Max36 Posted June 14, 2019 Share Posted June 14, 2019 Коллеги вечер добрый, подскажите может кто сталкивался с такой ошибкой при позиционировании. М10 12006 Error in timing-horizontal. В ручном режиме агрегаты и портал по осям двигается Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted June 14, 2019 Share Posted June 14, 2019 Ось чувствует сопротивление. Надо механнику смотреть. И проверьте ещё сигнал от концевых датчиков положения. Возможно кабеля переломлены и сигнал не доходит до цпу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bertos Posted June 15, 2019 Share Posted June 15, 2019 Да было дело. На коннекторе кабеля управления отвалился контакт. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Max36 Posted June 16, 2019 Author Share Posted June 16, 2019 Спасибо. Вообщем проблема была в кабеле на грейфере! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Max36 Posted June 25, 2019 Author Share Posted June 25, 2019 Коллеги, поделитесь пожалуйста кодами ошибок на sba4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bertos Posted June 25, 2019 Share Posted June 25, 2019 Коды ошибок есть в программе. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Max36 Posted June 27, 2019 Author Share Posted June 27, 2019 день добрый, кто сталкивался с покупкой Jetter jetmove 600, где покупали, какие проблемы были с внедрением нового и сколько стоит. Может у кого есть на продажу? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ART Posted June 27, 2019 Share Posted June 27, 2019 (edited) del Edited June 27, 2019 by ART Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Max36 Posted June 27, 2019 Author Share Posted June 27, 2019 10 часов назад, ART сказал: del ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Max36 Posted August 22, 2019 Author Share Posted August 22, 2019 Коллеги кто сталкивался с ремонтом Jetter? В частности замены замены микросхемы памяти Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ART Posted August 22, 2019 Share Posted August 22, 2019 9 часов назад, Max36 сказал: Коллеги кто сталкивался с ремонтом Jetter? В частности замены замены микросхемы памяти Какого именно jetter? Контроллера или это всё про серву? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bertos Posted August 22, 2019 Share Posted August 22, 2019 Здравствуйте. Ремонтировали в этой конторе. Тальяти +78482559639 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Max36 Posted August 24, 2019 Author Share Posted August 24, 2019 В 22.08.2019 в 07:04, ART сказал: Какого именно jetter? Контроллера или это всё про серву? Сервопривод Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ART Posted August 24, 2019 Share Posted August 24, 2019 7 часов назад, Max36 сказал: Сервопривод Насколько мне известно, фирмы по ремонту серв и частотников занимаются т.н. крупноузловым ремонтом. Это означает, что микросхему памяти они менять не будут, а заменят всю плату, на которой она стоит. Причем сам по себе факт выхода из строя этой микросхемы очень и очень сомнителен. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
