чумак Posted December 9, 2016 Share Posted December 9, 2016 Доброго дня! Проблема - стала долго нагреваться плита, вскрыли - две галеты нагревателей находятся, можно сказать, без контакта с плитой. Похоже когда-то было залито масло в плиту. Пока влил гидравлику. Какое масло лить в плиту???? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PILOT666 Posted December 9, 2016 Share Posted December 9, 2016 Любое. Я лью веретёнку. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sergej Posted December 10, 2016 Share Posted December 10, 2016 Какое масло лить в плиту???? НИКАКОЕ!!! Производитель НИЧЕГО не льёт. Тены должны быть просто прижаты к плите. "Прозвоните" тены, проверьте настройки темпер.контроллера (на панели стоит "енда"). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bogunov Posted December 12, 2016 Share Posted December 12, 2016 Масло является теплопроводной средой, равномерно прогревающей трамбовочную плиту. Должно быть!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted December 12, 2016 Share Posted December 12, 2016 Масло является теплопроводной средой, равномерно прогревающей трамбовочную плиту. Должно быть!!! Не везде... От марки станка зависит. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
чумак Posted December 12, 2016 Author Share Posted December 12, 2016 НИКАКОЕ!!! Производитель НИЧЕГО не льёт. Тены должны быть просто прижаты к плите. "Прозвоните" тены, проверьте настройки темпер.контроллера (на панели стоит "енда"). Производитель льёт что-то, но букваря нету. Тены в норме. А вот к плите прижать не получится, такая конструкция. Влил гидравлическое, пока полёт нормальный. Думаю, подобрать термомасло для открытых сред. Всем спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bogunov Posted December 13, 2016 Share Posted December 13, 2016 Не везде... От марки станка зависит. А почему думаешь не везде? Ремонтировал разные экструдеры вторички от роботов, до китайских TENAXов, везде залито масло. Правда попались пару раз новые Ecostarы сухие, да и то, узнали, что сухие, когда на них нагреватели сгорели. Производитель льёт что-то, но букваря нету. Тены в норме. А вот к плите прижать не получится, такая конструкция. Влил гидравлическое, пока полёт нормальный. Думаю, подобрать термомасло для открытых сред. Всем спасибо! Лей трансформаторное ГК и будет тебе счастье Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted December 13, 2016 Share Posted December 13, 2016 А почему думаешь не везде? Ремонтировал разные экструдеры вторички от роботов, до китайских TENAXов везде залито масло. Правда попались пару раз новые Ecostarы сухие, да и то, узнали, что сухие, когда на них нагреватели сгорели. Я про них и говорил Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bogunov Posted December 14, 2016 Share Posted December 14, 2016 Я про них и говорил А тебе их случаем не Fimtec ставил? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sergej Posted December 14, 2016 Share Posted December 14, 2016 Производитель льёт что-то, но букваря нету. Тены в норме. А вот к плите прижать не получится, такая конструкция. 1. Производитель ничего не льёт! 2. Если станок куплен до 2014 года, то там металлические пластины в виде полумесяца (это не тены), а тены находятся под ними, и они открытые (спираль защищена только сверху и снизу, а с боков - свободный доступ). 3. Масло в поршень стекает с насоса, вот вы и решили, что было что-то залито. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted December 15, 2016 Share Posted December 15, 2016 А тебе их случаем не Fimtec ставил? Они самые... А что-то не так? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
