Протечка сверху на лоджии
 Share
Помогите найти  альпиниста-монтажника алюминиевой конструкции. На лоджии с одной стороны во время дождей сверху протекает на стыке между  конструкцией и крышей,нужен перемонтаж конструкции с герметезацией межпанельных швов снаружи. Протечка была давно, посоветовали поменять окна на новые. Поставила алюминиевый профиль Проведал, но  проблема осталасm что делать?Какие организации этим занимаются,подскажите пожалуйста.
Link to comment
Фотографии, чертежи узлов примыкания? Тут все-же не форум экстрасенсов.
Например я альпинист по алюминию. Но я в СПб.  И я далеко не уверен что вам нужен именно специалист по алюминиевым конструкциям, а не специалист по межпанельным швам.
Link to comment
В 28.05.2018 в 04:14, Л.П. сказал:
У лоджий протечки это болезнь. Нет гарантии, что устранив одну, рядом не появится другая. Не удивительно, что после установки 'новых окон' проблема осталась. Многие ошибаются, думая о лоджии как о сухом, тёплом, жилом помещении. Может это чересчур, но лоджия это 'внешка'. Проще- улица. Я понимаю, что в наш коммерческий век всё упирается в $тоимость. Но иногда 'пользы для', на лоджии монтируется маленький дом, с тёплыми стенами, с окнами и крышей.
П.С. я так думаю ©
  • Downvote 1
Link to comment
Проблемы решаемы если изначально не задаваться целью сэкономить по максимуму. Технологии за 20 лет отработаны. могут и герметичную лоджию сделать для любителей духоты
Link to comment
Уважаемая Л.П. Смею Вас заверить, что решиться на ремонт_переделку, такого масштаба, это подвиг.
P.S. Лиха беда начало. В 2002 году при замере шестиметровой лоджии в 'кирпиче', хозяйка сказала: - Обратите внимание на экран, он подвижный,- потом добавила: - Я попросила знакомого каменщика зайти глянуть. -
И точно: от толчка он зашатался! (Я тогда и не мог думать, что 'такое' возможно! Ведь было всё как всегда: кладка, швеллер.) Оказалось нижний ряд кирпичей, снаружи, был в труху. И вот приходит Строитель. Осмотрев, говорит: - Львовский кирпич пережжёный, разрушился. Сниму, сделаю точно такой, из красноярского.-  Сказав, сделал!  А это: десятый этаж! На фасаде тарелки, верёвки и тд и тп.  Спустя две недели мы поставили лоджию.
Edited by Пыль
Link to comment
 Share
