Windowlicker Posted November 22, 2017 Share Posted November 22, 2017 Здравствуйте! Недавно (август, 2017) установил пластиковые окна. Профиль Рехау Делайт, фурнитура Зигения титан, стеклопакет 40 двухкамерный. Окна эксплуатировались очень мало и аккуратно, т. к. в квартире идёт ремонт и никто не живёт постоянно. Внутренними гребёнками и микропроветриванием никто не пользовался вообще, они только проверялись после установки окон и всё работало. Створки только открывали и откидывали. Суть проблемы - перестали работать внутренние гребёнки на створках. На окне в кухне замочек просто проходит вверх мимо гребёнки (правее) и не зацепляется за неё (см фото). На окне в комнате замочек не идёт вверх при откидывании створки. Вопрос - не является ли это следствием более серьёзных проблем вроде провисания створок или перекоса самих окон и как это выявить? Я понимаю, что окна на гарантии и можно вызвать специалиста, но боюсь, что он просто подкрутит фурнитуру, при этом не устранив реальную причину проблемы, что приведёт к более печальным последствиям в дальнейшем. Поэтому хочется сначала самому разобраться в вопросе. Что интересно, в октябре 2017 я ставил ещё 2 таких же окна в той же квартире в той же фирме, там всё пока работает хорошо. 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted November 22, 2017 Share Posted November 22, 2017 Установите обычную "внешнюю" гребенку. Внутренние гребенки очень капризные механизмы. Многие от них отказались. Постоянные проблемы с ними. Незначительные перекосы, и они уже не работают. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
А лександр Posted November 22, 2017 Share Posted November 22, 2017 Проверьте диагонали. Скорее всего, просели створки. Надо просто переклинить пакет. Регулировка фурнитурой может дать временный эффект. В пластике эта проблема - не проблема. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windowrepair Posted November 23, 2017 Share Posted November 23, 2017 Вопрос - не является ли это следствием более серьёзных проблем вроде провисания створок или перекоса самих окон и как это выявить? Что интересно, в октябре 2017 я ставил ещё 2 таких же окна в той же квартире в той же фирме, там всё пока работает хорошо. В августе было теплее, чем в октябре, а тем более сейчас. От провисания Зигения Титан защищает створки роликовой опорой, придерживающей их снизу. Скорее всего гребенка "отъехала" вместе со створкой из-за снижения температуры профиля, а это как раз устраняется регулировкой. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windowlicker Posted November 25, 2017 Author Share Posted November 25, 2017 Спасибо всем, кто откликнулся! Проверьте диагонали. Померил диагонали проблемной створки по внешним углам профиля. Одинаковые. Правильно ли я померил, и что в таком случае посоветуете? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windowrepair Posted November 29, 2017 Share Posted November 29, 2017 Одинаковые. Правильно ли я померил, и что в таком случае посоветуете? Правильно. Крутите винтики. Или вызывайте по рекламации. Главная тонкость в том, что если исполнитель уличит Вас во вмешательстве в конструкцию, обеспечивающуюся гарантией, то сможет совершенно законно снять Вас с гарантии. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
