Alex IlI Опубликовано: 14 мая, 2006 Share Опубликовано: 14 мая, 2006 Хочу утеплить балкон , выложив по всему периметру пеноблоки, но вес получается огромный<пеноблоки порядка 200 кг+ пластиковые рамы примерно столько же > переживаю балкончик мой не рухнет ? Дом серии П-3М, ,балкон без боковых стенок. Запросто может. Не сразу, конечно. А чем Вам утеплители не угодили? И места больше останется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lapera Опубликовано: 25 февраля, 2009 Share Опубликовано: 25 февраля, 2009 Подниму тему, поскольку есть чем похвастаться По осени я сделал на балконе механическую вытяжку, и это решило проблему отопления на балконе. Напомню, что специального отопления нет, и в прошлую зиму, при температуре ниже 15-18 я включал тепловентилятор в ноги. В эту суровую зиму я включаю вытяжку, и через 3 минуты на балконе +23 (теплый воздух из комнаты вытягивает). А заодно курить можно, все уходит в вытяжку Конденсированой плесени и потного обледенения нет нигде. Внимательный читатель заметит темное пятно в углу - Это силикон Вопросики есть Балкон утепленный? На нём нету отопления стационарного (теплого пола или электрообогревателей)? И как решается вопрос с конденсатом который на вентиляторе должен задержваться и оседать? И ещё. Будет ли работать такая схема, если вытяжка в 2-ух комнатной квартире на кухне забита и кое-как работает в ванной? Есть просто пожелание клиента поставить для вентиляции помещения вместо клапана вентилятор, который на балконе не будет работать при закрытом балконном блоке (а при открытых - из-за плохой вытяжки). Клиент хочет поставить приточный вентилятор. А может ему поставить вентилятор который будет в одну и другу сторону гонять? И вообще - кто-нибудь из форума такими вопросами (вентиляция на теплых остекленных балконнах) заморачивался? Есть какие-то наработки? Поделитесь други Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Палыч Опубликовано: 25 февраля, 2009 Share Опубликовано: 25 февраля, 2009 вентиляция на теплых остекленных балконнах По моему опыту - заказчик не теплые балконы заказывает, а утепленные - ну в маечке там покурить, с буком в сети полазить (как пример). А какая там нужна вентиляция - в сараях, к примеру, она нужна ? Пусть и утепленных сараях. А вот если этот балкон в комнату переделать - наверное нужно. Но это уже о вентиляции в комнате разговор, не о балконе. Самый большой балкон видел - 12 кв.м. , небольшая кухня (знакомые). Все за основными несущими стенами. Сделано - заделаны все дырки пеноблоками, лаги 40-ка, внутри пенопласт 30, потом пенофол. Вагоночкой отделано для внутренних помещений - чуть с рисунком. Стоит 58, трехкамерка, 32 м ст-т, расширители там сверху и по бокам, к ним отделка подходит. Створок 5 ПО, остальное глушняк. Летом прохладно - северная сторона, квартира(3-ка) на 2 стороны - чуть сквознячок. Зимой тепло - проход (бал.дверь) открыт постоянно или приоткрыт. Никакого отопления нет, всегда немного прохладнее, чем в доме. Ничего постоянно не потеет, не промерзает (по-моему, 3-4 года остеклению), воды нет. Летом ПО откинуты , зимой иногда приоткрывают. Сейчас звонил хозяину - в 20-25 град. мороза (москва) немого запотели по краям, его не расстраивает это. Ни о какой вентиляции даже не думает, все устраивает. Да пол - плитка по засыпанному керамзиту, 5-6 см подьем. Потолок - вагонка белая, без утепления. И сушка для белья висит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
