоположного холодного балкона, который постоянно приоткрыт (а летом настеж). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vera Опубликовано: 4 февраля, 2006 Share Опубликовано: 4 февраля, 2006 Понятно теперь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 4 февраля, 2006 Share Опубликовано: 4 февраля, 2006 ...из комнаты (сегодня там +27). У меня последний этаж .... <{POST_SNAPBACK}> У тебя какие-то не знакомые температуры! Чем отапливается квартира? 27 - Ташкент отдыхает! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vera Опубликовано: 4 февраля, 2006 Share Опубликовано: 4 февраля, 2006 У тебя какие-то не знакомые температуры! Чем отапливается квартира? 27 - Ташкент отдыхает! <{POST_SNAPBACK}> По видимому вот этим: У меня тоже дома температура такая же, ну или близкая, термометра нет, правда, но жарко, приходится даже окна открывать, чтобы проветрить квартиру Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 4 февраля, 2006 Share Опубликовано: 4 февраля, 2006 (изменено) У тебя какие-то не знакомые температуры! Чем отапливается квартира? 27 - Ташкент отдыхает! <{POST_SNAPBACK}> Я сам в недоумении Наверное старушки нашего района отличаются особой свирепостью, и коммунальщики жарят по максимуму Зы - сегодня даже на на лестничной площадке +21, а на улице -18, на "гармошке", как обычно +63 Изменено 4 февраля, 2006 пользователем DeDmitry Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Piligrim Опубликовано: 4 февраля, 2006 Share Опубликовано: 4 февраля, 2006 (изменено) Я сам в недоумении Наверное старушки нашего района отличаются особой свирепостью, и коммунальщики жарят по максимуму Зы - сегодня даже на на лестничной площадке +21, а на улице -18, на "гармошке", как обычно +63 <{POST_SNAPBACK}> Качественно смонтированные и отрегулированные пластиковые окна+верхний этаж с верхней подачей теплоносителя + (как следствие ) неразрегулированная система отопления - у соседей сверху не стоят дополнительные секции, или приборы отопления большей мощности + сантехник из ЖЭКа в твоем доме живет + (как следствие ) в тепловом узле в подвале на подаче отсутствует калиброванная шайба +( может быть: ) ТЭЦ недалеко от дома- теплопотери теплоносителя при транспорте до дома минимальные. Изменено 4 февраля, 2006 пользователем Piligrim Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vera Опубликовано: 5 февраля, 2006 Share Опубликовано: 5 февраля, 2006 Сегодня принесла термометр. Удивилась.... Днем, когда лучи солнца попадают в квартиру (южная сторона) температура +30(!). Сейчас (вечер, уже темно) +26. Тоже неплохо 4 этаж девятиэтажного дома. Окна обычные, деревянные, со щелями. На улице -8. Но даже и в сильные морозы не мерзнем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 5 февраля, 2006 Share Опубликовано: 5 февраля, 2006 Сегодня принесла термометр. Удивилась.... Днем, когда лучи солнца попадают в квартиру (южная сторона) температура +30(!). Сейчас (вечер, уже темно) +26. Тоже неплохо А теперь вспомните, что с Вами происходит при +30 в Москве........... Разница только в том, что зимой влажность низкая, а летом высокая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
aev Опубликовано: 13 мая, 2006 Share Опубликовано: 13 мая, 2006 Хочу утеплить балкон , выложив по всему периметру пеноблоки, но вес получается огромный<пеноблоки порядка 200 кг+ пластиковые рамы примерно столько же > переживаю балкончик мой не рухнет ? Дом серии П-3М, ,балкон без боковых стенок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
