Абонент Опубликовано: 6 октября, 2006 Share Опубликовано: 6 октября, 2006 После монтажа окна (две створки - поворотно откидная и глухая, примыкащая к двери на балкон) и двери на балкон "обнаружилась" разница в высоте установки ручек створок окна и двери (сантиметров восемь). Профиль Века фурнитура Масо. На надежность и удобство пользования конечно не влияет, но эстетика ... Есть ли какие-либо нормативные документы регламентирующие этот вопрос, чтобы конкретно разговаривать с изготовителем- он же установщик . Или не заморачиваться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 6 октября, 2006 Share Опубликовано: 6 октября, 2006 Не нормируется. Как замерщик нарисовал - так и будет. Нужно было оговаривать сразу, при заказе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rais Опубликовано: 6 октября, 2006 Share Опубликовано: 6 октября, 2006 Не заморачивайтесь Повесьте шторы, и забудете. Сам прошел через это, перестал обращать внимание через 15 мин после штор Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 6 октября, 2006 Share Опубликовано: 6 октября, 2006 Высота расстояния до центра ручки напрямую зависит от высоты окна/ двери. Вся фурнитура подбирается по высоте/ ширине фурнитурного паза. Существует два типа запоров, это запоры с ручкой постоянной (мы используем такие), у которых размер от низа, до центра ручки постоянен и увеличивается с увеличением размеров высоты створки, а точнее фурнитурного паза. Второй тип запоров, это запоры с ручкой средней/ переменной. Здесь ручка устанавливается по центру створки, возможно небольшое смешение ручки вверх/ вниз. Существует возможность существенно изменять высоту ручки, путём комбинации различных элементов фурнитуры, но это не стандартное исполнение, требующее индивидуального расчёта и ведущее к увеличению стоимости комплекта фурнитура и не улучшению её работоспособности. У Вас нормальное стандартное исполнение окна и балконной двери, пользуйтесь, всё сделано правильно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 6 октября, 2006 Share Опубликовано: 6 октября, 2006 У нас в конторе выравнивание ручек на балконном блоке стоит 10 евро. Но если клиент не просит, то ему не навязывают. Более того есть мнение (не моё) что такие ручки удобнее - ручкой расположенной "по месту" проще манипулировать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 6 октября, 2006 Share Опубликовано: 6 октября, 2006 ... есть мнение (не моё) что такие ручки удобнее - ручкой расположенной "по месту" проще манипулировать Удобнее! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ekaterina Опубликовано: 7 октября, 2006 Share Опубликовано: 7 октября, 2006 После монтажа окна (две створки - поворотно откидная и глухая, примыкащая к двери на балкон) и двери на балкон "обнаружилась" разница в высоте установки ручек створок окна и двери (сантиметров восемь). Профиль Века фурнитура Масо. На надежность и удобство пользования конечно не влияет, но эстетика ... Есть ли какие-либо нормативные документы регламентирующие этот вопрос, чтобы конкретно разговаривать с изготовителем- он же установщик . Или не заморачиваться? Нет никаких регламинтирующих документов. Это менеджеру в назидание, у нас обычно внимание клиента на разницу в высоте ручек обращает именно он. И предлагает варианты: либо заплатить и переместить ручку так, как хочется, либо оставить все как есть. В первом случае, возможно неудобство использования, так как ручка будет находится не в центре тяжести створки, поэтому лучше изменять высоту ручки на окне, чем на двери. Во втором случае, т.е. как у вас, все будет работать идельно, но менее красиво выглядит. Это уже вам решать, что важнее эргономика или эстетика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 9 октября, 2006 Share Опубликовано: 9 октября, 2006 так как ручка будет находится не в центре тяжести створки, ??? это ещё как? что такое центр тяжести? и с чего это он находиться в центре? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Deniss Опубликовано: 13 октября, 2006 Share Опубликовано: 13 октября, 2006 Тема поднята дибильная, таким образом можно и до количества дырочек в маскитной сетке дойти. Где стоит значит там инужно технологически, не дураки наверно придумали. А по поводу смешения высоты ручки за деньги, ни какому производителю с нормальными объемами это не понравится, из-за каких-то 300р станочник себе все мозги сломает и напутают много. Производство хорошо когда потоком стандарт идет, без этого проблем хватает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость Опубликовано: 13 октября, 2006 Share Опубликовано: 13 октября, 2006 ...так как ручка будет находится не в центре тяжести створки , поэтому лучше изменять высоту ручки на окне, чем на двери. Во втором случае, т.е. как у вас, все будет работать идельно, но менее красиво выглядит Ручку можно ставить где угодно, ограничивает только диапазон и возможности механизма для данной высоты створки, сответсвенно и высота ручки - константная, по середине и произвольная. И ВСЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ КАК НАДО... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ekaterina Опубликовано: 13 октября, 2006 Share Опубликовано: 13 октября, 2006 А по поводу смешения высоты ручки за деньги, ни какому производителю с нормальными объемами это не понравится, из-за каких-то 300р станочник себе все мозги сломает и напутают много.Производство хорошо когда потоком стандарт идет, без этого проблем хватает. Полностью поддерживаю. Любой нестандарт дизориентирует и напрягает. Всему должно быть свое место и ручке тоже... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
