Ness Опубликовано: 5 февраля, 2007 Share Опубликовано: 5 февраля, 2007 Собираемся заменить старые балконные двухстворчатые двери. Хочется сохранить такой же вид - две створки без импоста и верхней фрамуги. Но приезжал замерщик, сказал, что слишком большие размеры (одна створка: ширина=63 см, высота=260 см.) и надо делать верхнюю фрамугу. Но это рушит все планы по дизайну и уменьшает кол-во света... Неужели нет никакой возможности сделать створки такого размера без ущерба для качества? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость ЕВП Опубликовано: 5 февраля, 2007 Share Опубликовано: 5 февраля, 2007 Если это сейчас рушит все планы по дизайну и уменьшает кол-во света, то при установке такой констукции в будущем у Вас рухнут все планы по теплу и уюту в доме. Если серьезно, все правильно замерщик сказал. Как правило ограничение у дверей из ПВХ профиля до 2300 мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 5 февраля, 2007 Share Опубликовано: 5 февраля, 2007 Неужели нет никакой возможности сделать створки такого размера без ущерба для качества? Рассмотрите дверь из алюминия (с термомостом), больше возможностей при больших размерах. Пластик при перепаде температур будет деформироваться, прижим станет не плотный и будет дять, поэтому у пластика есть ограничение по габаритам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 5 февраля, 2007 Share Опубликовано: 5 февраля, 2007 Собираемся заменить старые балконные двухстворчатые двери. Хочется сохранить такой же вид - две створки без импоста и верхней фрамуги. Но приезжал замерщик, сказал, что слишком большие размеры (одна створка: ширина=63 см, высота=260 см.) и надо делать верхнюю фрамугу. Но это рушит все планы по дизайну и уменьшает кол-во света... Неужели нет никакой возможности сделать створки такого размера без ущерба для качества? Спасибо. Практически все производители запорной фурнитуры гарантируют ее работоспостбность при высоте створок до 2300мм. Все что свыше - гарантия автоматически снимается. Нет никаких проблем за счет удлиннителей изготовить створку хоть 4-х метровой высоты. Но без каких-либо гарантийных обязательств. А если нет гарантии на фурнитуру, то -автоматически- нет и никаких гарантий на все изделее. И любые проблемы Вам потом придется решать самостоятельно, никаких исков Вы потом никому не предъявите. Тем более, что у Вас штульповой притвор, его надо делать с штульповым механизмом (или открывать\закрывать пассивную створку стоя на табуретке), а это вообще достаточно капризный узел даже для нормальных створок, который требует проведения неоднократных регулировок. Так что, ИМХО, замерщик прав, он ОТВЕТСТВЕННО относиться к своему делу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ness Опубликовано: 5 февраля, 2007 Автор Share Опубликовано: 5 февраля, 2007 Если это сейчас рушит все планы по дизайну и уменьшает кол-во света, то при установке такой констукции в будущем у Вас рухнут все планы по теплу и уюту в доме. Я потому и спрашиваю - есть ли способ сделать такие створки БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ КАЧЕСТВА. Если серьезно, все правильно замерщик сказал. Как правило ограничение у дверей из ПВХ профиля до 2300 мм Я не уточняла, что нужен именно ПВХ профиль. Какие еще бывают виды окон-дверей? Казалось бы, сейчас такое разнообразие конструкций и материалов - можно воплотить все, что хочешь. А при ближайшем рассмотрении оказывается, что можно сделать только стандартные типовые размеры Рассмотрите дверь из алюминия (с термомостом), больше возможностей при больших размерах. Пластик при перепаде температур будет деформироваться, прижим станет не плотный и будет дять, поэтому у пластика есть ограничение по габаритам. Спасибо, попробую изучить тему алюминия. Рассмотрите дверь из алюминия (с термомостом), больше возможностей при больших размерах. Пластик при перепаде температур будет деформироваться, прижим станет не плотный и будет дять, поэтому у пластика есть ограничение по габаритам. Спасибо. Попробую изучить тему алюминия. Практически все производители запорной фурнитуры гарантируют ее работоспостбность при высоте створок до 2300мм. Все что свыше - гарантия автоматически снимается. Нет никаких проблем за счет удлиннителей изготовить створку хоть 4-х метровой высоты. Но без каких-либо гарантийных обязательств. А если нет гарантии на фурнитуру, то -автоматически- нет и никаких гарантий на все изделее. И любые проблемы Вам потом придется решать самостоятельно, никаких исков Вы потом никому не предъявите. Тем более, что у Вас штульповой притвор, его надо делать с штульповым механизмом (или открывать\закрывать пассивную створку стоя на табуретке), а это вообще достаточно капризный узел даже для нормальных створок, который требует проведения неоднократных регулировок. Так все дело в фурнитуре? А как же алюминиевые окна/двери? Их же вроде делают бОльшего размера, чем пластик. Так что, ИМХО, замерщик прав, он ОТВЕТСТВЕННО относиться к своему делу. Ничего плохого в адрес замерщика я не говорила. Что он неправ или безответственен. Просто он говорил только о пластиковых окнах и не предложил никакой альтернативы, поскольку его фирма занимается видимо только пластиком. А хотелось бы узнать о возможных альтернативных решениях. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость Опубликовано: 5 февраля, 2007 Share Опубликовано: 5 февраля, 2007 любезная Ness ! a-buz обратил внимание на штульповую конструкцию, фурнитура которой работает аналогично как на алюминии , так и на ПВХ, так и на дереве. Поэтому, если табуретка будет неотъемлемой частью фурнитуры, то в Вашем случае ЛЮМИНЬ.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 5 февраля, 2007 Share Опубликовано: 5 февраля, 2007 Я потому и спрашиваю - есть ли способ сделать такие створки БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ КАЧЕСТВА. Повторяюсь, можно сделать и 4х метровые. Но БЕЗ ГАРАНТИИ Никто не даст вам гарантийных обязательств, тк поставщик(и) фурнитуры таковую не дают. Пластик однозначно не рекомендую, почитайте прошлогоднюю "морозную" ветку, поймете почему. http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=1575&st=0 Victoria: "У меня промерзает уплотнитель на внутреннем контуре и сама створка, с той стороны, где ручка. Снизу и, вот почти, до этой самой ручки. Створка, оказалось, выгнута вовнутрь комнаты.(выделено мною).А еще, промерзает стык рама – порог. И там - замерзший снег, шуба такая, сантиметра на 3 вверх от стыка. Ну, вот... И дует в этих местах. Не то, чтобы совсем задувало, но, и зажигалкой проверять не надо." ____________________ Алюминий или дерево. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ness Опубликовано: 6 февраля, 2007 Автор Share Опубликовано: 6 февраля, 2007 Повторяюсь, можно сделать и 4х метровые. Но БЕЗ ГАРАНТИИНикто не даст вам гарантийных обязательств, тк поставщик(и) фурнитуры таковую не дают. Пластик однозначно не рекомендую, почитайте прошлогоднюю "морозную" ветку, поймете почему. http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=1575&st=0 Victoria: "У меня промерзает уплотнитель на внутреннем контуре и сама створка, с той стороны, где ручка. Снизу и, вот почти, до этой самой ручки. Створка, оказалось, выгнута вовнутрь комнаты.(выделено мною).А еще, промерзает стык рама – порог. И там - замерзший снег, шуба такая, сантиметра на 3 вверх от стыка. Ну, вот... И дует в этих местах. Не то, чтобы совсем задувало, но, и зажигалкой проверять не надо." ____________________ Алюминий или дерево. a-buz, по-моему вы себе противоречите. С одной стороны, говорите, что качественно сделать такие створки невозможно, с другой - рекомендуете алюминий или дерево. Я повторюсь, что, изчив этот вопрос, я выяснила, что на алюминиевые двери и фурнитура идет как правило другая, усиленная, поскольку и рассчитана на нестандартно большие размеры. И не надо так кричать, что никто не даст гарантии. Что на пластик ее не дают - было понятно с самого начала. Именно по этой причине я и задала здесь вопрос про ДРУГИЕ варианты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость ЕВП Опубликовано: 6 февраля, 2007 Share Опубликовано: 6 февраля, 2007 Ness! Рассмотрите вариант раздвижных систем ПВХ (алюминий) (например с применением фурнитуры Siegenia-PORTAL). С дизайном будет все в порядке. А по габаритам получается можно створку сделать 2350 + рама + добор для направляющей, и вроде получается... А вообще-то, к Вам замерщик явно из фирмы окон ПВХ приходил: либо он случайно зашел, без предварительного общения с менеджером, либо насчет такого изделия у Вас мысль сработала в последний момент. Я ни в коем случае не хочу обидеть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ness Опубликовано: 7 февраля, 2007 Автор Share Опубликовано: 7 февраля, 2007 Ness! Рассмотрите вариант раздвижных систем ПВХ (алюминий) (например с применением фурнитуры Siegenia-PORTAL). С дизайном будет все в порядке. А по габаритам получается можно створку сделать 2350 + рама + добор для направляющей, и вроде получается... Честно говоря, не очень поняла идею. Куда оно раздвигаться-то будет? Проем размером 1,26 м на 2,6 м. Нужно, чтобы можно было открыть для прохода весь проем. А вообще-то, к Вам замерщик явно из фирмы окон ПВХ приходил: либо он случайно зашел, без предварительного общения с менеджером, либо насчет такого изделия у Вас мысль сработала в последний момент. Я ни в коем случае не хочу обидеть Да, я не спорю, замерщик приходил из фирмы, занимающейся ПВХ, просто родители тоже сейчас ставят окна, и мы хотели вместе в один заказ, чтоб скидка побольше была... Я и предположить не могла, что есть такие ограничения на размеры створок. Ну ладно там я жила бы в огромной вилле с огромными окнами... А то ведь обычная квартира. Сталинская, конечно, не совсем стандартная, но все же.... Грустно это Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 7 февраля, 2007 Share Опубликовано: 7 февраля, 2007 Ну какие проблемы-то? Варианта у Вас 2: алюминий и дерево. Алюминий в квартиру не советую. Очень не многие могут сделать его качественно. Более того совсем не каждый "теплый" алюминий теплый. Мы работали с системами HUECK - очень хорошо показал себя. К великому сожалению сейчас ситуация такая, что его почти нет на рынке. Из чего-то другого (имеется ввиду алюминий) присоветовать не возьмусь. Слышал, что есть серьезные системы у Шуко и Рейнарс, но пока в деле не опробовал. Но в любом случае алюминий в квартиру - не стоит. Дерево, это скорее всего Ваш вариант, дорого конечно, но думаю будет то, что надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость Опубликовано: 8 февраля, 2007 Share Опубликовано: 8 февраля, 2007 Ну какие проблемы-то? Варианта у Вас 2: алюминий и дерево.Алюминий в квартиру не советую. Очень не многие могут сделать его качественно. Более того совсем не каждый "теплый" алюминий теплый. Мы работали с системами HUECK - очень хорошо показал себя. К великому сожалению сейчас ситуация такая, что его почти нет на рынке. Из чего-то другого (имеется ввиду алюминий) присоветовать не возьмусь. Слышал, что есть серьезные системы у Шуко и Рейнарс, но пока в деле не опробовал. Но в любом случае алюминий в квартиру - не стоит. Дерево, это скорее всего Ваш вариант, дорого конечно, но думаю будет то, что надо. Спасибо. Я тоже пришла к выводу, что это, видимо, оптимальный вариант. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 8 февраля, 2007 Share Опубликовано: 8 февраля, 2007 Ну вот, слава богу, спихнули клиента ДРОВОСЕКУ Дровосек! Ваша система позволяет штульповые створки 2600? желательно прозрачные... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ДРОВОСЕК Опубликовано: 8 февраля, 2007 Share Опубликовано: 8 февраля, 2007 (изменено) Ну вот, слава богу, спихнули клиента ДРОВОСЕКУ Дровосек! Ваша система позволяет штульповые створки 2600? желательно прозрачные... Здравствуте, коллеги и Ness Да. В моей практике есть несколько изготовленных и успешно дествующих двухстворчатых безимпостных дверей высотой 2400-2800мм. Дверей же указанной конструкции размером 2300х1400 мы осенью изготовили около пятидесяти штук (лидирующая створка откидно-поворотная). Створки можно выполнить как остекленные целиком (что дешевле и, порой, изящнее), так и с деревянным заполненим снизу на необходимую высоту (что теплее, безопаснее и прочнее). Возможен и вариант с поперечным горбыльком (стекло поменьше и покрепче снизу и побольше и пообычнее сверху). Снаружи можно установить нащельник (чуть жестче будет), можно и без него. Окна мы делаем из клееного евробруса сечением 78х78. В остальном все привычное - еврофурнитура, два контура уплотнения, двухкамерны стеклопакет и т.д. Если Вас заинтерисовал мой ответ - я выслал Вам в личку номер нашего телефона. С уважением, ДРОВОСЕК! P.S. Авось, пригожусь ? Изменено 8 февраля, 2007 пользователем ДРОВОСЕК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 8 февраля, 2007 Share Опубликовано: 8 февраля, 2007 (изменено) Дровосек, очень хорошо ответил Изменено 8 февраля, 2007 пользователем Neil Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ness Опубликовано: 9 февраля, 2007 Автор Share Опубликовано: 9 февраля, 2007 Дровосек, очень хорошо ответил Присоединяюсь. ДРОВОСЕК, спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
