Maximus II Опубликовано: 14 ноября, 2006 Share Опубликовано: 14 ноября, 2006 Когда открываю окно Конструктив-Соединения программа виснет. Если кто-то уже с этим сталкивался подскажите пожалуйста!" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 14 ноября, 2006 Share Опубликовано: 14 ноября, 2006 Когда открываю окно Конструктив-Соединения программа виснет. Если кто-то уже с этим сталкивался подскажите пожалуйста!" Версия 3? Было точно также, но при открытии Конструктив-мат. ценности. Короче надо перейстановить прогу, НО необходимо почистить реестр, иначе бесполезно. Меню Пуск-Выполнить=regedit. После в редакторе реестра удалить ВСЕ напоминания о профстрое. Поиск по реестру "Profstroy" "ProfStr3". Короче все что найдешь по нему бомби смело. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maximus II Опубликовано: 14 ноября, 2006 Автор Share Опубликовано: 14 ноября, 2006 Версия 3? Было точно также, но при открытии Конструктив-мат. ценности. Короче надо перейстановить прогу, НО необходимо почистить реестр, иначе бесполезно. Меню Пуск-Выполнить=regedit. После в редакторе реестра удалить ВСЕ напоминания о профстрое. Поиск по реестру "Profstroy" "ProfStr3". Короче все что найдешь по нему бомби смело. Нет, 2 версия. Я, к сожалению, не силён в прогах (Что такое реестр и как его найти? ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 14 ноября, 2006 Share Опубликовано: 14 ноября, 2006 Это к программе не имеет отношение -это Windows Меню ПУСК (Windows) Команда ВЫПОЛНИТЬ Ввести слово Regedit Нажать ОК После запустится редактор реестра. Нажимаешь Ctrl+F и ищешь Profstroy. Как находишь удаляй на фиг все что связано с Профстроем. (тока лишнее не забомби ) Потом переустанавливаешь программу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maximus II Опубликовано: 14 ноября, 2006 Автор Share Опубликовано: 14 ноября, 2006 Реестр нашёлся. Сечас покопаюсь. Большое спасибо за ответ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maximus II Опубликовано: 14 ноября, 2006 Автор Share Опубликовано: 14 ноября, 2006 Так, всё нахрен удалил в реестре. Теперь Профстрой у меня абсолютно пустой. Если я правильно понимаю, теперь вместе сидим и ХО-ХОчем!? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
edward Опубликовано: 14 ноября, 2006 Share Опубликовано: 14 ноября, 2006 Так, всё нахрен удалил в реестре. Теперь Профстрой у меня абсолютно пустой. Если я правильно понимаю, теперь вместе сидим и ХО-ХОчем!? Теперь устанавливай Профстрой заново подкллючай базу и наслаждайся жизнью! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maximus II Опубликовано: 14 ноября, 2006 Автор Share Опубликовано: 14 ноября, 2006 Теперь устанавливай Профстрой заново подкллючай базу и наслаждайся жизнью! Уже наслаждаюсь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 15 ноября, 2006 Share Опубликовано: 15 ноября, 2006 ....Я, к сожалению, не силён в прогах (Что такое реестр и как его найти? ) Рад, что система все же уцелела! Удачи! а говорил в прогах не силен!... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
CS_Andrew Опубликовано: 13 декабря, 2006 Share Опубликовано: 13 декабря, 2006 Такой вопрос: можно ли сделать так, чтобы штапик обрезался под 90 градусов, а не под 45, т.е. вертикальные ставится полностью на всю длину, а горизонтальные обрезается на 2 ширины штапика. У нас на производстве ПВХ штапики режутся под 45, а на алюминии под 90, а в ПС3 все штапики раскраиваются под 45 градусов. И что за параметры: усекать нижний штапик; [* коэф-т]; [/ коэф-т] Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 13 декабря, 2006 Share Опубликовано: 13 декабря, 2006 (изменено) ...можно ли сделать так, чтобы штапик обрезался под 90 градусов, а не под 45, т.е. вертикальные ставится полностью на всю длину, а горизонтальные обрезается на 2 ширины штапика.И что за параметры: усекать нижний штапик; [* коэф-т]; [/ коэф-т] Вот как раз для этого эти параметры и созданы. Говоришь какой усекать, а какой нет. В твоем случае значение параметра "Усекать нижний штапик" - ДА И будет тебе счастье... Изменено 13 декабря, 2006 пользователем Konstruktor Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
CS_Andrew Опубликовано: 24 января, 2007 Share Опубликовано: 24 января, 2007 Есть необходимость вставить посередине как импост L-образный профиль рамы в витраж (вертикально), полкой налево, слева вставляем как импост горизонтальный профиль этого же артикула, но горизонтально. В вариантах соединения прописано Т-обр. соединение с припуском артикула 1 на -55 мм. Размер витража 1000*1000, витраж выполнен из одного и того же L- образного профиля. Если вставить импост справа, то размер его программа считает правильно (500-55-55=390 мм). Если вставить слева, то размер должен быть 500-55=445 мм, но программа считает его все равно 390 мм. Как решить данную проблему? Файл с картинкой прикреплен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KamdiF Опубликовано: 24 января, 2007 Share Опубликовано: 24 января, 2007 Есть необходимость вставить посередине как импост L-образный профиль рамы в витраж (вертикально), полкой налево, слева вставляем как импост горизонтальный профиль этого же артикула, но горизонтально. В вариантах соединения прописано Т-обр. соединение с припуском артикула 1 на -55 мм.Размер витража 1000*1000, витраж выполнен из одного и того же L- образного профиля. Если вставить импост справа, то размер его программа считает правильно (500-55-55=390 мм). Если вставить слева, то размер должен быть 500-55=445 мм, но программа считает его все равно 390 мм. Как решить данную проблему? Файл с картинкой прикреплен. Нужно сделать описание двух узлов с различнми значениями параметра "Внешнее соединение" - в одном случае "Да" и Размер от Оси профиля "0", в другом - "Нет" и Размер от оси профиля "55". Более того, если начинаешь рассекать верхнюю раму L-образным профилем, то для таких узлов существует параметр аналогичного действия : "Вариант соединения для стойки" с ответами "Внешний", "Внутренний". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
CS_Andrew Опубликовано: 25 января, 2007 Share Опубликовано: 25 января, 2007 (изменено) KamdiF спасибо большое !!! Изменено 25 января, 2007 пользователем CS_Andrew Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
