Sign in to follow this
Moscow-45
ПО для расчета количества материалов для монтажа.
Всем доброго времени суток!
Подскажите, существует ли софтина, позволяющая считать количество и стоимость материалов, для монтажа окна, балкона, лоджии, внутренней обшивки балкона и т.д. .....?
Задаю вопрос потому, что начал сам (для своей организации) разрабатывать такое ПО. Но вот на пол пути, задался вопросом «а вдруг велосипед изобретаю». Согласен, нужно было раньше об этом задуматься, но лучше поздно...). Видимо просто имея какой-никакой опыт в сфере окон и ни разу с такой программой не встречаясь, не мог мой мозг такого варианта допустить. Поискал, не нашёл.... Прошу совета.
Share this post
Link to post
Для типоразмеров(+тип дома) окон, может быть, и есть у кого-нибудь, самописная. Для отделки лоджий и балконов - сомневаюсь. Но если планируете серьёзно взяться - это интересно. Делитесь соображениями. С эскизами и размерами на типовуху могу помочь. Из собственной памяти, пока не забыл.
P.S. Цель?
Share this post
Link to post
Кому нужен проект - пишите в ПМ.. Скину, но под себя все равно нужно будет доводить!
Share this post
Link to post
Не знаю как другие программы, а в ПС я видел настройки для расчета обшивки балконов.
Ну а расчет комплектухи для монтажа - просто рутина ...
Share this post
Link to post
P.S. Цель?
По окнам согласен, с одной стороны многие, по размеру конструкции и ширине откоса, материалы в уме посчитают за минуту, но вот если это десяток и больше окон, + разной конфигурации, здесь уже надо напрячься.
По отделке балконов, да намерения серьезные и уже многое сделано. За предложенную помощь спасибо, но скорее нужна будет в обкатке программы, типоразмеры все знаю.
Цель.
Изначально для себя. У меня этим вопросом (списком материалов) занимается замерщик. То куча замеров и на это времени не хватает. То забыл написать, то, что то пропустил и приходится еще раз, а то и два на адрес ехать. Специалиста менять пробовал, не помогает))). Если все получится, то список материалов минуты за 2-3, даже начинающий менеджер в монтаже ничего не понимающий, сможет выкатить.
Сейчас возникает мысль о комерсолизации данного проекта, но вижупока не решаемые проблемы.
1)Организациями Используются разные материалы (можно конечно все учесть, но это дофига делов).
2) поработав в разных регионах, понимаю что везде монтируют по разному. Да что там регионы, у меня внутри одной организации, монтажники и то по разному делают, уходим от этого. (Это получается под каждого индивидуально нужно будет софтину настраивать)
3) Интерфейс..... на разработку «красивого», ни времени ни денег). Для себя пойдёт.
Итого: Сделать такую вещь возможно и можно, но вот сколько это будет стоить и будет ли спрос.... Так что, делаю для личных нужд.
Edited by Moscow-45
Share this post
Link to post
Не понял, проект чего?
Share this post
Link to post
Есть программа в Экселе по расчету отделки L-балкона П-балкона и лоджии
Share this post
Link to post
С "ПС" не знаком.... поверхностно посмотрел ничего конкретного не увидел.... если есть возможность подскажите подробнее.
В том то и дело, что рутина, от которой есть большое желание избавиться.
Share this post
Link to post
Спасибо! Посмотрел, но эта штука считает только стоимость работ. Например считает кв.метрами, отделку панелями ПВХ, а вот сколько панелей (в штуках) не говорит....
Share this post
Link to post
На просторах форума нашел эту тему http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=35110&st=20
Разработчик там "криво въехал")))), но прогу я посмотрел, называется WinFastReports. Кто нибудь пользовался? Очень интересно!
Сделана в экселе. Демоверсий нет. Рассчитана, как я понял, на остекление алюминиевой раздвижкой, соответственно внутреннюю отделку "ростового" балкона, наверное не посчитает. С теми кто ее продает, пока связаться не получается.
Share this post
Link to post
Долгонько рассказывать придется ... - тут есть специальный раздел. Почитайте - вот и ознакомитесь по подробнее.
Рутина - я имел ввиду, что в ПС настройка расчета комплектации для монтажа не более чем рутина. Все давно решено ...
Share this post
Link to post
В той же программа Суперокна есть расчет заполнения вида - Вагонка.
В настройках можно указывать ширину вагонки и другие параметры. Затем, так же как и в программе Экселя, прорисовать Эскиз балкона, размеры секций обналички, где и какой вариант материалов используется, ну и после - нажать добавить отходы и после оптимизации выдаст и количество целых ламелей и цену материалов.
Работы можно или отдельно забить по общей квадратуре или привязать к квадратуре материала.
Но с этого момента вот и начинается рутина настройки программы )))
Кстати при заполнении конкретных материалов есть функция указать или цвет или структуру рисунка материала, так что на эскизе визуально может отображаться конечный вид отделки.
Так что было бы желание ......
Share this post
Link to post
Раздел посмотрел. Информации куча, по моему вопросу ничего не нашел. Наверное он слишком прост)
Программа, в каком то виде, есть в бесплатном доступе?
Share this post
Link to post
Желание есть большое. В какой версии в каком разделе СО это можно сделать. Под рукой сейчас только дилерская СО 6. Возможно эти возможности отрублены. Но вообще не понимаю как они с этим справятся. Допустим на одной и той же "секции" обшивки используется: ПВХ, брусок, утеплитель, д/гвозди, саморезы, пена...... как СО это посчитает?
Share this post
Link to post
Нет.
и в СО и в ПС есть инструменты для этого. Рассказ о том как это реализуется конкретно - обучение.
В ПС примерно так - Вагонка это Состав, через Спецификацию Состава можно рассчитать и бруски, и гвозди с каким-то шагом и утеплители ...
Думаетс, что дилерская версия не подразумевает никаких технологических настроек - она дилерская ....
Share this post
Link to post
какая цель?
Это расчет можно подготовить во многих оконных , не оконных и бухгалтерских программах.
Нужно ли ведение склада, подсчет и бухгалтерия, раскрой материала, база клиентов и т.д
Интересно много ли бухгалтеров, работников склада, снабженцев на оконных заводах работают в СО или профстрое?
Share this post
Link to post
какая цель?
Расчет подготовить можно. Кто-то это сделал? Есть ГОТОВЫЕ решения, посмотреть?
Цель: получать точный подробный список материалов, для осуществления монтажа и отделочных работ.
Ведение склада: Нужно.
Бухгалтерия: Нужна но не критично.
Раскрой материала: Не нужен.
База клиентов: Не нужна.
Share this post
Link to post
Нет.
Кому как, а мне в таком случае нужна твердая уверенность, что это будет работать.
Возможно, но уж простите за наглость.
Далее ставим длину и ширину этого состава, либо площадь и он нам выдает количество необходимого материала.......
А что если количество материалов в составе разное, в зависимости от того где этот состав применяется? (например стена дома/потолок, при этом стена дома делится еще на несколько составов)
Это надо заводить "состав на стену дома" и "состав на потолок"..... и отдельно площади/размеры этих составов прописать для расчета. А в результате выдаст он общую длину вагонки или бруска, без учета размеров материала.......
Share this post
Link to post
Естественно можно прописать различный шаг при разных параметрах
Наверное надо еще ввести параметр как располагается вагонка по ширине или по длине
Без склада , такой расчет можно в екселе сделать..
Edited by Dmitrii2010
Share this post
Link to post
Я не против. Обретите её, твердую уверенность - приобретите программу, научитесь ей пользоваться и решите свои задачи. Я только за.
Далее .......
А что если ...
Это надо заводить ...
А в результате выдаст ...
Это все странные вопросы. Какие-то домыслы о неведомом ...
Отвечу на последний - выдаст программа, ЛЮБАЯ!!!!!, только то, что и как настроили. Вы. Не сама посчитает, а так как Вы её научили. Не стройте иллюзий.
Успехов.
Share this post
Link to post
Полностью согласен.
Share this post
Link to post
выдаст программа, ЛЮБАЯ!!!!!, только то, что и как настроили. Вы. Не ама посчитает, а так как Вы её научили. Не стройте иллюзий.
Отнюдь!) Никаких иллюзий у меня нет. Я изначально писал, что самостоятельно пытаюсь организовать такой расчет.
Но попросил совета, по поводу того, что возможно кто-то уже работает на конкретном софте, с конкретными результатами.
В ответ вижу то, что ЛЮБАЯ программа может с этим справиться, но никто пока этого не сделал. Или сделал......
Как итог. Продолжаю работу над разработкой такого расчета. Думаю к концу недели будет результат по нескольким типам балконов. Кому интересно, пишите. Буду рад поделиться, дать на "тест -драйв")), получить обратную связь.
Share this post
Link to post
Вы спрашивали вот о чем:
Я Вам ответил:
Так же ответил и Bulay
В настройках можно ....
После этого Вы начали детальный разбор КАК конкретно выполнить настройку ...
Вы, как я понимаю, НЕ пользователь ПС. Раз так - то :
... Обретите её, твердую уверенность - приобретите программу, научитесь ей пользоваться и решите свои задачи. Я только за.
И еще. Вы пишете:
Я не писал ничего подобного. Читайте внимательно:
Ну а то, что Вы что-то свое разрабатываете - это хорошо. Разработайте и покажите, что да как ... И вот тогда и увидим ... и посмотрим ... и обсудим.
Share this post
Link to post
Уважаемый, Rexther, у меня нет задачи доказывать Вам свою точку зрения, есть задача получить точное количество материала за 2-3 минуты. По этой причине дискуссию прерываю.
Вернусь, когда будет что показать.
Edited by Moscow-45
Share this post
Link to post
Не понятно в чем именно заключается Ваша "точка зрения" и что доказывать ... Если в том, что надо тут провести курс обучения - так это не точка зрения.
Задачу расчета комплектации для монтажа - анкера, саморезы, ленты, пену и прочее, в том числе и вагонку и откосные панели - ПС считает. Несколькими вариантами и с оценкой себестоимости, стоимости ... выгрузками данных в сторонние программы и т.д. и т.п. Но для этого надо иметь лицензию, обучиться и желание все это настраивать ...
Думаю, что и другой оконный софт все это считает - это рутинные задачи без которых оконное ПО неполноценно, на мой взгляд. .
Но беседа и впрямь в тупике. Тут я согласен.
Успехов.
Share this post
Link to post
